Sommige sites plots niet meer bereikbaar
Yohan
Kan iemand met Dommel als ISP http://www.investors.com eens proberen aub? Niet bereikbaar?
Deze en bepaalde andere sites in de US werken sinds een uur of 2 niet meer. Via mijn MobileVikings account kan ik ze wel bereiken. Het probleem ligt duidelijk bij Dommel en niet bij mijn pc(s). Heb het zowel op 't werk (met Dommel CityLine) als thuis met SpeedConnect VDSL2 geprobeerd.
Laatst gewijzigd door Yohan 02 dec 2011, 18:48, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 693 keer
Hier werkt die site gewoon.
tip: http://www.downforeveryoneorjustme.com
Yohan
En gebruik je Dommel als ISP? Dat heb ik er nu voor de duidelijkheid bijgeschreven.
Bedankt: 693 keer
Neen, sorry.
User_Rudy
Bedankt: 11 keer
Dommel Leuven en Site bereikbaar
Yohan
OK, bedankt! Op beide locaties zit ik in de regio Antwerpen. Ik gebruik de DNS servers van Google 8.8.8.8 en 8.8.4.4 omdat die van Dommel zelf echt hopeloos zijn hier. Dat probleem is pas opgetreden toen ik van ADSL naar VDSL ging.
Met de CityConnect heb ik geen problemen met de Dommel DNS. Pfff, wat een gedoe allemaal.
Hekke
Ik heb sinds gisteren namiddag net hetzelfde probleem. Verschillende (amerikaanse) sites werken blijkbaar nietmeer.
Heb Dommel VDSL regio Limburg (Lummen)
Fatsie
Bedankt: 46 keer
Dommel SpeedConnect+ te 2570;
Site niet bereikbaar, net als vele anderen ... vervelend !
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Cityconnect regio Antwerpen, Google DNS -> site eveneens onbereikbaar.
Wat zegt een traceroute?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Traceren van de route naar www.investors.com [63.71.211.170]
via maximaal 30 hops:
 1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
 2     7 ms     8 ms     6 ms  gateway.03wil0-1.cityconnect.schedom-europe.net [83.101.89.1]
 3     7 ms    14 ms     8 ms  4-5.r1.br.hwng.net [209.197.1.105]
 4    16 ms    52 ms    22 ms  3-4.r1.am.hwng.net [69.16.191.85]
 5    17 ms    14 ms    24 ms  1-1.r3.am.hwng.net [69.16.191.26]
 6    18 ms    17 ms    19 ms  1-3.r5.am.hwng.net [209.197.0.62]
 7    15 ms    15 ms    16 ms  er1.ams1.nl.above.net [195.69.144.122]
 8    16 ms    17 ms    16 ms  ge-3-2-0.mpr1.ams1.nl.above.net [64.125.26.82]
 9    22 ms    21 ms    22 ms  so-2-0-0.mpr1.lhr3.uk.above.net [64.125.30.129]
 10    94 ms   124 ms   111 ms  xe-4-3-0.cr2.dca2.us.above.net [64.125.24.41]
 11   121 ms   122 ms   122 ms  xe-0-2-0.cr2.iah1.us.above.net [64.125.28.50]
 12   153 ms   153 ms   153 ms  xe-0-3-0.cr2.lax112.us.above.net [64.125.30.50]
 13   191 ms   154 ms   155 ms  xe-0-1-0.er2.lax112.us.above.net [64.125.30.249]
 14   153 ms   154 ms   154 ms  64.124.178.42.allocated.above.net [64.124.178.42]
 15   154 ms   154 ms   154 ms  198.200.194.7
 16     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 17     *      155 ms   154 ms  nat_204.87.253.131.williamoneil.com [204.87.253.131]
 18     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 19     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 20     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 21     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 22     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 23     *        *        *     Time-out bij opdracht.
Lijkt een routing probleem te zijn.
Blijkbaar zit de site zelf met wat problemen...
WeePee VDSL thuis
C:\Documents and Settings\Krisken>tracert www.investors.com
Bezig met het traceren van de route naar www.investors.com [63.71.211.170]
  1     1 ms   <1 ms   <1 ms  wifi.be.it2go.eu [192.168.100.1]
  2     1 ms     1 ms     1 ms  10.0.0.1
  3    17 ms    18 ms    17 ms  217.145.41.145
  4    19 ms    29 ms    19 ms  10.253.1.74
  5    22 ms    22 ms    24 ms  br2-bru3.waldc.net [84.17.128.241]
  6    20 ms    21 ms    19 ms  xe-0-1-0-65.bru20.ip4.tinet.net [77.67.72.177]
  7    24 ms    23 ms    23 ms  xe-8-1-0.ams20.ip4.tinet.net [89.149.183.245]
  8    24 ms    24 ms    23 ms  ge-11-0-8.er1.ams1.nl.above.net [64.125.14.77]
  9    24 ms    24 ms    25 ms  ge-3-2-0.mpr1.ams1.nl.above.net [64.125.26.82]
 10    37 ms    27 ms    27 ms  so-2-0-0.mpr1.lhr3.uk.above.net [64.125.30.129]
 11   122 ms   101 ms   101 ms  xe-4-3-0.cr2.dca2.us.above.net [64.125.24.41]
 12   137 ms   143 ms   137 ms  xe-0-2-0.cr2.iah1.us.above.net [64.125.28.50]
 13   166 ms   166 ms   165 ms  xe-0-3-0.cr2.lax112.us.above.net [64.125.30.50]
 14   167 ms   166 ms   165 ms  xe-0-1-0.er2.lax112.us.above.net [64.125.30.249]
 15   167 ms   166 ms   166 ms  64.124.178.42.allocated.above.net [64.124.178.42
 16   165 ms   165 ms   165 ms  198.200.194.7
 17   166 ms   166 ms   166 ms  nat_204.87.253.8.williamoneil.com [204.87.253.8]
 18     *      166 ms   167 ms  nat_204.87.253.131.williamoneil.com [204.87.253.
131]
 19   168 ms   169 ms   171 ms  www.investors.com [63.71.211.170]
De trace is voltooid.
Datacenter Oostkamp (DCO)
[root@v01 ~]# traceroute www.investors.com
traceroute to www.investors.com (63.71.211.170), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gw.dco.fusa.be (81.95.119.1)  9.239 ms  9.241 ms  9.306 ms
 2  Gi4-0-232.bru-leu-access-1001.interoute.net (89.202.150.17)  11.744 ms  11.738 ms  11.709 ms
 3  ae3-0.lon-004-score-1-re0.interoute.net (212.23.41.86)  16.827 ms  16.824 ms  16.795 ms
 4  ge-2-1-0.mpr1.lhr2.uk.above.net (195.66.224.76)  16.768 ms  17.229 ms  17.181 ms
 5  ge-5-1-0.mpr1.lhr2.uk.above.net (64.125.27.149)  17.215 ms  17.161 ms  17.186 ms
 6  so-0-1-0.mpr1.dca2.us.above.net (64.125.27.57)  105.330 ms  96.083 ms  96.055 ms
 7  xe-1-3-0.cr1.dca2.us.above.net (64.125.29.21)  114.313 ms  114.298 ms  114.270 ms
 8  xe-0-0-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.28.242)  114.865 ms  114.856 ms  114.836 ms
 9  xe-0-2-0.cr2.iah1.us.above.net (64.125.28.50)  121.331 ms  121.327 ms  121.301 ms
10  xe-2-0-0.cr2.lax112.us.above.net (64.125.25.18)  155.118 ms  155.356 ms  155.075 ms
11  xe-0-1-0.er2.lax112.us.above.net (64.125.30.249)  152.916 ms  152.435 ms  152.405 ms
12  64.124.178.42.allocated.above.net (64.124.178.42)  155.063 ms  155.744 ms  155.669 ms
13  198.200.194.7 (198.200.194.7)  155.664 ms  155.644 ms  155.608 ms
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
Level3 datacater (Evere)
[root@noc ~]# traceroute www.investors.com
 1  gw.noc.be.it2go.eu (46.28.43.65)  0.641 ms  0.711 ms  0.636 ms
 2  bgp0.brussels.weepee.org (91.208.12.1)  2.265 ms  2.192 ms  2.107 ms
 3  unknown.Level3.net (212.3.234.161)  2.077 ms  1.913 ms  1.997 ms
 4  ae-6-6.ebr1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.148.174)  4.117 ms  4.007 ms  4.492 ms
 5  ae-59-114.csw1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.153.198)  4.377 ms ae-56-111.csw1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.153.186)  4.427 ms ae-57-112.csw1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.153.190)  4.194 ms
 6  ae-1-51.edge3.Amsterdam1.Level3.net (4.69.139.137)  4.665 ms  3.984 ms  4.371 ms
 7  xe-1-2-0.er1.ams1.nl.above.net (64.125.14.13)  4.897 ms  4.782 ms  5.228 ms
 8  ge-3-2-0.mpr1.ams1.nl.above.net (64.125.26.82)  5.042 ms  5.670 ms  5.594 ms
 9  so-2-0-0.mpr1.lhr3.uk.above.net (64.125.30.129)  8.044 ms  7.964 ms  8.356 ms
10  xe-4-3-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.24.41)  82.640 ms  82.567 ms  82.476 ms
11  xe-0-2-0.cr2.iah1.us.above.net (64.125.28.50)  112.802 ms  112.631 ms  112.854 ms
12  xe-0-3-0.cr2.lax112.us.above.net (64.125.30.50)  151.497 ms  151.273 ms  146.402 ms
13  xe-0-1-0.er2.lax112.us.above.net (64.125.30.249)  146.405 ms  146.899 ms  146.823 ms
14  64.124.178.42.allocated.above.net (64.124.178.42)  147.701 ms  147.594 ms  147.479 ms
15  198.200.194.7 (198.200.194.7)  147.349 ms  147.557 ms  147.447 ms
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
solid-killer
Bedankt: 48 keer
DNS servers van de loakle ISPs liggen er naar mening tevaak uit om betrouwbaar te zijn, daarom ben ik al reeds lang overgeschakeld naar een betrouwbare bron :) google : DNS IP : 8.8.8.8
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Google DNS lag er onlangs ook een tijdje uit ;) Los daarvan ben ik het wel met je eens.
@Hieronder: natuurlijk. De bovenstaande posts zijn dan ook een beetje offtopic :)
Laatst gewijzigd door Petervanakelyen 03 dec 2011, 15:56, in totaal 1 gewijzigd.
Euhm je weet toch dat dit geen DNS issue is?
Invisibal
Ik heb hier dezelfde problemen. Dommel gebruiker te Sleidinge.
Sites als voorbeelden:
support.sas.com
www.genesyslab.com
Lijkt inderdaad ergens routeringsgewijs de soep in te lopen
Fatsie
Bedankt: 46 keer
Yep. Loopt prima tot op de AMSIX via Highwinds (hwng.net), springt dan op een 10Gbe interface van Global Crossing (gblx.net) en dan is het gedaan.
Voor volgende sites is het gedaan op TenGigabitEthernet6-3.ar4.AMS2.gblx.net (206.57.3.229);
www.altn.com
support.sas.com
www.genesyslab.com
Voor www.investors.com lijkt het een ander issue te zijn want dat loopt via AboveNet en gaat veel verder in zijn trace, zoals Krisken aanhaalt prolly een probleem met de site zelf.
Invisibal
[edit] was gisternavond terug even in orde. En nu weer om zeep :s
LVB
Hier hetzelfde probleem, zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag, met http://www.wsj.com
Niks te maken met DNS, maar telkens "connection timed out". Dommel regio Kortrijk.
Ik las dat er naar aanleiding van de Russische verkiezingen zware DDOS-aanvallen bezig zijn tegen nieuwswebsites.
LiveJournal maakt melding van een DDoS-attack: http://status.livejournal.org/
http://www.google.com/hostednews/afp/ar ... 1efef7.231
iDemmel
Ik heb sinds gisteren ook hetzelfde probleem.
Enkel bij Dommel want mijn vriendin kan aan alle sites via Belgacom! 'k wet niet echt hou dat allemaal werkt, maar waarschijnlijk hebben die dan een andere route?
pm
Bedankt: 7 keer
Hier in Berchem hetzelfde probleem via Speedconnect fixend IP van Dommel.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
iDemmel
Hier is het sinds gisterenavond weer OK.
Terug naar “Dommel”
