Klok loopt achter bij belgacom tv
bartman
Bedankt: 29 keer
Sinds kort loopt de klok op de Belgacom tv decoder een 2 tal minuten achter. Blijkbaar is er nergens een instelling om de klok handmatig aan te passen. Zijn er nog die recent dit vastgesteld hebben. Ik weet niet welke firmware erop staat noch welke box het exact is. (Staat niet bij mij)
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
Met welke klok vergelijk je dit?
bartman
Bedankt: 29 keer
als het één journaal van 19u staat geprogrammeerd stellen we vast dat de opname pas start als het journaal al een 2tal minuten bezig is. dus als het echt 19u wordt denkt de decoder dat het nog maar 18:58 is
Kan evengoed zijn dat één 2 minuten te vroeg begint met uitzenden. Kijk eens naar de klok op je pc en naar je box. Normaal zouden die moeten overeen komen.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Klokken vergelijken is moeilijk. Zeker als je een verschillende ntp server gebruikt. Ook bij telenet merken we een verschil in de klok die getoond word, en degene die mijn server ontvangt van de een of andere ntp server. Daarom dat je best 5 minuten op voorhand begint op te nemen.
Aan de andere kant, kan het best zijn dat je decoder via het netwerk een pakketje krijgt van een belgacomserver om de opname te starten. En dat het niet time-based opgenomen word.
op je pc (windows) is het geen ntp maar sntp...
mailracer
Bedankt: 315 keer
Mijn server (synology) synchroniseerd met ntp.telenet.be en geeft deze info door op het lan netwerk naar alle computers hier aanwezig.
info voor telenet : http://klantenservice.telenet.be/conten ... hroniseren.
Ik vermoed dat het voor belgacom ntp.belgacom.be zal zijn :idea:
Je kan ook syncroniseren met mijn pool anders :) ntp.be.it2go.eu. Servertje of 10 die de tijd voor BE doet :)
mailracer
Bedankt: 315 keer
Hij geeft bij deze een fout. Mijn vermoeden zal telenet dit niet toelaten en enkel willen vertrouwen op zijn eigen tijdprotocol. Probeer indien mogelijk eens de telenet ntp uit op een belgacom netwerk. :???:
Hmm dat werkt perfect hoor?
85.234.197.1 tem 5
212.71.20.185.tem 189
mailracer schreef:Klokken vergelijken is moeilijk. Zeker als je een verschillende ntp server gebruikt.
Huh... het is net de bedoeling van timeservers om overal de juiste tijd te hebben... of je dus de NTP server van Telenet, Belgacom, Krisken of wie dan ook gebruikt, je tijd moet exact hetzelfde zijn.
mailracer schreef:Ook bij telenet merken we een verschil in de klok die getoond word, en degene die mijn server ontvangt van de een of andere ntp server.
Telenet decoders krijgen hun tijd via de coax binnen... al zal die tijd op zich ook wel gesynchroniseerd worden bij TN zelf met een NTP server. Voor zover ik mij herinner loop de TN decoder klok perfect gelijk met mijn atoomklokjes.
mailracer schreef:Daarom dat je best 5 minuten op voorhand begint op te nemen.
Buiten het nieuws ken ik geen enkel programma dat juist start.
mailracer schreef:Aan de andere kant, kan het best zijn dat je decoder via het netwerk een pakketje krijgt van een belgacomserver om de opname te starten. En dat het niet time-based opgenomen word.
Wees maar gerust dat het time-based is... zo geavanceerd is men niet.
axs
Bedankt: 223 keer
Je decoder eens aan/ en uitzetten en het probleem zou opgelost moeten zijn (althans hier toch)
jackho
Bedankt: 279 keer
Het is echter niet altijd zo dat je problemen met te laat opstarten van PVR opnames opgelost kunnen worden met een reboot of factory reset ,
het is bij mij maar in orde gekomen nadat de technische dienst mijn TV profiel hadden opnieuw aangemaakt, dat is toch de uitleg die ik gekregen heb , want ik moest daarna de decoder opnieuw opstarten en lijnnummer invoeren enz.... en sinds dien geen probleem meer met het te laat opnemen van programma's!
mailracer
Bedankt: 315 keer
Dat is de bedoeling, maar ook andere factoren spelen een rol in tijdsaanduiding. vergelijk maar eens een DCF77 klok met de tijd op je PC. Merk je een verschil ?
mailracer schreef:vergelijk maar eens een DCF77 klok met de tijd op je PC. Merk je een verschil ?
Op twee a drie seconden na staat zowel m'n PC, m'n twee DCF77 klokjes (die ik hier bij de hand heb) en de TN digicorder gelijk !
Die twee a drie seconden is vermoedelijk gewoon de drift sinds de vorige synchronisatie.
Als jij daarin een groter verschil ziet is er duidelijk iets niet in orde !
bartman
Bedankt: 29 keer
Nz een herstart staat de klok terug juist
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
