Vervangen relais op printplaat
iceke
Bedankt: 624 keer
Ik had hier een kapotte relais op de printplaat van een vacuummachine, nu heb ik deze vervangen maar ik vrees dat ik nog iets moet vervangen (dat helemaal weggebrand is)
Er liep waarschijnlijk nog iets van die relais naar die zekering, maar ik weet niet wat, iemand enig idee ?
Het bedrijf waar ik de machine gekocht heb is failliet en ik heb natuurlijk van alles een schema behalve van die printplaat :-(
(834.95 KiB) 125 keer gedownload
(675.18 KiB) 96 keer gedownload
Tommy78
Twitter: MrAtommyk
Bedankt: 13 keer
Geen idee, maar afgaand op de afstand tussen de soldeereilandjes gok ik op een diode zoals die blauwe aan de andere kant?
succes in ieder geval :-D
Reparaties puur op basis van "vervang het opgebrande onderdeel" zijn zelden een succes.
Het opgebrande onderdeel is namelijk vaak niet de oorzaak.
iceke
Bedankt: 624 keer
Die relais was versleten en is blijven hangen, komt wel vaker voor hoor, relais is 15 jaar oud.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Heb jij een multimeter in je bezit?
iceke
Bedankt: 624 keer
Ja die heb ik in huis, maar heb 0% technische achtergrond in die dingen, solderen is geen probleem, naar de elekro winkel rijden ook niet ;-)
Vertel me maar wat ik moet doen...
honda4life
Bedankt: 391 keer
Begin maar eens naar de zekering te kijken in dat zwart lang buisje :wink:
Veel kost het nu ook niet om alle "gevoelige" componenten te vervangen.
wat NOR-poorten, een OA en een counter/timer en we zijn ver rond.
Heb je verdere info over jouw vorige relais, en over de huidige wat betreft voedingsspanning en dergelijke.
Het zou goed kunnen dat er helemaal niks aan de hand is, buiten een verkeerde relaiskeuze :wink:
Je hebt vrij goed gesoldeerd, maar jammer dat je geen krimpkous gebruikt hebt om het proper/veiliger af te werken.
EDIT:
* RELAY, PCB, SPCO, 24VAC
* Relay Type:Miniature
* Nom Coil Voltage AC:24V
* Contact Current Max:20A
* Contact Voltage AC Nom:250V
* Coil Resistance:320ohm
* Contact Configuration:SPCO
* Coil Type:AC Coil
* Coil Current:45mA
* Nom Operating Power:1.2VA
* Relay Mounting:PC Board
* External Length / Height:29mm
* External Width:12.4mm
* External Depth:25mm
* Max Contact Current AC:10A
* Max Contact Current DC:10A
* Max Contact Voltage AC:240V
* Max Contact Voltage DC:30V
* Max Operating Temperature:85°C
* Min Temperature Operating:-40°C
* Mounting Type:PCB
* No. of Poles:1
* Series:40
* Approval Bodies:VDE, BEAB, UL, CSA, SEV, NF-USE, SETI, IMQ SEMKO, DEMKO
* Approval Category:VDE, BEAB, UL, CSA, SEV, NF-USE, SETI, IMQ SEMKO, DEMKO
* Coil Operating Lower Percent Limit:80%
* Coil Operating Upper Percent Limit:150%
* Contact Material:Silver Nickel
* DC Coil Power:500mW
* Max Switch Current:10A
* Operating Time:10ms
* PCB Hole Diameter:1.5mm
* Release Time:7ms
Dit is een relais voor bekrachtiging met wisselspanning, vermits ik er 100% zeker van ben dat dit gelijkspanning is, is je relais de verkeerde!
en denk aan mijnen tip, afwerken met krimpkous :lol:
Koop beter een relaishoudertje, als je plaats hebt in de behuizing (niet los) om deze kwijt te geraken, of boor gaatjes op de juiste positie indien mogelijk, en werk aan de onderzijde met wat gestripte draad je verbindingen af.
iceke
Bedankt: 624 keer
In die zekering zit zand, maar ik heb die nog niet doorgemeten, zal ik morgen eens doen.
Het zwarte buisje hing wel vol met "zout"...
Kan je me vertellen wat nor poorten, oa en counter timer zijn ?
De relais die ik vervangen heb zou dezelfde moeten zijn dan de defecte, alleen stonden de pootjes anders, vandaar de oplossing met draadjes.
Ik soldeer die er nog wel ff af om er krimpkousjes tussen te zetten, dit is tijdelijk om te testen of het werkte.
Alles werkt zoals het nu is, maar ik vrees dat dit niet voor lang zal zijn, zonder dat missende stukje.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Zekeringen worden gevuld met zand om vonkblussend en verkoelend te zijn.
Wat vuil in de zekeringhouder kan je voor het zekerste reinigen, maar zou niet zo veel verschil mogen maken, misschien is er al eens een kapotte zekering uit gehaald vroeger.
NOR-poorten: http://nl.wikipedia.org/wiki/NOR-poort
OA: Is een "versterker", kan voor veel toepassingen gebruikt worden, ik denk als "tijdsbasis" voor de timer/counter.
Timer/Counter deelt de "tijdsbasis" waarschijnlijk op in tragere intervallen.
Wat staat er op de kapotte relais?
Ik blijf erbij hoor, het is een foute relais, misschien kan ze schakelen, maar goed zal het zeker niet zijn.
iceke
Bedankt: 624 keer
Ik zoek het morgen allemaal ff op, kan er nu niet bij, bedankt voor de info.
iceke
Bedankt: 624 keer
De zekering was nog goed, de oude relais :
Schrack RP 010024
10A
24V
honda4life
Bedankt: 391 keer
RP 010024 (72273)
* (RoHS) Printrelais 3.5, 24 VDC, 8 A, 1 Wechsler, Kontakt: AgCdO, = V 23057-B 6-A 401, = Tyco: 8-1393215-5
en jij hebt:
Mijn vermoeden is dus bevestigd, en dit is de reden waarom het niet werkt.
iceke
Bedankt: 624 keer
oke , de verkoper onder zijn vijs gaan geven volgende week dus :-)
Werken doet het wel trouwens....
honda4life
Bedankt: 391 keer
Werken doet het misschien wel.
Je kan er wel wat met foefelen, maar zoals het nu is, bestaat de kans wel dat je spoel gaat doorbranden, of in het slechtere geval kortsluit.
Trekt de relais meer stroom dan de vorige, dan wordt de (transistor) geen schakelaar meer, maar een versterker, afhankelijk van hoeveel ze de versterkingsfactor veilig onderschatten tijdens ontwerp.
Ik dit geval wordt de transistor warm, en zonder koeling zal hij het snel begeven.
Of je gaat misschien gewoon over zijn "limiet" van de stroom.
Als de details je boeien, wil ik je gerust al je vragen beantwoorden :wink:
In ieder geval, ik vind dat je de relais zeker moet vervangen op een fatsoenlijke manier :wink:
