Graag wat meer uitleg .. wat je precies ermee wilt doen ..
Voor zover ik kan zien gaat die vpn via 138.199.67.16 eu1.vyprvpn.com .
krijg je dan geen lokaal ip op dat vpn netwerk ? Dan is het toch gewoon kwestie van dat netwerk over die ppp connectie te routeren ....
Ik gebruik geen PPTP maar OpenVPN waarmee mijn router permanent verbonden is naar een ander netwerk .
root@DD-WRT:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
172.21.1.1 172.21.1.9 255.255.255.255 UGH 0 0 0 tun0
91.182.128.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
172.21.1.9 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
192.168.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
172.25.25.0 172.21.1.9 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
192.168.64.0 172.21.1.9 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
10.123.45.0 172.21.1.9 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
192.168.254.0 172.21.1.9 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
192.168.123.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 vlan1
10.97.0.0 172.21.1.9 255.255.0.0 UG 0 0 0 tun0
10.99.0.0 172.21.1.9 255.255.0.0 UG 0 0 0 tun0
10.98.0.0 172.21.1.9 255.255.0.0 UG 0 0 0 tun0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 br0
172.21.0.0 172.21.1.9 255.255.0.0 UG 0 0 0 tun0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 1.128-182-91.ad 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
root@DD-WRT:~#
Zoals je kan zien gaan alle ranges met gateway 172.21.1.9 over tun0 ( openvpn )
Bij jou vind ik daar precies weinig van terug , vermoed toch dat je via die PPTP connecite ook een lokaal ip adres verkrijgt en een gateway ?
En ik zie dat je alles via de commandline doet ( startup scrip ? ) in principe kan dat ook via de webif ..
Ik heb mijn openvpn configuratie volledig met copy past in de webif geladen en gesaved .. werkte meteen
zie ook dat je zitten prutsen hebt in je default route .. ppp0 = PPOE Connectie bij mij tun0 = openvpn tunne( bij pptp is dat blijkvaar ppp1 )
default route moet gewoon naar edpnet staan ( ppp0 ) en dan moet je extra routes maken voor de hosts of ip ranges die over de pptp moeten
Wat krijg je bij Ifconfig voor ppp1 ?
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:91.182.128.95 P-t-P:91.182.128.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:362143 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:321044 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:155020888 (147.8 MiB) TX bytes:46114153 (43.9 MiB)
tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:172.21.1.10 P-t-P:172.21.1.9 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:168 (168.0 B) TX bytes:632 (632.0 B)
Edit : blijkbaar wil je anoniem kunnen surfen etc .. ja dan moet alles over die vpn ... ofwel moet je routes maken voor sommige sites ..
Denk ook dat dat veel gaat vertragen alles door die vpn sleuren ..
PS : let niet op m'n WAN ip dat wordt zometeen toch veranderd
