Goeiedag,
Ik heb enkele vraagjes ivm de overgang van een Dommel netconnect adsl(met Discovery Line) naar een Scarlet VDSL2 internet abonnement.
Eerst en vooral had ik graag geweten hoe lang ik zonder internet zou zitten? Bij het actief maken van de raw copper en verbreken van de Discovery Line, veronderstel ik dat ik mijn connectie zal verliezen met mijn netconnect? Ik heb al een paar keer gebeld om hier een datum over te weten zodat ik de afspraak van de installatietechnieker dicht bij deze datum kan inplannen, maar na meerdere malen van het kastje naar de muur verwezen te zijn, heb ik het maar opgegeven.
Wie al ervaring heeft, met het overschakelen van adsl met discovery line naar Scarlet VDSL2(int +tel of int only), kan mij men zeggen waar ik voor moet opletten? Wat voor downtime ik mag verwachten?
Alvast bedankt voor het antwoord!
Dommel netconnect => Scarlet VDSL2 internet only
qless
- Bedankt: 159 keer
Als netconnect over het belgacom netwerk loopt (dus met ppp verbinding) zou je normaal gezien als de nieuwe lijn actief is zelfs met je dommel ppp kunnen verbinden over vdsl2, of met je nieuwe scarlet login kunnen verbinden over adsl.
nickdd
- Bedankt: 6 keer
Ik kan bevestigen dat ik met de Dommel ADSL login van mijn ouders (naburige gemeente) perfect kon inloggen van bij mij thuis.
Zelf had ik toen ADSL internet only van Scarlet.
(paar keer gebruikt toen Scarlet down was).
Zelfs 2 sessie tegelijkertijd op dommel bleek geen probleem te zijn.
silencer
- Bedankt: 103 keer
Vergeet het maar.qless schreef:Als netconnect over het belgacom netwerk loopt (dus met ppp verbinding) zou je normaal gezien als de nieuwe lijn actief is zelfs met je dommel ppp kunnen verbinden over vdsl2, of met je nieuwe scarlet login kunnen verbinden over adsl.
Behoud je discovery line, zeg die later pas op (als je bij scarlet zit).
Zonder discovery= geen inet bij Dommel.
Tenzij als je je abbonnement bij Dommel pas stopzet als je overgezet bent.
Matthias
- Bedankt: 15 keer
Ik wacht inderdaad met opzeggen tot ik bij Scarlet zit. (Dommel wel opgezegd, maar opzegtermijn loopt tot maart).
Ik dacht enkel dat als ze die raw copper activeren en dus mijn discovery line annuleren, dat ik daardoor zonder connectie zou vallen.
