Ik heb net mijn tv aan de muur gehangen. Maar om het resultaat te bewonderen legde ik mijn telenet hd digicorder op
en krijg ik rechts bovenaan de melding 'hd copy protection probleem'.
Ik heb vanalles geprobeerd, update firmware, herstart digicorder,...
TV: Philips 37PFL5604H/12
Telenet HD copy protection probleem
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Heb het ooit ook gehad en heb dan alles opnieuw aangesloten (na alles eerst 10 min zonder stroom gezet te hebben) en dan was het probleem hier weg.
EDIT:
waarschijnlijk een HDCP probleem tussen tv en digicorder
EDIT:
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Heb je eens geprobeerd om alles opnieuw aan te sluiten na alles een enige tijd zonder stroom te zetten?
Indien niet opgelost zou ik eens met telenet bellen.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Hoe heb je alles aangesloten naar de tv?
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Passeert jouw signaal toevalig een recorder, of zo'n "switchbox" ?
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
ok rechtstreeks verbonden met HDMI neem ik aan?
- Bedankt: 17 keer
probeer een andere HDMI kabel
Specs: Intel i7 5960x @ 4.3ghz - Rampage V Extreme - 16gb DDR4 Dual Channel 2800mhz - 2 x 980GTX Ti - AX1200i - 1Tb Samsung 840 EVO
GSM : Duosim Base Business 7 : iPhone 6S + iPhone 5S
Tablet : iPad Air 2
Belgacom TV en Intense Internet
Tablet : iPad Air 2
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik zou het volgende doen.
1. Zoals iemand aangaf veranderen van hdmi kabel.
2. Sluit de box eens aan op een andere tv met HDMI geeft hij deze foutmelding weer dan is er iets mis met u box.
3. Als bovenste 2 punten geen oplossing bied zou je eens moeten proberen of je eens een ander box aan u tv kan aansluiten. En geeft deze ook een foutmelding dan zou je eens moeten kijken of er geen firmware update is voor u tv. (klinkt mss raar maar tegenwoordig is alles updatebaar)
