Moederboard (Atom D510MO) (twee stuks)
Beste,
Bij deze verkoop ik 2 moederborden (type Atom D510MO), waarbij op elk moederbord ook 2x2GB ram (DDR2) geprikt is.
Meer informatie over deze moederborden (met geïntegreerde processor) kan je vinden op http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... 510mo.html.
Moederbordje heeft altijd in een serverbehuizing (SuperMicro 512) gezeten. Omwille van overschakeling naar een ander moederbord wens ik deze te verkopen... Werken prima in pc's voor bijvoorbeeld enkel surfen en mailen...
Form Factor : Mini-ITX/microATX compatible (170mm X 170mm)
Geïntegreerde processor : Intel® Atom™ processor D510
RAM : Single channel DDR2 with two slots for 800/667 MHz memory support. Support for up to 4 GB maximum of system memory. 2x2GB geïnstalleerd
Chipset : Intel® NM10 Express Chipset
Audio : Intel® High Definition Audio subsystem
LAN : Integrated 10/100/1000 network connection
2xPS/2
Serial port
Parallel port
2x SATA
Pics:
http://www.logicsupply.com/images/photo ... c1_big.jpg
http://www.logicsupply.com/images/photo ... mo_big.jpg
http://techblog.navaho.tv/media/1/thumb ... D510MO.png
Lokatie : Merelbeke
Vaste prijs : €50/stuk (1stuk = 1x Atom D510MO + 2x2GB ram)
Op te halen te Merelbeke (nabij Gent), Oostkamp (nabij Brugge), verzending per Kiali (+4 euro), binnen 50km rondom Gent wil ik deze gratis zelf bezorgen.
De eerste 2 posters die €50 euro bieden verkrijgen het moederbord + ram. Vragen mogen in dit topic gesteld worden.
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 98 keer
enig idee van het verbruik?
Geen idee qua huidig stroomverbruik maar volgens http://www.htforum.nl/yabbse/index.php? ... 517.5;wap2 zou dit incl 2HDD's en ram onder de 40 watt liggen.
Niemand hier interesse in? Desnoods kijken we wat we aan de prijs kunnen doen?
Loeri
Bedankt: 25 keer
Ik heb wel interesse in 1 :wink:
Geen interesse in beiden? Kom ik ze wel afgooien bij je deur (weet ik inmiddels toch al zijn :)). Doe een leuk bod en je hebt ze beiden :)
Loeri
Bedankt: 25 keer
Eentje is voldoende hoor, is 35€ goed voor 1? :-D
Hmm maak er €40 van en je hebt een deal :) En mocht je twijfelen : voor €70 mag je ze beiden hebben (incl ram) :)
honda4life
Bedankt: 391 keer
toch ook wel interesse, hoe zit het met de voeding?
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 98 keer
40€ bij deze voor 1.
honda4life schreef:toch ook wel interesse, hoe zit het met de voeding?
Hoezo hoe zit het met de voeding? Die gaat volgens een gewone PC voeding (ik verkoop enkel moederbord, geen voeding of pc kast oid).
Bij deze is er al één bordje verkocht aan Liber. Eén bordje is dus nog beschikbaar.
@liber : stuur je mij even een PM om dit verder af te handelen? Laat ook weten of je wilt dat ik het kom brengen of via Kiala versturen. Perfecte dozen + bubbelplastiek ligt thuis dus zou dan dit weekend nog op de bus gaan.
Ernie
Bedankt: 57 keer
40€ + verzending via Kiala.
Heppie NY!
Ernie : stuur me maar een PM.
Onder voorbehoud van betaling van Ernie en Liber zijn beide moederbordjes verkocht.
Liber! wenst af te zien van zijn koop (zag een USB poort aan voor een HDMI poort).
Er is dus nog één moederbordje terug vrijgekomen voor een potentiële nieuwe koper :)
Prijs blijft hetzelfde : €40
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ik had gehoopt op zo'n "laptopvoeding", die dus compleet geluidsloos is ipv. een ventilator.
Ik bekijk in de loop van de avond of ik dit in een pc-kast kan monteren en hoe ik de connectoren kan aansluiten, die shields heb je vast niet zeker?
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Er bestaan toch ook passieve voedingen in de standaard ATX vorm? Die zijn stil wegens de afwezigheid van ventilator maar kunnen toch meer stroom leveren dan zo'n laptopvoeding.
solid-killer
Bedankt: 48 keer
honda4life schreef:Ik had gehoopt op zo'n "laptopvoeding", die dus compleet geluidsloos is ipv. een ventilator.
In een aantal cases zit dat er al bij bijvoorbeeld bij de antec ISK 300-65, deze heeft een interne verdeler met een externe 12 volt adapter.
Spijtig genoeg is het nogal een duur ding voor wat het maar is. Ik ben ook aan het overwegen om een een atom bordje aan te kopen, maar ben bang dat het gaat onderpresteren met windows 7. Ik zou graag een pc vervangen door een volledig passief gekoelde "brooddoos-pc" met SSD dat bruikbaar is voor internet, mails en surfen.
Ernie
Bedankt: 57 keer
Ik had deze gevonden: http://www.benl.ebay.be/itm/Boitier-Lin ... 2a280025d9
Prijs valt mee maar heb geen gebruikerservaringen gevonden.
Heppie NY!
honda4life
Bedankt: 391 keer
Indien gaten voor te monteren op afstand om en beide 13 x 16 cm heb je een deal :wink:
(kan je me anders de afmetingen even doorgeven, dit is waarschijnlijk wel standaard, maar om zeker te zijn...)
40€ + incl. Kiala als er RAM ingeplugd is :wink:
conehead
Bedankt: 22 keer
Ik heb dat toch al eens in elkaar gestoken en had geen klachten qua snelheid ...
honda4life : prima stuur maar een PM :)
honda4life
Bedankt: 391 keer
afmetingen gemeten?
Honda4life : sorry nu pas je volledige bericht gezien (was mobiel bezig).
Ik kan de mounting holes nu niet echt meten : ze draaien nog in mijn server at the moment.
Is gewoon mini ATX dus past in een gewone PC kast...
schneider
Bedankt: 35 keer
Ik ben erg geintereseerd.
Heb nu een intel celeron 2600mhz die als server dient. Maar deze is veel te zwak. Met wat kan je deze cpu die je verkoopt een beetje vergelijken?
Indien deze minimum 2x zo snel is koop ik hem voor 40€ incl post.
gbmed
Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
Bedankt: 126 keer
Een Intel Celeron 2600 heeft een in deze benchmark een score van 221, een Intel Atom D510 @ 1.66GHz heeft een score van 678. Dat is dus méér dan het drievoudige !
Afbeelding Afbeelding
@schneider en @honda4life : om alles correct te laten verlopen en om in orde te zijn met de UB regels kan ik jullie bod per PM helaas niet goedkeuren.
De eerste die een bod doet van €40 excl verzending kiala (+ €4) of post (moet ik nog bekijken) heeft het moederbordje.
yurifedov
Bedankt: 3 keer
Hier mijn bod van 40 euro plus verzendkosten(kiala) voor de Mobo+4GB RAM.
schneider
Bedankt: 35 keer
Hierbij nogmaals een bod van 40 excl verzending.Als het niet anders kan kom ik hem wel ophalen.
Okido Schneider, it's yours :)
Stuur maar PM :)
TiTanium
Bedankt: 472 keer
FF informeren, zijn beide moederborden nu verkocht?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Damn dat dagje naar zee heeft me het moederbord gekost... achja :lol:
Veel plezier ermee Schneider :wink:
yurifedov
Bedankt: 3 keer
krisken schreef:Okido Schneider, it's yours :)
Stuur maar PM :)
Mijn bod van 40 euro was eerst, schneider moet minstens hoger bieden om in aanmerking komen.
Mis ik iets? :???:
TiTanium schreef:FF informeren, zijn beide moederborden nu verkocht?
Beiden zijn, op voorwaarde dat de betaling nog binnen komt, verkocht.
Stuur maar PM :)
Mis ik iets? :???:
Je hebt gelijk, blijkbaar had ik over jouw post gelezen. Mijn excuses.
