Kan iemand met Dommel als ISP http://www.investors.com eens proberen aub? Niet bereikbaar?
Deze en bepaalde andere sites in de US werken sinds een uur of 2 niet meer. Via mijn MobileVikings account kan ik ze wel bereiken. Het probleem ligt duidelijk bij Dommel en niet bij mijn pc(s). Heb het zowel op 't werk (met Dommel CityLine) als thuis met SpeedConnect VDSL2 geprobeerd.
Sommige sites plots niet meer bereikbaar
- Bedankt: 693 keer
OK, bedankt! Op beide locaties zit ik in de regio Antwerpen. Ik gebruik de DNS servers van Google 8.8.8.8 en 8.8.4.4 omdat die van Dommel zelf echt hopeloos zijn hier. Dat probleem is pas opgetreden toen ik van ADSL naar VDSL ging.
Met de CityConnect heb ik geen problemen met de Dommel DNS. Pfff, wat een gedoe allemaal.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Cityconnect regio Antwerpen, Google DNS -> site eveneens onbereikbaar.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Wat zegt een traceroute?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Traceren van de route naar www.investors.com [63.71.211.170]
via maximaal 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 7 ms 8 ms 6 ms gateway.03wil0-1.cityconnect.schedom-europe.net [83.101.89.1]
3 7 ms 14 ms 8 ms 4-5.r1.br.hwng.net [209.197.1.105]
4 16 ms 52 ms 22 ms 3-4.r1.am.hwng.net [69.16.191.85]
5 17 ms 14 ms 24 ms 1-1.r3.am.hwng.net [69.16.191.26]
6 18 ms 17 ms 19 ms 1-3.r5.am.hwng.net [209.197.0.62]
7 15 ms 15 ms 16 ms er1.ams1.nl.above.net [195.69.144.122]
8 16 ms 17 ms 16 ms ge-3-2-0.mpr1.ams1.nl.above.net [64.125.26.82]
9 22 ms 21 ms 22 ms so-2-0-0.mpr1.lhr3.uk.above.net [64.125.30.129]
10 94 ms 124 ms 111 ms xe-4-3-0.cr2.dca2.us.above.net [64.125.24.41]
11 121 ms 122 ms 122 ms xe-0-2-0.cr2.iah1.us.above.net [64.125.28.50]
12 153 ms 153 ms 153 ms xe-0-3-0.cr2.lax112.us.above.net [64.125.30.50]
13 191 ms 154 ms 155 ms xe-0-1-0.er2.lax112.us.above.net [64.125.30.249]
14 153 ms 154 ms 154 ms 64.124.178.42.allocated.above.net [64.124.178.42]
15 154 ms 154 ms 154 ms 198.200.194.7
16 * * * Time-out bij opdracht.
17 * 155 ms 154 ms nat_204.87.253.131.williamoneil.com [204.87.253.131]
18 * * * Time-out bij opdracht.
19 * * * Time-out bij opdracht.
20 * * * Time-out bij opdracht.
21 * * * Time-out bij opdracht.
22 * * * Time-out bij opdracht.
23 * * * Time-out bij opdracht.
- krisken
Blijkbaar zit de site zelf met wat problemen...
WeePee VDSL thuis
Datacenter Oostkamp (DCO)
Level3 datacater (Evere)
WeePee VDSL thuis
C:\Documents and Settings\Krisken>tracert www.investors.com
Bezig met het traceren van de route naar www.investors.com [63.71.211.170]
1 1 ms <1 ms <1 ms wifi.be.it2go.eu [192.168.100.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.1
3 17 ms 18 ms 17 ms 217.145.41.145
4 19 ms 29 ms 19 ms 10.253.1.74
5 22 ms 22 ms 24 ms br2-bru3.waldc.net [84.17.128.241]
6 20 ms 21 ms 19 ms xe-0-1-0-65.bru20.ip4.tinet.net [77.67.72.177]
7 24 ms 23 ms 23 ms xe-8-1-0.ams20.ip4.tinet.net [89.149.183.245]
8 24 ms 24 ms 23 ms ge-11-0-8.er1.ams1.nl.above.net [64.125.14.77]
9 24 ms 24 ms 25 ms ge-3-2-0.mpr1.ams1.nl.above.net [64.125.26.82]
10 37 ms 27 ms 27 ms so-2-0-0.mpr1.lhr3.uk.above.net [64.125.30.129]
11 122 ms 101 ms 101 ms xe-4-3-0.cr2.dca2.us.above.net [64.125.24.41]
12 137 ms 143 ms 137 ms xe-0-2-0.cr2.iah1.us.above.net [64.125.28.50]
13 166 ms 166 ms 165 ms xe-0-3-0.cr2.lax112.us.above.net [64.125.30.50]
14 167 ms 166 ms 165 ms xe-0-1-0.er2.lax112.us.above.net [64.125.30.249]
15 167 ms 166 ms 166 ms 64.124.178.42.allocated.above.net [64.124.178.42
16 165 ms 165 ms 165 ms 198.200.194.7
17 166 ms 166 ms 166 ms nat_204.87.253.8.williamoneil.com [204.87.253.8]
18 * 166 ms 167 ms nat_204.87.253.131.williamoneil.com [204.87.253.
131]
19 168 ms 169 ms 171 ms www.investors.com [63.71.211.170]
De trace is voltooid.
[root@v01 ~]# traceroute www.investors.com
traceroute to www.investors.com (63.71.211.170), 30 hops max, 60 byte packets
1 gw.dco.fusa.be (81.95.119.1) 9.239 ms 9.241 ms 9.306 ms
2 Gi4-0-232.bru-leu-access-1001.interoute.net (89.202.150.17) 11.744 ms 11.738 ms 11.709 ms
3 ae3-0.lon-004-score-1-re0.interoute.net (212.23.41.86) 16.827 ms 16.824 ms 16.795 ms
4 ge-2-1-0.mpr1.lhr2.uk.above.net (195.66.224.76) 16.768 ms 17.229 ms 17.181 ms
5 ge-5-1-0.mpr1.lhr2.uk.above.net (64.125.27.149) 17.215 ms 17.161 ms 17.186 ms
6 so-0-1-0.mpr1.dca2.us.above.net (64.125.27.57) 105.330 ms 96.083 ms 96.055 ms
7 xe-1-3-0.cr1.dca2.us.above.net (64.125.29.21) 114.313 ms 114.298 ms 114.270 ms
8 xe-0-0-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.28.242) 114.865 ms 114.856 ms 114.836 ms
9 xe-0-2-0.cr2.iah1.us.above.net (64.125.28.50) 121.331 ms 121.327 ms 121.301 ms
10 xe-2-0-0.cr2.lax112.us.above.net (64.125.25.18) 155.118 ms 155.356 ms 155.075 ms
11 xe-0-1-0.er2.lax112.us.above.net (64.125.30.249) 152.916 ms 152.435 ms 152.405 ms
12 64.124.178.42.allocated.above.net (64.124.178.42) 155.063 ms 155.744 ms 155.669 ms
13 198.200.194.7 (198.200.194.7) 155.664 ms 155.644 ms 155.608 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
[root@noc ~]# traceroute www.investors.com
1 gw.noc.be.it2go.eu (46.28.43.65) 0.641 ms 0.711 ms 0.636 ms
2 bgp0.brussels.weepee.org (91.208.12.1) 2.265 ms 2.192 ms 2.107 ms
3 unknown.Level3.net (212.3.234.161) 2.077 ms 1.913 ms 1.997 ms
4 ae-6-6.ebr1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.148.174) 4.117 ms 4.007 ms 4.492 ms
5 ae-59-114.csw1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.153.198) 4.377 ms ae-56-111.csw1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.153.186) 4.427 ms ae-57-112.csw1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.153.190) 4.194 ms
6 ae-1-51.edge3.Amsterdam1.Level3.net (4.69.139.137) 4.665 ms 3.984 ms 4.371 ms
7 xe-1-2-0.er1.ams1.nl.above.net (64.125.14.13) 4.897 ms 4.782 ms 5.228 ms
8 ge-3-2-0.mpr1.ams1.nl.above.net (64.125.26.82) 5.042 ms 5.670 ms 5.594 ms
9 so-2-0-0.mpr1.lhr3.uk.above.net (64.125.30.129) 8.044 ms 7.964 ms 8.356 ms
10 xe-4-3-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.24.41) 82.640 ms 82.567 ms 82.476 ms
11 xe-0-2-0.cr2.iah1.us.above.net (64.125.28.50) 112.802 ms 112.631 ms 112.854 ms
12 xe-0-3-0.cr2.lax112.us.above.net (64.125.30.50) 151.497 ms 151.273 ms 146.402 ms
13 xe-0-1-0.er2.lax112.us.above.net (64.125.30.249) 146.405 ms 146.899 ms 146.823 ms
14 64.124.178.42.allocated.above.net (64.124.178.42) 147.701 ms 147.594 ms 147.479 ms
15 198.200.194.7 (198.200.194.7) 147.349 ms 147.557 ms 147.447 ms
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
DNS servers van de loakle ISPs liggen er naar mening tevaak uit om betrouwbaar te zijn, daarom ben ik al reeds lang overgeschakeld naar een betrouwbare bron
google : DNS IP : 8.8.8.8
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Google DNS lag er onlangs ook een tijdje uit
Los daarvan ben ik het wel met je eens.
@Hieronder: natuurlijk. De bovenstaande posts zijn dan ook een beetje offtopic
Laatst gewijzigd door Petervanakelyen 03 dec 2011, 15:56, in totaal 1 gewijzigd.
- krisken
Euhm je weet toch dat dit geen DNS issue is?
Ik heb hier dezelfde problemen. Dommel gebruiker te Sleidinge.
Sites als voorbeelden:
support.sas.com
www.genesyslab.com
Lijkt inderdaad ergens routeringsgewijs de soep in te lopen
support.sas.com
www.genesyslab.com
- Fatsie
- Bedankt: 46 keer
Yep. Loopt prima tot op de AMSIX via Highwinds (hwng.net), springt dan op een 10Gbe interface van Global Crossing (gblx.net) en dan is het gedaan.
Voor volgende sites is het gedaan op TenGigabitEthernet6-3.ar4.AMS2.gblx.net (206.57.3.229);
www.altn.com
support.sas.com
www.genesyslab.com
Voor www.investors.com lijkt het een ander issue te zijn want dat loopt via AboveNet en gaat veel verder in zijn trace, zoals Krisken aanhaalt prolly een probleem met de site zelf.
www.altn.com
support.sas.com
www.genesyslab.com
Hier hetzelfde probleem, zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag, met http://www.wsj.com
Niks te maken met DNS, maar telkens "connection timed out". Dommel regio Kortrijk.
Ik las dat er naar aanleiding van de Russische verkiezingen zware DDOS-aanvallen bezig zijn tegen nieuwswebsites.
LiveJournal maakt melding van een DDoS-attack: http://status.livejournal.org/
http://www.google.com/hostednews/afp/ar ... 1efef7.231
