B-box 2 met verkeerde DHCP range.
LangeName
Skynet Forum Mod
Skynet Forum Mod
Hello userbase,
Graag wou ik even jullie hulp inroepen en nagaan of onderstaand probleem sommigen misschien bekend in de oren klinkt.
Connectie met de b-box 2 is plots onmogelijk en clients krijgen na verloop van tijd een APIPA adres (169.254.x.x).
Na het invoeren van een vast IP en nazicht van de b-box 2 blijkt dat de DHCP range verkeerd ingesteld staat.
Het start adres is namelijk groter dan het eind adres, waardoor dit toestel uiteraard geen IP's kan uitdelen.
Na het wijzigen van de DHCP range is het probleem (tijdelijk?) opgelost.
Dit bij verschillende mensen en dus ook verschillende b-box 2 toestellen.
Telkens heeft de configuratie een tijdlang correct gewerkt en is er geen duidelijke reden waarom de b-box 2 plots dergelijke, foute, DHCP range wijziging zou uitvoeren.
Limburg
Bedankt: 4 keer
Is dat na de laatste software-update ( versie: 60I11U-60I01U)?
deepke
Ik heb hetzelfde probleem.
zwintje
Hier ook hetzelfde probleem gehad na de laatste software update.
Heb ook gemerkt dat de box vastloopt indien men het adres van de Box verandert naar 192.168.2.X
Edwin
