Hard Drives, RAM, moederborden, RAID cards, ,,,
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Hierbij een link naar alles wat te koop is (te veel om hier te zetten):
https://docs.google.com/spreadsheet/pub ... utput=html
Opmerkingen:
- Alles werkend en "clear" (hardeschijven)
- Vragen, stel ze gerust per PM of nog liever hier !
- Moederborden gaan zeker niet minder dan 10 euro de deur uit, dit zijn server moederborden met pure koper blokken er op
- Alle servers staan nog hier met RAM er op, heb je RAM alleen nodig kan dit ook, doe een bod: echter 1 latje is me niet de moeite
- Geen einddatum. verkoop wanneer ik akkoord ga met de prijs
- Fotos zijn mogelijk bij serieuze interesse, langskomen kan altijd
- Als meerdere op hetzelfde bieden, per 5 euro dan
- PS: Het is geen 5 euro werk ! Dus serieus bieden
- Vragen over hoe en wat, stel ze eerst voor je koopt !
Verzenden kan op kosten van de koper alsook ophalen nabij Ninove
Doe een goed bod hier in het toppic ! Verkoop van meerdere dingen gaat voor. Gratis levering bij koop van heel het lot,
Wordt ook aangeboden via andere wegen conform de UB regels
Enkele FOTO's:
http://twitpic.com/7sj4be
http://twitpic.com/7sj6tp
http://twitpic.com/7sj79f
http://twitpic.com/7sj7r4
http://twitpic.com/7sj86c
Laatst gewijzigd door Tim.Bracquez 28 jan 2012, 10:35, in totaal 6 gewijzigd.
2 x "Intel PRO 1000 MT Dual Port Server Adapter" voor 15 euro.
HDD > Lijn 20 > Samsung HD753LJ SATA 750GB > 50 euro
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
r2504 schreef:2 x "Intel PRO 1000 MT Dual Port Server Adapter" voor 15 euro.
Net iets te weing, had via twitter al bod voor 15 euro het stuk... voor hele lot
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Lijn 38
4 ATP DDR1 1GB - pfff 20 euro ?
1x 1000 MT Dual Port Server Adapter 16 euro ? :-)
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@Kitt: Stuur me een PM voor de afhandeling als je 38 euro ok vindt voor het hele boeltje.
Kitt neemt dit toch niet omdat dit ECC geheugen is, al het ander geheugen is gewoon geheugen (geen ECC)
Document aangepast zodat geheugen op een aparte tab staat.
Richtprijzen er bij geplaatst, 2 extra nieuwe moederborden er op gezet alsook wat foto's in de startpost !
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Heb je ook gewoon DDR ECC RAM los?
En wat HP HDD's met case (zo'n hotswap ding) SCI?
En misschien wat goedkope netwerkadaptors toevallig?
Of toevallig een switch op komst binnenkort? ^^
Lijn 38 en 39? Wat voor Xeon processors zijn het? (welke socket)
Ik kan zeker wel langskomen als je iets hebt
Laatst gewijzigd door Dima_2005 13 dec 2011, 11:10, in totaal 2 gewijzigd.
Tim.Bracquez schreef:Net iets te weing, had via twitter al bod voor 15 euro het stuk... voor hele lot
Geen probleem, is maar dat ze die dingen op eBay naar je hoofd zwieren voor amper enkele dollars.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Dima_2005 schreef:Heb je ook gewoon DDR ECC RAM los?
Nee, enige ECC zit in die 2 servers
Dima_2005 schreef:En wat HP HDD's met case (zo'n hotswap ding) SCI?
Lijn 38, 39 zijn Supermicro cases, alle moederborden zijn trouwens van SuperMicro. Dit zijn nog SCSI disks
Dima_2005 schreef:En misschien wat goedkope netwerkadaptors toevallig?
Doe een goed bod :-)
Dima_2005 schreef:Of toevallig een switch op komst binnenkort? ^^
Niet direct, heb wel nog een 24 poorts 100Mbit rack switch staan...
Dima_2005 schreef:Lijn 38 en 39? Wat voor Xeon processors zijn het? (welke socket)
Goh, geen idee (ga coolers er niet af nemen). Moederbord type: X6DHR-X8G & X5DPR-8G2+
Dima_2005 schreef:Ik kan zeker wel langskomen als je iets hebt
Je moet anders gewoon eens langs komen voor een drankje, je zit toch niet ver af :-D
Klopt, maar dit zijn gbit adapters van intel. Heb je goede chips op en veel mogelijkheden (Jumbo frames etc) voor storage door te gooien. Die kaartjes pikken al die instellingen en zijn er ook voor geoptimaliseerd
Tim.Bracquez schreef:Klopt, maar dit zijn gbit adapters van intel. Heb je goede chips op en veel mogelijkheden (Jumbo frames etc) voor storage door te gooien. Die kaartjes pikken al die instellingen en zijn er ook voor geoptimaliseerd
Deze op eBay ook... allemaal "Intel PRO 1000 MT Dual Port Server Adapter" voor enkele dollars (maar op de Europese eBay zijn ze inderdaad iets duurder alhoewel ook voor zeer weinig geld)... vandaar m'n laag bod. Nu ja, als je reeds een kandidaat hebt voor gans je lot geen probleem.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@r2504: PM me maar, je hebt me overtuigd... Dan regelen we dit. 15 euro voor 2... Ligt hier toch echt allemaal in de weg !
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
mag ik de 2 andere dan voor 15euro : -)
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@Kitt: 1tje voor 10 euro is nog over...
Kitt schreef:mag ik de 2 andere dan voor 15euro : -)
Tim PM'd me daarnet dat ze blijkbaar niet meer werken :-(
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@r2504: Klopt heb het Kitt ook verteld. Stagiair laten testen en blijkbaar niet grondig gedaan.
Zelf nu het materiaal aan het langslopen. Enige wat nog getest moet worden is de HDD's, de rest werkt!
Alles wordt zoizo nog eens extra getest voor verkoop, ook hier ter plaatse testen kan ook.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Kan jij zo vanbuiten zeggen welke schijven dat stille zijn.
'k heb hier nog wat perfect werkende exemplaren van 80 Gb liggen, maar dat valt helaas niet mee qua geluid. :wink:
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@honda4life: Die van WD van 80GB zijn stil... ik test uiteraard nog even als je interesse zou hebben met een disk test. Je zoekt een disk dat niet ratelt dus ;)
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
2x Supermicro P8SCI moederbord (nieuw) moederborden toegevoegd aan de lijst.
Alle moederborden zijn Supermicro boards. Doe een goed bod en ze zijn van jou.
Socket 775, dus prik je nog leuke cpu's op !
Indien mensen zoeken naar 1U cases met hot-swap disks, laat het ook maar weten !
Mathy
Bedankt: 74 keer
Zoals reeds gezegd in andere topic, voor een 3U of 4U case ben ik wel te vinden :-D
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Zo'n heb ik er niet liggen...
Heronic
Bedankt: 208 keer
Hoeveel hotswapable hd slots?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
2 of 4, echter die cases heb je noet voor 50 euro het stuk. Verkoop is vooral van disks en raid cards etc
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
160GB's de deur uit, nog maar enkele over. Trouwens nog 3x AMD AM3 boxed coolers en een AM3+ koeler liggen
Die dingen mogen gratis weg bij wat anders...
RAM is allemaal met memtest getest, dus werkt helemaal, zit DDR1 en DDR2 tussen. Die dingen mogen ook voor enkele euro's de deur uit
RAID cards mogen ook zo de deur uit voor weinig, moederborden heb je voor 5 euro het stuk (zonder koelblok) met CPU. Koop je er 20 heb je dit voor 1 euro het stuk !
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Hmm, ik heb wel interesse in twee van die Samsung F1's van 750GB.
Hoewel, met 4 kan ik ze in RAID10 zetten, dat is wel handiger.
Maar dan moet er ook een RAID controller bij. En moederbord + CPU.
En RAM. En een kast. 19" past perfect in mijn IKEA-kast.
Dit soort advertenties is niet goed voor mij :P
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
De samsungs zijn reeds weg / zwart gemaakt in de lijst.
Even kijken of die goed published is in google docs
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Dat maakt het wel gemakkelijker :)
Hier staan ze er nog in.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Blijkbaar was publish niet goed gegaan. Hierbij geupdate. Wat meer zwart.
Moederborden, cpu's, raid cards... mogen allemaal voor leuke prijs weg.
RAM, moest je dat nodig hebben hier ligt nog een hele hoop :-)
PS: Mensen die AM3 koelblokken nodig hebben krijgen deze gratis mee als ze langskomen ! (nieuw !)
Petervanakelyen schreef:Hmm, ik heb wel interesse in twee van die Samsung F1's van 750GB.
Hmmm ook voorstander van de Ikea Lack tafeltjes? :)
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@krisken: Bij aankoop voor meer dan 50 euro krijg je dit er gratis bij zo'n 2de hands tafeltje :-)
Trouwens voor de disk prijzen, onder de 250GB heb je die voor volgende reken som: GB / 10 - 2 = prijs bij aankoop van meerdere. Als voorbeeld:
160GB / 10 - 2 = 14 euro
40GB / 10 - 2 = 2 euro
gregmans
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 3 keer
Ik ben wel geïnteresseerd in een AM3 koeler.
Wat heb je juist liggen?
Standaard koelblokken voor AMD AM3
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
gregmans schreef:Ik ben wel geïnteresseerd in een AM3 koeler.
Klopt wat krisken zegt, deze zijn standaard (boxed)
Zo een 5 blokjes liggen
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
Bedankt: 104 keer
Zit er daar Ram 1 GB ddr pc2700 333mhz tussen (2 stuks die ik zoek) die past in een iets oudere laptop ???
Afbeelding Afbeelding
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@Patje: is enkel desktop/server geheugen. Laptop geheugen is die kleinere toch?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Laptop geheugen zijn SO-DIMM's inderdaad.
gregmans
Bedankt: 3 keer
Tim.Bracquez schreef: Klopt wat krisken zegt, deze zijn standaard (boxed)
Sorry, over gelezen blijkbaar.
Dan toch maar niet :-)
q-tec
Bedankt: 103 keer
12	2	Western Digital	WD Caviar 	SATA	250
2*17€
6 1 Seagate Barracuda 7200.10 SATA 320
21€
Zijn ze een beetje stil?
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Bod is ok, echter de seagate maakt wel wat ratelgeluid wanneer je leest/schrijft.
Daarom zou ik je de 160GB WD's aanraden.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Tim.Bracquez schreef:Bod is ok, echter de seagate maakt wel wat ratelgeluid wanneer je leest/schrijft.
en deze van 250 qwa geluid?
ps: wat zijn de verzendkosten? OF ben je toevallig soms niet eens in gent ofzo?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
De 250's en 160's zijn dezelfde, geen luid ratelend geluid dus.
Verzendkosten kan voor 4 euro met TNT tot in een krantenwinkel op 7 euro tot bij je thuis.
Gent ben ik regelmatig maar op late uren / onvoorspelbaar en altijd wel in het centrum om wat te drinken ofzo, dus meedoen is niet eenvoudig.
