Telenet HD copy protection probleem
u32kjs
Ik heb net mijn tv aan de muur gehangen. Maar om het resultaat te bewonderen legde ik mijn telenet hd digicorder op
en krijg ik rechts bovenaan de melding 'hd copy protection probleem'.
Ik heb vanalles geprobeerd, update firmware, herstart digicorder,...
TV: Philips 37PFL5604H/12
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Heb het ooit ook gehad en heb dan alles opnieuw aangesloten (na alles eerst 10 min zonder stroom gezet te hebben) en dan was het probleem hier weg.
EDIT:
waarschijnlijk een HDCP probleem tussen tv en digicorder
u32kjs
hoe los je die hdcp op?
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Heb je eens geprobeerd om alles opnieuw aan te sluiten na alles een enige tijd zonder stroom te zetten?
Indien niet opgelost zou ik eens met telenet bellen.
u32kjs
heb ik talloze keren geprobeerd. Ondertussen al naar telenet gebeld, maar ook daar steken ze hun kop in het zand :(
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Hoe heb je alles aangesloten naar de tv?
honda4life
Bedankt: 393 keer
Passeert jouw signaal toevalig een recorder, of zo'n "switchbox" ?
u32kjs
wat is aangesloten op de tv, Xbox360 rechtstreeks en de Telenet Digirecorder ook rechtstreeks. niets tussen.
grappige is dat het deze ochtend wel nog werkte.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
ok rechtstreeks verbonden met HDMI neem ik aan?
u32kjs
ja, exact. beide rechtstreeks met HDMI. er zijn in totaal 3 HDMI poorten
Alexke
Bedankt: 17 keer
probeer een andere HDMI kabel :wink:
Specs: Intel i7 5960x @ 4.3ghz - Rampage V Extreme - 16gb DDR4 Dual Channel 2800mhz - 2 x 980GTX Ti - AX1200i - 1Tb Samsung 840 EVO
GSM : Duosim Base Business 7 : iPhone 6S + iPhone 5S
Tablet : iPad Air 2
Belgacom TV en Intense Internet
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Ik zou het volgende doen.
1. Zoals iemand aangaf veranderen van hdmi kabel.
2. Sluit de box eens aan op een andere tv met HDMI geeft hij deze foutmelding weer dan is er iets mis met u box.
3. Als bovenste 2 punten geen oplossing bied zou je eens moeten proberen of je eens een ander box aan u tv kan aansluiten. En geeft deze ook een foutmelding dan zou je eens moeten kijken of er geen firmware update is voor u tv. (klinkt mss raar maar tegenwoordig is alles updatebaar)
u32kjs
Ben afgelopen weekend naar telenetcenter met mijn decoder gegaan. Daar hebben ze alles opnieuw geprobeerd.
En verteld dat ze me een nieuwe gaan meegeven. en mijn probleem is opgelost
