Moederboard (Atom D510MO) (twee stuks)
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Beste,
Bij deze verkoop ik 2 moederborden (type Atom D510MO), waarbij op elk moederbord ook 2x2GB ram (DDR2) geprikt is.
Meer informatie over deze moederborden (met geïntegreerde processor) kan je vinden op http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... 510mo.html.
Moederbordje heeft altijd in een serverbehuizing (SuperMicro 512) gezeten. Omwille van overschakeling naar een ander moederbord wens ik deze te verkopen... Werken prima in pc's voor bijvoorbeeld enkel surfen en mailen...
Form Factor : Mini-ITX/microATX compatible (170mm X 170mm)
Geïntegreerde processor : Intel® Atom™ processor D510
RAM : Single channel DDR2 with two slots for 800/667 MHz memory support. Support for up to 4 GB maximum of system memory. 2x2GB geïnstalleerd
Chipset : Intel® NM10 Express Chipset
Audio : Intel® High Definition Audio subsystem
LAN : Integrated 10/100/1000 network connection
2xPS/2
Serial port
Parallel port
2x SATA
Pics:
http://www.logicsupply.com/images/photo ... c1_big.jpg
http://www.logicsupply.com/images/photo ... mo_big.jpg
http://techblog.navaho.tv/media/1/thumb ... D510MO.png
Lokatie : Merelbeke
Vaste prijs : €50/stuk (1stuk = 1x Atom D510MO + 2x2GB ram)
Op te halen te Merelbeke (nabij Gent), Oostkamp (nabij Brugge), verzending per Kiali (+4 euro), binnen 50km rondom Gent wil ik deze gratis zelf bezorgen.
De eerste 2 posters die €50 euro bieden verkrijgen het moederbord + ram. Vragen mogen in dit topic gesteld worden.
2xPS/2
Serial port
Parallel port
2x SATA
Pics:
Lokatie : Merelbeke
- krisken
Geen idee qua huidig stroomverbruik maar volgens http://www.htforum.nl/yabbse/index.php? ... 517.5;wap2 zou dit incl 2HDD's en ram onder de 40 watt liggen.
- krisken
Zie overigens ook http://reviews.informatique.nl/124579/r ... 510mo.html
- krisken
Niemand hier interesse in? Desnoods kijken we wat we aan de prijs kunnen doen?
- krisken
Geen interesse in beiden? Kom ik ze wel afgooien bij je deur (weet ik inmiddels toch al zijn
). Doe een leuk bod en je hebt ze beiden
- krisken
Hmm maak er €40 van en je hebt een deal
En mocht je twijfelen : voor €70 mag je ze beiden hebben (incl ram)
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
toch ook wel interesse, hoe zit het met de voeding?
- krisken
Hoezo hoe zit het met de voeding? Die gaat volgens een gewone PC voeding (ik verkoop enkel moederbord, geen voeding of pc kast oid).honda4life schreef:toch ook wel interesse, hoe zit het met de voeding?
Bij deze is er al één bordje verkocht aan Liber. Eén bordje is dus nog beschikbaar.
@liber : stuur je mij even een PM om dit verder af te handelen? Laat ook weten of je wilt dat ik het kom brengen of via Kiala versturen. Perfecte dozen + bubbelplastiek ligt thuis dus zou dan dit weekend nog op de bus gaan.
- krisken
Ernie : stuur me maar een PM.
Onder voorbehoud van betaling van Ernie en Liber zijn beide moederbordjes verkocht.
- krisken
Liber! wenst af te zien van zijn koop (zag een USB poort aan voor een HDMI poort).
Er is dus nog één moederbordje terug vrijgekomen voor een potentiële nieuwe koper
Prijs blijft hetzelfde : €40
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ik had gehoopt op zo'n "laptopvoeding", die dus compleet geluidsloos is ipv. een ventilator.
Ik bekijk in de loop van de avond of ik dit in een pc-kast kan monteren en hoe ik de connectoren kan aansluiten, die shields heb je vast niet zeker?
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
In een aantal cases zit dat er al bij bijvoorbeeld bij de antec ISK 300-65, deze heeft een interne verdeler met een externe 12 volt adapter.honda4life schreef:Ik had gehoopt op zo'n "laptopvoeding", die dus compleet geluidsloos is ipv. een ventilator.
Spijtig genoeg is het nogal een duur ding voor wat het maar is. Ik ben ook aan het overwegen om een een atom bordje aan te kopen, maar ben bang dat het gaat onderpresteren met windows 7. Ik zou graag een pc vervangen door een volledig passief gekoelde "brooddoos-pc" met SSD dat bruikbaar is voor internet, mails en surfen.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Indien gaten voor te monteren op afstand om en beide 13 x 16 cm heb je een deal
(kan je me anders de afmetingen even doorgeven, dit is waarschijnlijk wel standaard, maar om zeker te zijn...)
40€ + incl. Kiala als er RAM ingeplugd is
- Bedankt: 22 keer
Ik heb dat toch al eens in elkaar gestoken en had geen klachten qua snelheid ...In een aantal cases zit dat er al bij bijvoorbeeld bij de antec ISK 300-65, deze heeft een interne verdeler met een externe 12 volt adapter.
- krisken
honda4life : prima stuur maar een PM
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
afmetingen gemeten?
- krisken
Honda4life : sorry nu pas je volledige bericht gezien (was mobiel bezig).
Ik kan de mounting holes nu niet echt meten : ze draaien nog in mijn server at the moment.
Is gewoon mini ATX dus past in een gewone PC kast...
- Bedankt: 35 keer
Ik ben erg geintereseerd.
Heb nu een intel celeron 2600mhz die als server dient. Maar deze is veel te zwak. Met wat kan je deze cpu die je verkoopt een beetje vergelijken?
Indien deze minimum 2x zo snel is koop ik hem voor 40€ incl post.
- krisken
@schneider en @honda4life : om alles correct te laten verlopen en om in orde te zijn met de UB regels kan ik jullie bod per PM helaas niet goedkeuren.
De eerste die een bod doet van €40 excl verzending kiala (+ €4) of post (moet ik nog bekijken) heeft het moederbordje.
- krisken
Okido Schneider, it's yours
Stuur maar PM
Stuur maar PM
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
FF informeren, zijn beide moederborden nu verkocht?
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Damn dat dagje naar zee heeft me het moederbord gekost... achja
Veel plezier ermee Schneider
- krisken
Beiden zijn, op voorwaarde dat de betaling nog binnen komt, verkocht.TiTanium schreef:FF informeren, zijn beide moederborden nu verkocht?
Je hebt gelijk, blijkbaar had ik over jouw post gelezen. Mijn excuses.yurifedov schreef:Mijn bod van 40 euro was eerst, schneider moet minstens hoger bieden om in aanmerking komen.krisken schreef:Okido Schneider, it's yours
Stuur maar PM
Mis ik iets?
