Hello userbase,
Graag wou ik even jullie hulp inroepen en nagaan of onderstaand probleem sommigen misschien bekend in de oren klinkt.
Connectie met de b-box 2 is plots onmogelijk en clients krijgen na verloop van tijd een APIPA adres (169.254.x.x).
Na het invoeren van een vast IP en nazicht van de b-box 2 blijkt dat de DHCP range verkeerd ingesteld staat.
Het start adres is namelijk groter dan het eind adres, waardoor dit toestel uiteraard geen IP's kan uitdelen.
Na het wijzigen van de DHCP range is het probleem (tijdelijk?) opgelost.
Dit bij verschillende mensen en dus ook verschillende b-box 2 toestellen.
Telkens heeft de configuratie een tijdlang correct gewerkt en is er geen duidelijke reden waarom de b-box 2 plots dergelijke, foute, DHCP range wijziging zou uitvoeren.
