weepee-voip module
LPS
Ik heb een sipaccount bij weepee en zou die graag gebruiken via een vast toestel zonder dat de pc moet aanstaan. Ik heb een telefoontoestel. Ik heb de manual overlopen om voip op de bbox2 te activeren, maar ik krijg het niet werkend. Een sipgigaset wil ik ook liefst vermijden omdat het toch niet echt goedkoop is + we al een toestel hebben.
Wat is de allergoedkoopste oplossing om het telefoontoestel aan te sluiten op de bbox en zo te kunnen bellen via voip (+ ontvangen)?
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Het eenvoudigste is gewone "ATA" (vb Linksys / Cisco PAP2T).
Een oude 2de handse FritzBox 7050, ingesteld als "IP Client", doet het ook perfect achter een BBox2.
Hier kan je tot 10 SIP accounts instellen + 1 vaste lijn.
Maar normaal moet je het werkend krijgen op een BBox2, mits de goede instellingen (oa VLAN20 uitschakelen, ...)
zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 71#p459657
raf1 schreef:Op de website van 3starsnet staat een goede tutorial.
http://www.3starsnet.be/nl/prive/suppor ... reren.html
LPS
Merci, ik ga eens op zoek naar ATA's, en mss nog eens proberen de bbox2 voip aan de praat te krijgen (evt met hulp in die draad).
Op het eerste zicht zijn ATA's even duur als zo'n Gigaset Voip toestel, niet echt een optie voorlopig. Ik zoek verder.
Of is de http://www.voiplink.com/HandyTone_286_p ... 286-ob.htm ook iets dat beantwoord aan mijn vraag? Waarop moet ik letten, want ik weet niet goed wat vereist is of niet...
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Dat toestelletje van $22.95 in de link die je geeft is in principe voldoende om je analoog toestel aan te hangen en via VoIP te kunnen bellen.
LPS
Nice, de prijs valt dan eigenlijk nog mee.
Stel dat ik voor deze ga: http://webshop.eurosys.be/nl/netwerken/ ... 12-p369831
Nog enkele vragen:
1) Is het dan zo dat ik deze overal kan gebruiken waar een utpaansluiting is, dus overal met mijn 011-nummer bereikbaar kan zijn als het eenmaal ingesteld is?
2) Inkomend via Weepee en uitgaand via betamax is mogelijk?
3) Ik kan via andere webshops alleen gelijkaardige vinden aan 30 + 12€ verzending. Weten jullie ergens een goeie shop waar ik het zou kunnen afhalen (geen verzending betalen) (rond Hasselt) (1 FXS is genoeg)?
Bedankt: 3912 keer
LPS schreef:1) Is het dan zo dat ik deze overal kan gebruiken waar een utpaansluiting is, dus overal met mijn 011-nummer bereikbaar kan zijn als het eenmaal ingesteld is?
In principe Ja (als er Internet op die UTP aansluiting is :wink: )
  • - uitgaand is doorgaans nooit een probleem
    - binenkomend hangt af van de routerinstellingen (UPnP, port-forwarding, ...) van de aansluiting die je gebruikt
LPS schreef:2) Inkomend via Weepee en uitgaand via betamax is mogelijk?
Dit zou kunnen tegenvallen. Bij sommige van die eenvoudige ATA's kan je maar één SIP provider instellen (idem voor de BBox2) .. tenzij je met een externe pbx werkt.
LPS
Wow, ik heb de instellingen van in de volgende topic nog eens geprobeerd: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=459926#p459926
En qua inkomende oproepen werkt het in ieder geval al wel, uitgaand nog niet.
Voorlopig ga ik de module nog niet kopen, al lijkt het me wel iets leuk om eens te proberen. In ieder geval al weer wat bijgeleerd, merci allemaal.
Terug naar “VoIP”
