Hallo iedereen,
Ergens deze week is mijn VDSL2 synchronisatie gewijzigd. Tot voor kort had ik 20/2 mbps, voortaan is het 30/2.
Ik dacht dat je bij een 30 mbit-profiel 6mbit upload had?
Is dit normaal? Of zou het kunnen dat die uploadsnelheid nog de hoogte ingaat?
VDSL2 lijn geupgrade naar ongewoon (?) profiel 30/2
jantje81
- Bedankt: 79 keer
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 16.3 dB
Downstream line rate 30176 kbps
Upstream line rate 2048 kbps
TX total power -16.3 dbm
Downstream delay 7.5 ms
Upstream delay 5.4 ms
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
qless
- Bedankt: 160 keer
Dat lijkt op DLM op een 20/2 8d profiel. Gefeliciteerd
jantje81
- Bedankt: 79 keer
download upload
Line: 30176 kbps 2048 kbps
Modem max: 49896 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 40967 kbps 8583 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 568 m Estimated!
Training margin: 16.3 dB
Attenuation: 16.8 dB
Digi Mobile
Digi Mobile
- hardyscript
- Uitgedeelde bedankjes: 300 keer
- Bedankt: 30 keer
beginnen alle providers dit nu toe te passen of is dit een uitzondering ?
- Bedankt: 3810 keer
- Recent bedankt: 23 keer
Zo simpel is dat niet, dat lijntje zou gemakkelijk 30/6 aankunnen (zelfs 40/8), maar ... 30/6 bestaat (nog?) niet op een 8Mhz profiel!a3ke schreef:30/6 zal u lijn ni aankunnen , simpel
Calculated max: 40967 kbps 8583 kbps Estimated- afstand <410m en verzwakking <0.41 dB = 30/6 op 17Mhz. Met DLM eventueel te verhogen naar 40/6 of 50/6.
- afstand <700m en verzwakking <0.7 dB = 20/2 op 8Mhz. Met DLM eventueel te verhogen naar 30/2.
Blijkbaar zijn ze inderdaad begonnen (zoals gepland was) om ook DLM te activeren op de 20/2 lijnen...
Dat heeft niets met providers te maken. Of je nu bij Belgacom, EDPNet, Dommel of Scarlet een VDSL2 lijn hebt maakt allemaal geen verschil: de sync profielen worden door Belgacom bepaald.hardyscript schreef:beginnen alle providers dit nu toe te passen of is dit een uitzondering ?
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
Who knows? Ik heb geen glazen bol
In principe worden de 16.5/2 profielen aangepakt via de boostboxen, zodat de afstand tot de ROP (= boostbox) verkleint, en er dus geen 16.5 profielen meer bestaan. Naar ik verneem worden de boostboxen prioritair uitgerold in de gebieden met hoge concentratie aan 16.5 profielen.
Als je dan op zo'n boostbox komt krijg je 30/6 (50/6) of 20/2 (30/2) naargelang de afstand tot de boostbox.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Ik heb vandaag ook een upgrade gekregen naar 30/2 (EDPnet)
Speedtest:
VDSL2 tool:
Speedtest:
VDSL2 tool:
download upload
Modem max: 48236 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 39604 kbps 8297 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 443 m Estimated!
Training margin: 15.6 dB
Attenuation: 11.4 dB
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Congrats
dendirk
- Bedankt: 6 keer
Heb ook al een paar maanden 30/2.
Nog steeds wat beperkend voor mijn VPN-server toepassingen (vnl. upload) maar toch dik tevreden.
Ik stond oorspronkelijk op 16,5/2 maar een paar jaar geleden na aanvraag toch op 20/2 gezet en daardoor mee in de boot naar 30/2.
Kabel is sneller maar Telenet heeft het door betuttelende user policies (poortblokkering, wazige volumes, ...) bij mij al lang geleden verkorven.
