VPN - DDNS
2Flip
Bedankt: 33 keer
Om "on the road" tv te kunnen kijken via yelo (op mijn android toestel of laptop), zou ik een VPN verbinding willen opzetten met mijn thuis-netwerk.
Ik heb thuis een Fonero 2.0n staan, en ik had begrepen dat het mbv deze router mogelijk was om een vpn verbinding op te zetten.
Via deze (http://wiki.fon.com/wiki/VPN_Configuration ) wiki werd het één en ander mij al duidelijk (ik ben écht een leek op gebied van vpn), maar ik had toch nog één vraag mbt dit deel:
Because the OpenVPN client will need to be able to connect to your Fonera, you need to setup a DDNS account. Using a DDNS account, a hostname will be associated to your Fonera, which can then be used to find it from the internet.
Klopt het dat dit NIET mogelijk is met de telenet all-in-one Fibernet router?
Wat kan ik doen om het alsnog te doen werken?
Alvast bedankt!
Je Fonera achter je combi kan nog steeds DDNS gebruiken... uiteindelijk is die dan bereikbaar via port forwarding (al zijn niet alle VPN protocollen hier even eenvoudig mee te configureren).
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
Bedankt: 44 keer
Technisch gezien is het wel mogelijk. Die ddns moet geupdated worden met het huidige ip-adres van je router. In de fonera zit waarschijnlijk een functie om ddns te updaten, maar het probleem is dat je fonera het private IP adres dat je fonera krijgt van de tn router zal doorsturen. 2flip.dyndns.com zal dan gaan verwijzen naar 192.168.1.xxx, en dat is niet de bedoeling. Er bestaan scriptjes die ddns updaten met een adres dat ze halen op sites zoals http://www.whatismyip.com/ waardoor je dns naam zeker je publieke ip adres krijgt. Maar om zo'n scriptje te kunnen draaien heb je een PC nodig die constant aanstaat, of een router met bv dd-wrt die het draaien van eigen scripts toelaat.
En zoals hierboven geschreven zal je in de tn router port forwarding moeten instellen.
depeje schreef:maar het probleem is dat je fonera het private IP adres dat je fonera krijgt van de tn router zal doorsturen.
Niet noodzakelijk... dit is afhankelijk van de DDNS implementatie... als die het IP-adres zelf meegeeft op basis van z'n WAN adres gaat het inderdaad fout, maar by DynDNS is dit niet verplicht waarbij ze zelf je WAN adres bepalen (en dan is het normaal wel het juiste).
2Flip
Bedankt: 33 keer
Bedankt voor de reacties.
@ r2504, @Depeje: In de veronderstelling dat ik in het worst-case-scenario zit, en de bepaling van mijn IP-adres mis loopt --> ik ga er van uit dat een verandering van publiek IP zich niet om de haverklap voor doet (iemand enig idee?). Dan is het misschien alsnog een oplossing om op de "home pc" zo'n scriptje te laten lopen, die het IP-adres aanpast.
Het risico is dan natuurlijk dat de pc niet op staat op het moment dat het IP-adres is veranderd... maar dat moet ik er dan maar bij nemen.
Ik zal me er eens in verdiepen in't weekend.
Alleszins bedankt voor de tips!
2Flip schreef:ik ga er van uit dat een verandering van publiek IP zich niet om de haverklap voor doet (iemand enig idee?).
Inderdaad niet... ik heb jaren hetzelfde IP-adres gehad bij TN... zolang je router online blijft zal je normaal geen nieuw IP adres krijgen.
2Flip
Bedankt: 33 keer
Net 2 uur liggen "sleutelen" aan de juiste instellingen, maar ik loop tegen een probleem aan.
DynDNS hostname aangemaakt, huidig telenet-ip ingevuld.
DynDNS is geactiveerd op fon-router.
Keys gegenereerd, gedownload, en in de juiste map gezet (connectie succesvol).
Maar, ik krijg steeds de boodschap:
Fri Mar 09 02:31:52 2012 UDPv4 link remote: 84.xxx.xx.xx:1194
Fri Mar 09 02:32:52 2012 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Fri Mar 09 02:32:52 2012 TLS Error: TLS handshake failed
Fri Mar 09 02:32:52 2012 TCP/UDP: Closing socket
Ik heb de poort al geforward naar de fonrouter via "mijn telenet". Is dit voldoende, of mis ik nog iets?
FON-router staat trouwens in Bridge-mode.
Alvast bedankt!
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
ter info: ik heb vorige maand een Fonera kunnen flashen met Dd-wrt. met dd wrt heb je natuurlijk een pak meer mogelijkheden en ook mooie oplossingen voor jouw probleem... Ik geef het je maar mee
2Flip schreef:Ik heb de poort al geforward naar de fonrouter via "mijn telenet".
Welke poort, TCP, UDP of beide ?
2Flip
Bedankt: 33 keer
@r2504: beide
cyberbozzo schreef:ter info: ik heb vorige maand een Fonera kunnen flashen met Dd-wrt. met dd wrt heb je natuurlijk een pak meer mogelijkheden en ook mooie oplossingen voor jouw probleem... Ik geef het je maar mee
Fonero doet prima wat hij moet doen (en heeft ook ondersteuning voor DynDNS en OpenVPN).
Ik zou niet weten waarom ik hem zou moeten flashen.
Dat het niet werkt heeft eerder met mijn configuratie te maken (en met de Telenet Eurodocsis 3.0 modem/router).
