40 mhz telenet modem
proximusboyke
Bedankt: 393 keer
Ik heb horen zeggen dat je de beste snelheden kan halen als je de modem op 40 mhz zet .
Klopt dit ?
Zoja hoe doe je dat want ik vind niks terug bij de instellingen over 40 mhz
of is dit een fabeltje :D
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Ik vermoed dat je de banbreedte van de Wifi bedoelt ... ( bij de meeste is dit standaard 20 mhz )
Voor wireless N Ap's en Routers kan je die meestal op 40mhz instellen ... meer bandbreedte = hogere snelheid ..
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009
Geen idee of je dat kan instellen in die nieuwe wifi modem van Telenet ..
Heeft natuurlijk enkel maar zin al je client dat ook kan ...
Sylvester
Bedankt: 173 keer
ah, je hebt die vraag ook op TIK gezet. Waarschijnlijk bedoel je dus de WIFI en niet de RF-kant? Ja toch?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Dat was me ook eerst nie duidelijk .. RF kant denk ik niet dat je veel zelf aan kan prutsen :)
Dus zal wel de Wifi kant zijn dat hij wil zeggen :-)
proximusboyke
Bedankt: 393 keer
bij de instellingen in mijn telenet, maar zal een fabeltje zijn
want ik zie niet dat je kan kiezen tussen 20 en 40
enkel tussen 20 en auto
minimac : flex
macbook air 2024
xayana
Bedankt: 77 keer
40MHz kanaalbreedte in de 2,4GHz is niet buurvriendelijk :)
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Hoe bedoel je Xajana ? Werkt dit dan niet .
honda4life
Bedankt: 392 keer
Kans op overlapping wordt veel groter.
Vergeet niet de drivers van de producent voor je computer te downloaden, ik moest wide range manueel activeren :wink:
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Jawel het werkt wel :)
Maar je hebt maar 11 kanalen in BE .. ( waarvan er eigrenlijk maar 3 nie in elkaars buurt komen als 20mhz breed zit namelijk 1 - 6 - 11 )
Als je 40mhz gebruikt pak je 2/3 van de 2,4 wifi band in :)
En je buurman zal inderdaad moeite hebben om nog een volledig vrij kanaaltje te vinden dat klopt ... als hij op hetzelfde kanaal zit met z'n wifi .. zullen er veel pakketjes moeten herzonden worden = vertraging ......
40mhz wordt meer in de 5ghz band gebruikt ( daar heb je iets meer bandbreedte , kanalen zitten verder van elkaar af .. )
xayana
Bedankt: 77 keer
fieldoxide schreef:Hoe bedoel je Xayana ? Werkt dit dan niet .
wat Kitt zegt.
De 2,4GHz band zit nu al behoorlijk vol, als iedereen dan nog eens 40MHz gaat inpalmen mogen we op sommige plaatsen (=drukbevolkte gebieden) WIFI helemaal op onze buik schrijven.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
40mhz (HT20/40) is een setting dat je in wifi-n modems gaat terugvinden;
de ingebouwde wifi in de docsis 3.0 modems zijn maar 54mbit geloof ik.
Terwijl de 1euro wifi toestellen tegenwoordig Dlink DIR-600 zijn die Wifi N-lite zijn (150mbit)... die kwam ik tenminste al tegen na een telenet installatie.
Als je overbuur dus zijn Wifi-N modem op HT20/40 laat staan dan is er 99% kans dat jouw telenet modem die net naast jouw staat... 1 balkje zal hebben van de 5... en dat je er nooit op kunt connecteren...
want die wifi-N modem van 20-30meter verderop palmt idd 2/3de van het 2,4ghz spectrum in
Oplossing:
van metageek website het programma iNSSIDer afhalen en kijken op welk kanaal die wifi-n modem steekt... er zal zoiets staan als "2+6" aangezien met HT40 het 2 kanalen inpalmt...
ga dan naar MijnTelenet en kies ipv AUTO kanaal 11...
en je probleem is opgelost...
als nu je buurman ook een wifi-n modem in huis haalt.... dan mag je met powerplugs beginnen werken....
Het is een spijtige zaak dat Wifimodems ingesteld staan op "auto" kanaal zoeken.. zogezegd met "slimme algoritmes";
en dat de wifi-n modems op HT20/40 staan...zelfs de "Nlite" gevallen van slechts 150mbps (dwz 75mbyte down...65mbyte up enzo in werkelijkheid)...
Hierdoor blijft er idd op 2,4ghz niet veel meer over... je had al maar 3 niet overlappende wifi kanalen... je hebt er nu nog minder
en de microwave en de bluetooth gaat er ook mee lopen...
we zwijgen nog over draadloze camera bewaking
