DD-WRT PPTP
redman
Bedankt: 99 keer
Ik heb een sagem vdsl2 modem met een Linksys E2000 met dd-wrt geinstalleerd.
De dd-wrt heeft een extern IP van edpnet.
Ik heb een pptp client op de dd-wrt die ook een verbinding maakt.
Ik heb een routing probleem:
Ik gebruik het volgende script
#!/bin/sh
sleep 120
PPTPSERVER=$(/usr/sbin/nvram get pptpd_client_srvip)
PPTPGWY=$(/usr/sbin/nvram get wan_gateway)
/sbin/route add -host $PPTPSERVER gw $PPTPGWY dev ppp0
/sbin/route del default
/sbin/route add default dev ppp0
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
route geeft het volgende
192.168.35.137 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp1
77.109.103.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
138.199.67.16 77.109.103.1.ad 255.255.255.255 UGH 0 0 0 ppp0
default * 255.255.255.0 U 0 0 0 ppp1
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 br0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default * 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp0
die met 77 is van edpnet, die met 138 is dan de vpn
toch wordt het verkeer niet gerouteerd via de vpn
iemand die kan helpen?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Graag wat meer uitleg .. wat je precies ermee wilt doen ..
Voor zover ik kan zien gaat die vpn via 138.199.67.16 eu1.vyprvpn.com .
krijg je dan geen lokaal ip op dat vpn netwerk ? Dan is het toch gewoon kwestie van dat netwerk over die ppp connectie te routeren ....
Ik gebruik geen PPTP maar OpenVPN waarmee mijn router permanent verbonden is naar een ander netwerk .
root@DD-WRT:~# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
172.21.1.1      172.21.1.9      255.255.255.255 UGH   0      0        0 tun0
91.182.128.1    *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
172.21.1.9      *               255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
192.168.2.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br0
172.25.25.0     172.21.1.9      255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.64.0    172.21.1.9      255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br0
10.123.45.0     172.21.1.9      255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.254.0   172.21.1.9      255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.123.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 vlan1
10.97.0.0       172.21.1.9      255.255.0.0     UG    0      0        0 tun0
10.99.0.0       172.21.1.9      255.255.0.0     UG    0      0        0 tun0
10.98.0.0       172.21.1.9      255.255.0.0     UG    0      0        0 tun0
172.21.0.0      172.21.1.9      255.255.0.0     UG    0      0        0 tun0
default         1.128-182-91.ad 0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
root@DD-WRT:~#
Zoals je kan zien gaan alle ranges met gateway 172.21.1.9 over tun0 ( openvpn )
Bij jou vind ik daar precies weinig van terug , vermoed toch dat je via die PPTP connecite ook een lokaal ip adres verkrijgt en een gateway ?
En ik zie dat je alles via de commandline doet ( startup scrip ? ) in principe kan dat ook via de webif ..
Ik heb mijn openvpn configuratie volledig met copy past in de webif geladen en gesaved .. werkte meteen
zie ook dat je zitten prutsen hebt in je default route .. ppp0 = PPOE Connectie bij mij tun0 = openvpn tunne( bij pptp is dat blijkvaar ppp1 )
default route moet gewoon naar edpnet staan ( ppp0 ) en dan moet je extra routes maken voor de hosts of ip ranges die over de pptp moeten
Wat krijg je bij Ifconfig voor ppp1 ?
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:91.182.128.95  P-t-P:91.182.128.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:362143 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:321044 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:155020888 (147.8 MiB)  TX bytes:46114153 (43.9 MiB)
tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:172.21.1.10  P-t-P:172.21.1.9  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:168 (168.0 B)  TX bytes:632 (632.0 B)
Edit : blijkbaar wil je anoniem kunnen surfen etc .. ja dan moet alles over die vpn ... ofwel moet je routes maken voor sommige sites ..
Denk ook dat dat veel gaat vertragen alles door die vpn sleuren ..
PS : let niet op m'n WAN ip dat wordt zometeen toch veranderd :)
redman
Bedankt: 99 keer
Ik zou gewoon mijn torrent verkeer willen routeren, dat is alles, de rest moet niet door de vpn
Ik zit bij vyprvpn en zou graag ook openvpn willen gebruiken,
ik ga eens nakijken of ik dat met kant en klare scripts aan de gang krijg
redman
Bedankt: 99 keer
Nu, ik zie dat ik bij openvpn op dd-wrt een
CA Cert, Public Client Cert en een Private Client Key nodig heb.
CA Cert doe ik met het volgende commando:
wget https://www.goldenfrog.com/downloads/ca.vyprvpn.com.crt
De Private client key veronderstel ik door het volgende commando uit te voeren op dd-wrt
openvpn --genkey --secret static.key ???
En hoe krijg ik de Public Client Cert of ben ik ergens fout?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Hmhmh geen ideee .
Ik heb voor mijn toepassing die 3 bestanden gewoon gekregen ( van de admin van die openvpn server )
Normaal bedoeld voor te gebruiken met de desktop client , maar heb gewoon die 3 bestanden geopend en gecopy past in m'n dd-wrt webif
Maar hoe je een onderscheid gaat maken tussen torrent verkeer en gewoon verkeer moet je mij es uitleggen ?
Ik gebruik wel DD-WRT VPN versie voor m'n Linksys WRT54GL .
Het is ook zo dat ik niks van routes moeten instellen heb die krijgt hij precies mee van de OpenVPN server in mijn geval .
In jou geval lijkt me dat moeilijker omdat je eigenlijk over die VPN connectie nog es naar internet gaat .
(69.78 KiB) 5 keer gedownload
redman
Bedankt: 99 keer
Ik ben iets verder,
voor vyprvpn /openvpn is er maar één certificaat.
Maar geen idee hoe dat moet ingesteld worden.
dd-wrt verwacht 3 certificaten.
Ik heb een mailtje gestuurd en hopen dat ik een antwoord krijg.
G33RT
Bedankt: 24 keer
Hoi,
Ik weet dat dit een oude post is maar hoe zit het nu met die 3 certificaten?
Groetjes
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
