Jawel het werkt wel
Maar je hebt maar 11 kanalen in BE .. ( waarvan er eigrenlijk maar 3 nie in elkaars buurt komen als 20mhz breed zit namelijk 1 - 6 - 11 )
Als je 40mhz gebruikt pak je 2/3 van de 2,4 wifi band in
En je buurman zal inderdaad moeite hebben om nog een volledig vrij kanaaltje te vinden dat klopt ... als hij op hetzelfde kanaal zit met z'n wifi .. zullen er veel pakketjes moeten herzonden worden = vertraging ......
40mhz wordt meer in de 5ghz band gebruikt ( daar heb je iets meer bandbreedte , kanalen zitten verder van elkaar af .. )
