Is er voor het pakket Scarlet Internet & TV een vaste lijn (telefoonabonnement) van Belgacom nodig of niet?
Op de officiële website staat enkel:
"Wanneer u voor Scarlet One of Scarlet Internet & telefonie kiest, bent u niet langer afhankelijk van Belgacom voor uw vaste telefoonlijn. Dit betekent dat u geen rekeningen of facturen van Belgacom meer ontvangt."
(http://www.scarlet.be/nl/praktische-inf ... rticle=3#2)
Er staat wel op
Van Scarlet Internet & TV spreekt men niet.
- Uitgedeelde bedankjes: 58 keer
- Bedankt: 49 keer
Bedankt.
Ik heb voor de zekerheid nog eens Scarlet gecontacteerd.
Zij zeggen mij dat er enkel een telefoonaansluiting moet zijn en geen actieve vaste lijn.
Scarlet Internet & TV is zelfs niet compatibel met een Belgacom PSTN lijn.
- Bedankt: 224 keer
Vandaag hier ook activering van Internet & TV. Perfect verlopen, technieker was correct zoals afgesproken daar en binnen de 20 min alles correct geinstalleerd (TV wel nog niet kunnen testen bij gebrek aan TV
Wat mij wel opviel is dat de sync op de modem precies 38Mbit was ipv de 30Mbit die ik momenteel op de BBOX2 heb. Ook zei de technieker dat ik geluk had dat ik 'een nieuwe' decoder kreeg die veel sneller is dan de oude.
Dus zeker geen klagen tot hiertoe !
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
- Bedankt: 18 keer
Kan je met Scarlet Internet en TV na de Scarlet box nog je eigen VoIP hardware aansluiten?
Het gaat over 2 hardware toestellen elk met verschillende SIP accounts.
Ik vraag dit omdat Telenet dit standaard blokkeert
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Dat zou moeten werken.
Vergeet wel niet dat je dan om de 36 uur een korte disconnect hebt.
Je zou evt 1 account in je box zelf kunnen steken, dat spaart je weer al wat elektriciteitsverbruik uit (maar je instelmogelijkheden zijn vast niet zo uitgebreid)
- Bedankt: 49 keer
Met een router achter de Scarlet Box wel. Rechtstreeks op de Scarlet Box weet ik niet of het zal werken.Kan je met Scarlet Internet en TV na de Scarlet box nog je eigen VoIP hardware aansluiten?
Scarlet Box is identiek aan de Bbox2, het heeft enkel het origineel Sagem uiterlijk.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
hoe bedoel je proz?
Zoek jij soms een extra uitdaging in dubbel NAT en VoIP
- Bedankt: 5 keer
Ja hoor dit kan, heb dit ook zo gedaan
- metal
- Bedankt: 8 keer
Om nog is effe terug te komen over de bgc lijn,
We hebben een nieuwbouw waar nog geen telefoonkabel naar binnen loopt omdat bgc het niet wou doen omdat we daar toen geen internet namen.
Vdsl was toen nog niet beschikbaar, dus zitten we nu bij telenet.
Vanaf volgende maand zou het wel beschikbaar zijn hier en zouden we ook naar scarlet willen gaan.
Maar geeft scarlet aan bgc dan de opdracht om een kabel te komen trekken vanaf de straat? Of moeten we eerst internet bij bgc gehad hebben voordat we naar scarlet kunnen gaan?
- Uitgedeelde bedankjes: 1013 keer
- Bedankt: 3804 keer
- Recent bedankt: 25 keer
Dat bestaat niet.metal schreef:We hebben een nieuwbouw waar nog geen telefoonkabel naar binnen loopt omdat bgc het niet wou doen omdat we daar toen geen internet namen.
Bij iedere nieuwbouw, kan je aan Belgacom een "Voortijdige installatie" aanvragen. Dit kost 30 EUR, en je hebt géén enkele abonnementsverplichting.
Zo'n "voortijdige installatie" gebeurt tijdens de ruwbouw, enige voorwaarde: er moet een sleuf of wachtbuis ter beschikking zijn.
Belgacom kan dit niet weigeren "omdat je toen geen internet nam", er zal wel een andere reden geweest zijn.
zie: http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... vers_build
Hoe verloopt dit? Moet je zelf bgc opzeggen of doet scarlet dat? Als je het zelf moet doen, hoeveel dagen moet je dan rekenen om zeker niet zonder aansluiting te zitten (en ook geen weken dubbel te betalen)?proz schreef:Overstap naar van Belgacom naar Scarlet intussen vlekkeloos verlopen - - -
Bij voorbaat dank
- metal
- Bedankt: 8 keer
philippe_d schreef:Dat bestaat niet.metal schreef:We hebben een nieuwbouw waar nog geen telefoonkabel naar binnen loopt omdat bgc het niet wou doen omdat we daar toen geen internet namen.
Alles ligt klaar.
Wachtbuis vanaf de straat loopt mooi tot binnen.
Daar aan die wachtbuis binnen kan de modem gezet worden en vandaaruit loopt een utp kabel + telefoonkabel tot op de plaats dat de switch staat waar alles van tv enzo toekomt. Dus het is gewoon kabel door de wachtbuis trekken en aan de straat aansluiten.
Maar dit wouden ze toen niet doen.
- Bedankt: 49 keer
Inderdaadhonda4life schreef:Zoek jij soms een extra uitdaging in dubbel NAT en VoIP
Ik heb eerst Scarlet aangevraagd (van aanvraag tot installatie duurde 14 dagen) 3 weken voordat Belgacom zou eindigen.gunny schreef: Hoe verloopt dit? Moet je zelf bgc opzeggen of doet scarlet dat? Als je het zelf moet doen, hoeveel dagen moet je dan rekenen om zeker niet zonder aansluiting te zitten (en ook geen weken dubbel te betalen)?
Belgacom opgezegd op de dag van einddatum van Belgacom-contract (opgelet afhankelijk van de looptijd van je contract).
Belgacom heeft daar nog een weekje bijgedaan, hoewel er duidelijk een datum van opzegging bij stond. Ik heb 2 weken dubbel betaald.
- Bedankt: 49 keer
Same here:VOiD schreef: Wat mij wel opviel is dat de sync op de modem precies 38Mbit was ipv de 30Mbit die ik momenteel op de BBOX2 heb. Ook zei de technieker dat ik geluk had dat ik 'een nieuwe' decoder kreeg die veel sneller is dan de oude.
Downstream line rate: 37460 kbps
Upstream line rate : 7968 kbps
Ze gaan mij niet hebben liggen, ik laat ze pas binnen een maand komen. In mijn opzegbrief heb ik een dag langer genomen. Als nu Scarlet niet levert op afgesproken datum dan gaan mijn vrouw en de kinderen mij kelen...proz schreef:Belgacom heeft daar nog een weekje bijgedaan, hoewel er duidelijk een datum van opzegging bij stond. Ik heb 2 weken dubbel betaald.
(Gisteren gebeld en Scarlet One besteld, een uur later sms gekregen voor afspraak installatie, ze konden al op 7 juli komen)
