Ik heb een aantal Draytek IPPBXs bij klanten geinstalleerd. Dit zijn routers met een PBX ingebouwd. Ik gebruik die sinds een jaar met SIP accounts van 3Starsnet en OVH, en dat werkt feilloos. Ik wou nu Weepee gebruiken voor de gemakkelijke facturatie en beheer van de verschillende klanten.
Registreren van de SIP trunks van Weepee gaat. Uitbellen via de PBX gaat. Inbellen gaat nooit. De oproep wordt onmiddellijk bij Weepee geforward naar het standaard bericht of ingestelde nummer voor wanneer de account niet geregistreerd is.
Ik heb 2 SIP trunks op verschillende switches met elk een nummer. Deze heb ik getest op 2 verschillende locaties met een Draytek VigorIPPBX3510 en met een Draytek VigorIPPBX2820. In de toestellen zijn bijzonder weining parameters te configureren. Ze werken perfect met andere providers, maar met weepee kan je steeds uitbellen maar nooit inbellen.
Als ik rechtstreeks met een IP telefoon registreer op de SIP trunks, dan kan ik wel uit en inbellen naar de telefoon.
Er is dus iets in die Draytek PBXen dat een probleem geeft voor Weepee, maar er zijn volgens mij geen settings in de Draytek die dat kunnen verhelpen.
Het antwoord tot nut toe van Weepee is 'er moets iets mis zijn in de instellingen van de PBX' en verder nog niets gehoord of zijn kunnen tracen wat er precies fout gaat.
Het lijkt me niet dat ik iets kan doen. De hardware bij de klant veranderen gaat niet meer. Als ik geen verdere hulp krijg moet ik de nummers porteren naar een andere provider en stoppen met Weepee.
Heeft er iemand een idee waar we naar het probleem zou kunnen zitten of hoe we dat kunnen zoeken?
(reset user-agent uiteraard reeds gedaan)
Weepee + Draytek IPPBX inbellen gaat niet
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Wat voor type account heb je bij weepee?
Ik heb me eerst geregistreerd als reseller, dan 2 klanten aangemaakt, elk met een SIPTRUNK en dan voor 1 ervan een nieuwe nummer gevraagd en voor de andere een nummer geporteerd. Bij 'Type' staat 'trunk'.
Zou ik eens proberen met een gewone account ipv een trunk? Hoe link ik de nummer dan aan die account, of kan ik op een andere manier die opbellen, bv kan je de accountID als een interne nummer gebruiken?
- Bedankt: 224 keer
Post eens screenshots van je config. Ik heb nooit met de IPPBX gewerkt maar wel met de Draytek Vigor voice routers en deze werkten zonder probleem met Weepee.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
