Begin maar eens naar de zekering te kijken in dat zwart lang buisje
Veel kost het nu ook niet om alle "gevoelige" componenten te vervangen.
wat NOR-poorten, een OA en een counter/timer en we zijn ver rond.
Heb je verdere info over jouw vorige relais, en over de huidige wat betreft voedingsspanning en dergelijke.
Het zou goed kunnen dat er helemaal niks aan de hand is, buiten een verkeerde relaiskeuze
Je hebt vrij goed gesoldeerd, maar jammer dat je geen krimpkous gebruikt hebt om het proper/veiliger af te werken.
EDIT:
    * RELAY, PCB, SPCO, 24VAC
    * Relay Type:Miniature
    * Nom Coil Voltage
AC:24V
    * Contact Current Max:20A
    * Contact Voltage AC Nom:250V
    * Coil Resistance:320ohm
    * Contact Configuration:SPCO
    * Coil Type:AC Coil
    * Coil Current:45mA
    * Nom Operating Power:1.2VA
    * Relay Mounting:PC Board
    * External Length / Height:29mm
    * External Width:12.4mm
    * External Depth:25mm
    * Max Contact Current AC:10A
    * Max Contact Current DC:10A
    * Max Contact Voltage AC:240V
    * Max Contact Voltage DC:30V
    * Max Operating Temperature:85°C
    * Min Temperature Operating:-40°C
    * Mounting Type:PCB
    * No. of Poles:1
    * Series:40
    * Approval Bodies:VDE, BEAB, UL, CSA, SEV, NF-USE, SETI, IMQ SEMKO, DEMKO
    * Approval Category:VDE, BEAB, UL, CSA, SEV, NF-USE, SETI, IMQ SEMKO, DEMKO
    * Coil Operating Lower Percent Limit:80%
    * Coil Operating Upper Percent Limit:150%
    * Contact Material:Silver Nickel
    * DC Coil Power:500mW
    * Max Switch Current:10A
    * Operating Time:10ms
    * PCB Hole Diameter:1.5mm
    * Release Time:7ms
Dit is een relais voor bekrachtiging met wisselspanning, vermits ik er 100% zeker van ben dat dit gelijkspanning is, is je relais de verkeerde!
en denk aan mijnen tip, afwerken met krimpkous
Koop beter een relaishoudertje, als je plaats hebt in de behuizing (niet los) om deze kwijt te geraken, of boor gaatjes op de juiste positie indien mogelijk, en werk aan de onderzijde met wat gestripte draad je verbindingen af.
