Dommel netconnect => Scarlet VDSL2 internet only
Matthias
Bedankt: 15 keer
Goeiedag,
Ik heb enkele vraagjes ivm de overgang van een Dommel netconnect adsl(met Discovery Line) naar een Scarlet VDSL2 internet abonnement.
Eerst en vooral had ik graag geweten hoe lang ik zonder internet zou zitten? Bij het actief maken van de raw copper en verbreken van de Discovery Line, veronderstel ik dat ik mijn connectie zal verliezen met mijn netconnect? Ik heb al een paar keer gebeld om hier een datum over te weten zodat ik de afspraak van de installatietechnieker dicht bij deze datum kan inplannen, maar na meerdere malen van het kastje naar de muur verwezen te zijn, heb ik het maar opgegeven.
Wie al ervaring heeft, met het overschakelen van adsl met discovery line naar Scarlet VDSL2(int +tel of int only), kan mij men zeggen waar ik voor moet opletten? Wat voor downtime ik mag verwachten?
Alvast bedankt voor het antwoord!
qless
Bedankt: 161 keer
Als netconnect over het belgacom netwerk loopt (dus met ppp verbinding) zou je normaal gezien als de nieuwe lijn actief is zelfs met je dommel ppp kunnen verbinden over vdsl2, of met je nieuwe scarlet login kunnen verbinden over adsl.
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Matthias
Bedankt: 15 keer
Ik veronderstel dat ik inderdaad op het belgacom netwerk zit(PPPOE sessie).
Dit zou wel goed nieuws zijn zodat ik geen weken zonder internet zit :).
Bedankt voor de reactie.
nickdd
Bedankt: 6 keer
Ik kan bevestigen dat ik met de Dommel ADSL login van mijn ouders (naburige gemeente) perfect kon inloggen van bij mij thuis.
Zelf had ik toen ADSL internet only van Scarlet.
(paar keer gebruikt toen Scarlet down was).
Zelfs 2 sessie tegelijkertijd op dommel bleek geen probleem te zijn.
silencer
Bedankt: 103 keer
qless schreef:Als netconnect over het belgacom netwerk loopt (dus met ppp verbinding) zou je normaal gezien als de nieuwe lijn actief is zelfs met je dommel ppp kunnen verbinden over vdsl2, of met je nieuwe scarlet login kunnen verbinden over adsl.
Vergeet het maar.
Behoud je discovery line, zeg die later pas op (als je bij scarlet zit).
Zonder discovery= geen inet bij Dommel.
Tenzij als je je abbonnement bij Dommel pas stopzet als je overgezet bent.
Matthias
Bedankt: 15 keer
Ik wacht inderdaad met opzeggen tot ik bij Scarlet zit. (Dommel wel opgezegd, maar opzegtermijn loopt tot maart).
Ik dacht enkel dat als ze die raw copper activeren en dus mijn discovery line annuleren, dat ik daardoor zonder connectie zou vallen.
