VDSL2 lijn geupgrade naar ongewoon (?) profiel 30/2
jantje81
Bedankt: 79 keer
Hallo iedereen,
Ergens deze week is mijn VDSL2 synchronisatie gewijzigd. Tot voor kort had ik 20/2 mbps, voortaan is het 30/2.
Ik dacht dat je bij een 30 mbit-profiel 6mbit upload had?
Is dit normaal? Of zou het kunnen dat die uploadsnelheid nog de hoogte ingaat?
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Plaats eens een screenshot van die lijnwaarden?
jantje81
Bedankt: 79 keer
VDSL Version	Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status	SHOWTIME
Downstream Training Margin	: 16.3 dB
Downstream line rate	 30176 kbps
Upstream line rate	 2048 kbps
TX total power	 -16.3 dbm
Downstream delay	 7.5 ms
Upstream delay	 5.4 ms
Digi Mobile
qless
Bedankt: 163 keer
Dat lijkt op DLM op een 20/2 8d profiel. Gefeliciteerd :)
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Bedankt: 247 keer
Post eens een volledige output van vdsl2tool ?
Ik hoop op 20/2 via dlm op mijn 16,5 / 2 lijntje.
jantje81
Bedankt: 79 keer
                        download          upload
Line:                  30176 kbps        2048 kbps
Modem max:             49896 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        40967 kbps         8583 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           568 m Estimated!
Training margin:       16.3 dB
Attenuation:           16.8 dB
Digi Mobile
a3ke
Bedankt: 62 keer
30/6 zal u lijn ni aankunnen , simpel
jantje81
Bedankt: 79 keer
Dat was ook niet het punt. Het punt was dat 30/2 nogal ongewoon leek maar dat zal dus inderdaad DLM zijn.
//EDIT
Nog even ter info de speedtest:
Digi Mobile
hardyscript
Bedankt: 30 keer
beginnen alle providers dit nu toe te passen of is dit een uitzondering ?
Bedankt: 3930 keer
Recent bedankt: 13 keer
a3ke schreef:30/6 zal u lijn ni aankunnen , simpel
Zo simpel is dat niet, dat lijntje zou gemakkelijk 30/6 aankunnen (zelfs 40/8), maar ... 30/6 bestaat (nog?) niet op een 8Mhz profiel!
DLM verandert de criteria niet voor het toekennen van het provisionings profiel:
- afstand <410m en verzwakking <0.41 dB = 30/6 op 17Mhz. Met DLM eventueel te verhogen naar 40/6 of 50/6.
- afstand <700m en verzwakking <0.7 dB = 20/2 op 8Mhz. Met DLM eventueel te verhogen naar 30/2.
Blijkbaar zijn ze inderdaad begonnen (zoals gepland was) om ook DLM te activeren op de 20/2 lijnen...
hardyscript schreef:beginnen alle providers dit nu toe te passen of is dit een uitzondering ?
Dat heeft niets met providers te maken. Of je nu bij Belgacom, EDPNet, Dommel of Scarlet een VDSL2 lijn hebt maakt allemaal geen verschil: de sync profielen worden door Belgacom bepaald.
hardyscript
Bedankt: 30 keer
@ phillipe_d
voor de mensen op 16.5/2 zit er dan niets in ?
Bedankt: 3930 keer
Who knows? Ik heb geen glazen bol :-D .
In principe worden de 16.5/2 profielen aangepakt via de boostboxen, zodat de afstand tot de ROP (= boostbox) verkleint, en er dus geen 16.5 profielen meer bestaan. Naar ik verneem worden de boostboxen prioritair uitgerold in de gebieden met hoge concentratie aan 16.5 profielen.
Als je dan op zo'n boostbox komt krijg je 30/6 (50/6) of 20/2 (30/2) naargelang de afstand tot de boostbox.
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Ik heb vandaag ook een upgrade gekregen naar 30/2 (EDPnet) :)
Speedtest:
VDSL2 tool:
                        download          upload
Modem max:             48236 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        39604 kbps         8297 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           443 m Estimated!
Training margin:       15.6 dB
Attenuation:           11.4 dB
Congrats :)
dafour
Yep hier ook,kwam van 20/2
420M en 19.1Db
Heel tevreden :-D
dendirk
Bedankt: 6 keer
Heb ook al een paar maanden 30/2.
Nog steeds wat beperkend voor mijn VPN-server toepassingen (vnl. upload) maar toch dik tevreden. :-)
Ik stond oorspronkelijk op 16,5/2 maar een paar jaar geleden na aanvraag toch op 20/2 gezet en daardoor mee in de boot naar 30/2.
Kabel is sneller maar Telenet heeft het door betuttelende user policies (poortblokkering, wazige volumes, ...) bij mij al lang geleden verkorven.
Xplod
Idem hier, per toeval ontdekt :-D
