Betrouwbare router
Dan moet je hier zijn.
SniFManS
Ben van plan mijn netwerk setup ligt aan te passen door mijn wireless router elders te gaan plaatsen in huis dan waar hij nu staat . Namelijk in de garage bij de nuts voorzieningen . Maar als die verhuist is het nodig om daar een nieuwe router te gaan zetten omdat daar alles vertrekt van het giga netwerk . Heb daar een netgear swicht hangen met 16 poorten . En die moet dus aangedreven worden door een router die de verdeling gaat doen van mijn netwerk.
Maar nu zoek ik dus een betrouwbare router ( zonder wlan ) met gigabit poorten .
Rekening houdend dat die dus de fibernetlijn goed kan door versassen van telenet .
Iemand voorstellen ? Heb tot hier toe altijd Linksys gehad en ben daar vrij tevreden van geweest maar sta open voor alle merken als ze maar degelijk zijn en betrouwbaar .
Trojan
Bedankt: 243 keer
Budget en aantal poorten?
SniFManS
Trojan schreef:Budget en aantal poorten?
Poorten zijn niet van belang omdat er een degelijke 16 poort gigabit switch aanwezig is . Router moet de aansturing doen dus .
Budget ?? VPN zou wel moeten .
Is deze iets ; Cisco RVS4000-EU ?
http://www.pricecat.be/en/p/Cisco/RVS40 ... 520VPN.htm
conehead
Bedankt: 22 keer
Dacht me te herinneren dat die veel slechte commentaar kreeg, vooral over de vpn ofwel heb ik het over zijn voorloper ...
SniFManS
conehead schreef:Dacht me te herinneren dat die veel slechte commentaar kreeg, vooral over de vpn ofwel heb ik het over zijn voorloper ...
Ken je dan eentje die het beter doet ? Want eerlijk gezegt in de meeste winkels vind je de standaard routers zoals d-link ,linksysen belkin.
En een bekabelde router kom je niet veel meer tegen of er zit wlan op .
Sasuke
Bedankt: 584 keer
SniFManS schreef: Maar nu zoek ik dus een betrouwbare router ( zonder wlan ) met gigabit poorten .
Err, er is een GROOT verschil tussen een router met Gigabit poorten, of een router die Gigabit kan routeren ... routing performance op zo'n huis/tuin/keuken devices zijn meestal gene vette.
Mijn voorstel: Investeer in een Layer2+ switch, die kan ook basis routing/nat doen, wat in de meeste gevallen voldoende is. Alle grotere merken hebben wel zoiets.
Grtz,
Sasuke
Sasuke schreef:Mijn voorstel: Investeer in een Layer2+ switch, die kan ook basis routing/nat doen, wat in de meeste gevallen voldoende is. Alle grotere merken hebben wel zoiets.
Enige tips en prijzen... ?
conehead
Bedankt: 22 keer
Voor vpn kan je eens naar toestellen van Draytek Vigor kijken, krijgen toch altijd goede commentaar
SniFManS
conehead schreef:Voor vpn kan je eens naar toestellen van Draytek Vigor kijken, krijgen toch altijd goede commentaar
Merk zegt me niets maar zal het eens opzoeken en bekijken . bedankt voor de tip .
Terug naar “Hardware”
