Ik heb thuis een Fonero 2.0n staan, en ik had begrepen dat het mbv deze router mogelijk was om een vpn verbinding op te zetten.
Via deze (http://wiki.fon.com/wiki/VPN_Configuration ) wiki werd het één en ander mij al duidelijk (ik ben écht een leek op gebied van vpn), maar ik had toch nog één vraag mbt dit deel:
Klopt het dat dit NIET mogelijk is met de telenet all-in-one Fibernet router?Because the OpenVPN client will need to be able to connect to your Fonera, you need to setup a DDNS account. Using a DDNS account, a hostname will be associated to your Fonera, which can then be used to find it from the internet.
Wat kan ik doen om het alsnog te doen werken?
Alvast bedankt!
