Geen internet meer na connectie met homespot
dbiphoner
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 4 keer
Vreemd probleem hier. Wanneer er hier bezoek komt die een connectie maken met mijn homespot heb ik geen internet meer.
Internet via homespot blijft wel actief.
Reboot van bbox2 is dan de enige oplossing,
Kent iemand dit probleem?
Grtz
Bedankt: 1273 keer
Wat bedoel je met "homespot"? Belgacom FON?
Homespot = Telenet
bbox = Belgacom
Dus stap 1 : ben je bij belgacom of telenet? :)
dbiphoner
Bedankt: 4 keer
Juist Belgacom fon...
Als ik telenet zou hebben zou ik het wel in het telenet forum gepost hebben.
Bedankt: 1273 keer
Dus
Uw bbox2 heeft verbinding met internet, en die internetverbinding valt niet uit.
Dan maakt er iemand verbinding met uw FON.
Plots valt uw verbinding van de bbox2 weg, maar enkel voor het niet-FON deel.
Valt de verbinding zowel bedraad als draadloos weg?
jackho
Bedankt: 279 keer
zijn internet verbinding (wifi en/of utp) valt weg als iemand op zijn fon_belgacom surft, zo heb ik het toch begrepen
het is toch toevallig niet iemand met een android toestel die op je fon wifi inlogt !
dbiphoner
Bedankt: 4 keer
Ja mijn eigen internet valt weg, op de fon blijft het actief.
Nee is vriend van dochter met zijn laptop met Windows 7.
Grtz
Bedankt: 1273 keer
Kan je "mijn eigen internet" wat specifieren?
Is het zowel bedraad als draadloos dat wegvalt?
Valt het SSID etc weg, krijg je geen IP, kan je pingen naar uw router, ... wat werkt er exact niet?
@ jackho
wat zou het uitmaken dat iemand met Android inlogt?
Ik heb net nog geprobeerd op mijn eigen FON, ingelogd met een Android device. Geen probleem...
dbiphoner
Bedankt: 4 keer
ok, ik krijg wel een ip, ik kan van buiten af nog aan mijn bv. solarlog en andere apparaten, maar browsen gaat niet meer. Met geen enkele browser.
precies een DNS probleem ofzo.
Zowel bedraad als via WIFI stelt het probleem zich.
t-town
Twitter: ttown2
Bedankt: 22 keer
Helpt het instellen van een alternatieve dns op je pc (vb. 8.8.8.8 )?
Bedankt: 1273 keer
Kan je nog pingen? Lokaal en/of naar google ofzo? Zowel op DNSnaam als op IP?
Het IP dat je krijgt, is dat tot het einde van de lease, of wordt de lease ook vernieuwd?
dbiphoner
Bedankt: 4 keer
pingen geef geen resultaat meer, dus neen.
Ik begin mijn nu af te vragen... volgens mij heeft modem een update gehad want de versie is nu : Firmware-VTU-R:9.3.2.5.ENGIK105012 Time Feb 9 2012, 19:30:50
Ik zag ook dat de bbox zelf een sessie had gestart terwijl mijn router ook een pppoe sessie heeft opgestart.
Dan nog een fon login en dat zal wel de oorzaak zijn...
Pengu
Bedankt: 43 keer
Je geeft ons informatie met mondjesmaat. Plots zit er een router achter je bbox die een ppp connectie maakt. Wat zit die daar ineens te doen?
Misschien eens je volledige opstelling uitleggen. Want wanneer je met kabel verbind, is dit dan op je router of de bbox?
jackho
Bedankt: 279 keer
@ jackho
bij sommige android versies wordt het internet gestoord als er ene op wifi inlogt ('k zou het terug moeten opzoeken waar het te lezen staat )
En daaroml dacht ik mss is het ook zo'n geval
dbiphoner
Bedankt: 4 keer
Mijn router maakt een pppoe verbinding middel de bbox2. De bbox2 bouwt normaal gezien verbinding op, maar blijkbaar sinds de update van de firmware maakt deze terug verbinding terwijl ik het verleden mijn login gegevens verwijderd had.
Ik gebruik de bbox2 dus enkel als modem... maar bij verbinding maken met de bbox2 en dan het ook versteken van de utp kabel op de bbox2 heb ik evenmin internet op de bbox2 alleen. Dus het zit niet in de router maar in de bbox2.
Maar ik meen te herrineren dat 2 pppoe connecties + een fonspot verbinding niet kan. Misschien dat het daardoor fout loopt.
jackho
Bedankt: 279 keer
Bij pack Start is er maar één pppoe sessie mogelijk en bij Comfort 2 dacht ik.
