Hallo
Ik heb een Windows cd met retail Windows 7 Ultimate upgrade. Kan ik die gebruiken om OEM Home Premium opnieuw te installeren? Ik heb ook eentje met Windows 7 Professional volledig retail. Kan ik die daar dan voor gebruiken moest die eerste niet werken? Ze zijn allemaal 64-bits. De OEM en de Ultimate zijn in het NL en de Professional is in het Engels maar ik heb wel nog een aparte cd met language packs (ook 64-bits).
Andere Windows cd gebruiken voor OEM?
SamuelDebruyn
- Bedankt: 38 keer
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Normaal zijn alle cd's hetzelfde van opzet, alleen een verschil in 32 of 64bit. Enkel het nummer bepaald wat geinstaleerd zal worden.
Wel moet je opletten dat een gewone winkelversie niet op een merkpc zal gaan. Meestal zijn er later problemen met de activatie ervan.
SamuelDebruyn
- Bedankt: 38 keer
Ok, bedankt
Als ik je goed begrijp dan gaat dit dus niet werken (met retail cd de OEM versie installeren).
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Ik zal even mijn verhaal schetsen. Toen ik in mijn laptop een SSD wou inbouwen met een verse windows vista versie, dan deed ik dit ook met een oem DVD. Dit ging, ook het invoeren van de product key van de laptoplicentie ging. Maar het activeren nadien lukte niet, ook niet via de telefoon. Ik greeg steeds een foutmelding en heb de pogingen dus gestaakt.
Bij navraag op diverse fora vertelde men echter dat het mogelijk moest zijn, maar de praktijk leverde andere resultaten op.
Het is een trial and error dus.
Ik was dus genoodzaakt om ofwel een sony recoverycd aan te vragen of de partitie in zijn geheel over te nemen.
SamuelDebruyn
- Bedankt: 38 keer
Die Windows 7 Professional X64 met alle language packs gebruik ik momenteel dus dan zal ik die maar installeren...
SamuelDebruyn
- Bedankt: 38 keer
Ik vermoed dat dat sowieso zal werken aangezien het een retail is met een verse install. Ik zal hier nog een update posten maar aangezien het voorlopig weer lijkt te werken na een checkdisk ga ik wachten tot na de examens voor de installatie.
Die Win 7 Pro is gewoon een volledige ISO met code die ik gratis krijg als student.
- selder
- Bedankt: 778 keer
Nope, zal niet werken.
Er zijn 3 "versies" van Windows (buiten de gewone home, home premium, professional, enterprise, ultimate etc etc).
De serials tussen deze 3 versies zijn onderling niet wisselbaar.
- OEM: die hangt af van welk merk, een HP OEM zal niet werken met een Dell OEM key.
- Retail: die je in de winkel koopt
- VLK (MAK of KMS): voor bedrijven
Als je een VLK of retail versie hebt, dan zal je OEM key hier niet op werken. De enige key die overal op werkt is een VLK MAK, maar daar geraak je als gewone sterveling/particulier niet aan.
Maar zoals gezegd, als je je verhaal aan de telefoon uitlegt, doet MS er meestal niet moeilijk over, en geeft je telefonisch wel een key die in jouw situatie zal werken.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Je kan een retail versie van Windows XP nochtans prima activeren met een OEM key als je deze tool gebruikt. De key laat je gewoon leeg tijdens de installatie. Een CD met Service Pack 3 is wel een vereiste. Onder Windows 7 is die tool niet nodig.
Laatst gewijzigd door Petervanakelyen 28 mei 2012, 11:08, in totaal 1 gewijzigd.
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Dit was zo bij Windows XP, maar bij Windows 7 is het niet zo. Ik zeg het: ik heb al zowel retail als VLK geinstalleerd op mijn laptop voor herinstallatie en telkens key gebruikt van op de achterkant op de laptop. Heb zelfs niet naar MS moeten bellen.selder schreef:Nope, zal niet werken.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Dit zal normaal wel werken, ik heb overlaatst ook een installatie gedaan voor iemand met zijn OEM key maar met mijn schijfje van Windows 7 Ultimate. Dat was geen probleem. Hij installeert gewoon de versie die bij de key hoort.
a3ke
- Bedankt: 62 keer
en iets later blokeerd die bij een windowsupdate omdat de malicious softwaredetector de verkeerde windowsversie detecteerd bij de verkeerde key
laat staan een key dat al is gebruikt geweest is , en dan kan je naar Microsoft weer gaan belllen en dat duurt heel lang hoor (want het geautomatiseerde systeem daar zal je key dan ook terrecht eerst flaggen als niet meer bruikbaar , zijnde OEM als eens gebruikt etc ....
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Dit is niet waar. Enkel als je key op 3 verschillende computers is gebruikt, gaan ze zeuren bij Windows updates. Een herinstallatie op dezelfde hardware kan je zo vaak uitvoeren als je wil. OEM/retail/VLK maakt niet meer uit eens de computer geactiveerd is.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
OEm keys zijn volgens mij merkgebonden, zo gebruikt Dell bijvoorbeeld zijn OEM keys voor een hele reeks computers.
Je key is dus zeker niet uniek.
Toch blijf ik erbij dat je OEM met OEM moet installeren, er zijn genoeg locaties te vinden waar je in de grijze zone tussen legaal downloaden en illegaal downloaden de juiste dvd vindt
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Van router betwijfel ik, maar van moederbord: JA. Bij activatie wordt een machine-ID gegenereerd op basis van hardware (vooral moederbord+CPU combinatie), als de hardware opeens aanzinelijk veranderd is, gaat MS moeilijk beginnen doen.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
OEM heeft zeer veel te maken met de BIOS wat betreft activatie
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Dat ook ja. Ik weet nog de vroegere valse activaties (piratenversies) waren:
* Valse pre-boot-image gebruiken / andere BIOS flashen van een fabrikant.
* Installeren met key van de fabrikant
* Activeren, het denkt dat je een fabrikantenversie hebt.
Nu werkt dit natuurljk niet meer en zeker niet in Win8 bv. met UEFI. Nu heeft Windows een detectie voor een pre-boot-image, zodat het niet zou werken.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
De keys waarmaa PC's van OEM's zoals dell en HP gebruiken zijn inderdaad dezelfde voor een hele reeks computers, anders zouden ze voor elke pc een nieuwe image moeten maken of manueel activeren. De serial die op de sticker hangt daarintegen is uniek en kan je zonder problemen meermaals gebruiken om een herinstallatie uit te voeren.honda4life schreef:OEm keys zijn volgens mij merkgebonden, zo gebruikt Dell bijvoorbeeld zijn OEM keys voor een hele reeks computers.
De serials zijn dan ook nog eens gebonden aan het type media; retail, oem of vlk. Je kan de serials en installers niet onderling uitwisselen. Je moet een OEM installer enkel met een OEM key activeren en hetzelfde met retail en VLK. Bij windows zal je hier normaal niet veel problemen ondervinden omdat je toch altjd media koopt bij je serial (retail of oem). Bij office daarintegen kan het wel eens wat moeilijker zijn, zo kan je een pkc home & business key niet gebruiken om een retal home & business te activeren.
Kortom, MS maakt er een soep van met hun licenties.
- Mortov Molotov
- Bedankt: 68 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Voor wie het nog interesseert: je kan dus heel zeker wel een andere windows CD gebruiken voor een OEM
Ik heb dit vb met mijn laptop gedaan (Asus K52Jc). Achteraan staat de product key van Win 7, deze heb ik probleemloos gebruikt tijdens de verse installatie van Win7 op mijn laptop.
Wel één kunstgreepje: je moet het ei.cfg bestand in de [sources] folder verwijderen (of aanpassen, cfr. infra). Zo je dit verwijderd hebt, kan je tijdens de installatie de juiste SKU kiezen (Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate). Kies gewoon de versie die bij je laptop/OEM pc werd geleverd, en klaar. De product key kan je vervolgens probleemloos invullen, zoals bij een full retail DVD.
Ik installeer mijn Win7 altijd via USB, dus is het verwijderen van dat bestand, eens de .iso op de USB staat (via Windows7-USB-DVD-tool), een koud kunstje
Voor mensen die dit te omslachtig vinden, en de .iso graag direct bewerken, is er dit advies: http://lifehacker.com/5438005/eicfg-rem ... ows-7-disc
Achtergrondinformatie: http://www.mydigitallife.info/how-to-se ... ia-or-iso/
Aan vriendschappelijk verleend advies op dit forum kunnen geen rechten worden ontleend
