Hard Drives, RAM, moederborden, RAID cards, ,,,
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Hierbij een link naar alles wat te koop is (te veel om hier te zetten):
https://docs.google.com/spreadsheet/pub ... utput=html
Opmerkingen:
- Alles werkend en "clear" (hardeschijven)
- Vragen, stel ze gerust per PM of nog liever hier !
- Moederborden gaan zeker niet minder dan 10 euro de deur uit, dit zijn server moederborden met pure koper blokken er op
- Alle servers staan nog hier met RAM er op, heb je RAM alleen nodig kan dit ook, doe een bod: echter 1 latje is me niet de moeite
- Geen einddatum. verkoop wanneer ik akkoord ga met de prijs
- Fotos zijn mogelijk bij serieuze interesse, langskomen kan altijd
- Als meerdere op hetzelfde bieden, per 5 euro dan
- PS: Het is geen 5 euro werk ! Dus serieus bieden
- Vragen over hoe en wat, stel ze eerst voor je koopt !
Verzenden kan op kosten van de koper alsook ophalen nabij Ninove
Doe een goed bod hier in het toppic ! Verkoop van meerdere dingen gaat voor. Gratis levering bij koop van heel het lot,
Wordt ook aangeboden via andere wegen conform de UB regels
Enkele FOTO's:
http://twitpic.com/7sj4be
http://twitpic.com/7sj6tp
http://twitpic.com/7sj79f
http://twitpic.com/7sj7r4
http://twitpic.com/7sj86c
Opmerkingen:
Enkele FOTO's:
Laatst gewijzigd door Tim.Bracquez 28 jan 2012, 10:35, in totaal 6 gewijzigd.
2 x "Intel PRO 1000 MT Dual Port Server Adapter" voor 15 euro.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
HDD > Lijn 20 > Samsung HD753LJ SATA 750GB > 50 euro
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Net iets te weing, had via twitter al bod voor 15 euro het stuk... voor hele lotr2504 schreef:2 x "Intel PRO 1000 MT Dual Port Server Adapter" voor 15 euro.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@Kitt: Stuur me een PM voor de afhandeling als je 38 euro ok vindt voor het hele boeltje.
Kitt neemt dit toch niet omdat dit ECC geheugen is, al het ander geheugen is gewoon geheugen (geen ECC)
Document aangepast zodat geheugen op een aparte tab staat.
Richtprijzen er bij geplaatst, 2 extra nieuwe moederborden er op gezet alsook wat foto's in de startpost !
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Heb je ook gewoon DDR ECC RAM los?
En wat HP HDD's met case (zo'n hotswap ding) SCI?
En misschien wat goedkope netwerkadaptors toevallig?
Of toevallig een switch op komst binnenkort? ^^
Lijn 38 en 39? Wat voor Xeon processors zijn het? (welke socket)
Ik kan zeker wel langskomen als je iets hebt
Laatst gewijzigd door Dima_2005 13 dec 2011, 11:10, in totaal 2 gewijzigd.
Geen probleem, is maar dat ze die dingen op eBay naar je hoofd zwieren voor amper enkele dollars.Tim.Bracquez schreef:Net iets te weing, had via twitter al bod voor 15 euro het stuk... voor hele lot
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Nee, enige ECC zit in die 2 serversDima_2005 schreef:Heb je ook gewoon DDR ECC RAM los?
Lijn 38, 39 zijn Supermicro cases, alle moederborden zijn trouwens van SuperMicro. Dit zijn nog SCSI disksDima_2005 schreef:En wat HP HDD's met case (zo'n hotswap ding) SCI?
Doe een goed bodDima_2005 schreef:En misschien wat goedkope netwerkadaptors toevallig?
Niet direct, heb wel nog een 24 poorts 100Mbit rack switch staan...Dima_2005 schreef:Of toevallig een switch op komst binnenkort? ^^
Goh, geen idee (ga coolers er niet af nemen). Moederbord type: X6DHR-X8G & X5DPR-8G2+Dima_2005 schreef:Lijn 38 en 39? Wat voor Xeon processors zijn het? (welke socket)
Je moet anders gewoon eens langs komen voor een drankje, je zit toch niet ver afDima_2005 schreef:Ik kan zeker wel langskomen als je iets hebt
Klopt, maar dit zijn gbit adapters van intel. Heb je goede chips op en veel mogelijkheden (Jumbo frames etc) voor storage door te gooien. Die kaartjes pikken al die instellingen en zijn er ook voor geoptimaliseerdr2504 schreef:Geen probleem, is maar dat ze die dingen op eBay naar je hoofd zwieren voor amper enkele dollars.Tim.Bracquez schreef:Net iets te weing, had via twitter al bod voor 15 euro het stuk... voor hele lot
Deze op eBay ook... allemaal "Intel PRO 1000 MT Dual Port Server Adapter" voor enkele dollars (maar op de Europese eBay zijn ze inderdaad iets duurder alhoewel ook voor zeer weinig geld)... vandaar m'n laag bod. Nu ja, als je reeds een kandidaat hebt voor gans je lot geen probleem.Tim.Bracquez schreef:Klopt, maar dit zijn gbit adapters van intel. Heb je goede chips op en veel mogelijkheden (Jumbo frames etc) voor storage door te gooien. Die kaartjes pikken al die instellingen en zijn er ook voor geoptimaliseerd
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@r2504: PM me maar, je hebt me overtuigd... Dan regelen we dit. 15 euro voor 2... Ligt hier toch echt allemaal in de weg !
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@Kitt: 1tje voor 10 euro is nog over...
Tim PM'd me daarnet dat ze blijkbaar niet meer werkenKitt schreef:mag ik de 2 andere dan voor 15euro : -)
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@r2504: Klopt heb het Kitt ook verteld. Stagiair laten testen en blijkbaar niet grondig gedaan.
Zelf nu het materiaal aan het langslopen. Enige wat nog getest moet worden is de HDD's, de rest werkt!
Alles wordt zoizo nog eens extra getest voor verkoop, ook hier ter plaatse testen kan ook.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Kan jij zo vanbuiten zeggen welke schijven dat stille zijn.
'k heb hier nog wat perfect werkende exemplaren van 80 Gb liggen, maar dat valt helaas niet mee qua geluid.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@honda4life: Die van WD van 80GB zijn stil... ik test uiteraard nog even als je interesse zou hebben met een disk test. Je zoekt een disk dat niet ratelt dus
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
2x Supermicro P8SCI moederbord (nieuw) moederborden toegevoegd aan de lijst.
Alle moederborden zijn Supermicro boards. Doe een goed bod en ze zijn van jou.
Socket 775, dus prik je nog leuke cpu's op !
Indien mensen zoeken naar 1U cases met hot-swap disks, laat het ook maar weten !
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Zo'n heb ik er niet liggen...
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
2 of 4, echter die cases heb je noet voor 50 euro het stuk. Verkoop is vooral van disks en raid cards etc
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
160GB's de deur uit, nog maar enkele over. Trouwens nog 3x AMD AM3 boxed coolers en een AM3+ koeler liggen
Die dingen mogen gratis weg bij wat anders...
RAM is allemaal met memtest getest, dus werkt helemaal, zit DDR1 en DDR2 tussen. Die dingen mogen ook voor enkele euro's de deur uit
RAID cards mogen ook zo de deur uit voor weinig, moederborden heb je voor 5 euro het stuk (zonder koelblok) met CPU. Koop je er 20 heb je dit voor 1 euro het stuk !
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Hmm, ik heb wel interesse in twee van die Samsung F1's van 750GB.
Hoewel, met 4 kan ik ze in RAID10 zetten, dat is wel handiger.
Maar dan moet er ook een RAID controller bij. En moederbord + CPU.
En RAM. En een kast. 19" past perfect in mijn IKEA-kast.
Dit soort advertenties is niet goed voor mij
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
De samsungs zijn reeds weg / zwart gemaakt in de lijst.
Even kijken of die goed published is in google docs
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Dat maakt het wel gemakkelijker
Hier staan ze er nog in.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Blijkbaar was publish niet goed gegaan. Hierbij geupdate. Wat meer zwart.
Moederborden, cpu's, raid cards... mogen allemaal voor leuke prijs weg.
RAM, moest je dat nodig hebben hier ligt nog een hele hoop
PS: Mensen die AM3 koelblokken nodig hebben krijgen deze gratis mee als ze langskomen ! (nieuw !)
- krisken
Hmmm ook voorstander van de Ikea Lack tafeltjes?Petervanakelyen schreef:Hmm, ik heb wel interesse in twee van die Samsung F1's van 750GB.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@krisken: Bij aankoop voor meer dan 50 euro krijg je dit er gratis bij zo'n 2de hands tafeltje
Trouwens voor de disk prijzen, onder de 250GB heb je die voor volgende reken som: GB / 10 - 2 = prijs bij aankoop van meerdere. Als voorbeeld:
160GB / 10 - 2 = 14 euro
40GB / 10 - 2 = 2 euro- krisken
Standaard koelblokken voor AMD AM3
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Klopt wat krisken zegt, deze zijn standaard (boxed)gregmans schreef:Ik ben wel geïnteresseerd in een AM3 koeler.
Wat heb je juist liggen?
Zo een 5 blokjes liggen
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 269 keer
- Bedankt: 110 keer
Zit er daar Ram 1 GB ddr pc2700 333mhz tussen (2 stuks die ik zoek) die past in een iets oudere laptop ???
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@Patje: is enkel desktop/server geheugen. Laptop geheugen is die kleinere toch?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Laptop geheugen zijn SO-DIMM's inderdaad.
q-tec
- Bedankt: 103 keer
12 2 Western Digital WD Caviar SATA 25021€6 1 Seagate Barracuda 7200.10 SATA 320
Zijn ze een beetje stil?
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Bod is ok, echter de seagate maakt wel wat ratelgeluid wanneer je leest/schrijft.
Daarom zou ik je de 160GB WD's aanraden.
q-tec
- Bedankt: 103 keer
en deze van 250 qwa geluid?Tim.Bracquez schreef:Bod is ok, echter de seagate maakt wel wat ratelgeluid wanneer je leest/schrijft.
12 2 Western Digital WD Caviar SATA 250-
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
De 250's en 160's zijn dezelfde, geen luid ratelend geluid dus.
Verzendkosten kan voor 4 euro met TNT tot in een krantenwinkel op 7 euro tot bij je thuis.
Gent ben ik regelmatig maar op late uren / onvoorspelbaar en altijd wel in het centrum om wat te drinken ofzo, dus meedoen is niet eenvoudig.
