Zijn er nog mensen die problemen hebben om meer dan 2 van de 4 voorhanden zijnde ethernet poorten te gebruiken?
Bij mij werken er maar 2 en verder niks.
modem is speedtouch 716
aantal ethernet aansluitingen.
simon1991
- Bedankt: 21 keer
Misschien kan dit je verderhelpen?HANs schreef:Zijn er nog mensen die problemen hebben om meer dan 2 van de 4 voorhanden zijnde ethernet poorten te gebruiken?
http://weethet.be/Speedtouch_716.htm
- AnD
- Bedankt: 117 keer
ALs je bijvoorbeeld een netwerkkabel uitrekt uit een poort die werkt en insteekt op eentje die volgens jouw niet werkt, zie je dan de leds oplichten van die poort ?
- Bedankt: 718 keer
Werken er 2 hardware poorten of werken er maar 2 tegelijk ? In het laatste geval kan het zijn dat de DHCP maar een pool van 2 adressen heeft.
kaween
- Bedankt: 47 keer
... lijkt me dan eerder twee dooie aansluitingen op je 716 als iets anders (hardwarematig defect).
Als je ergens nog een switch hebt rondslingeren, kan je die eens op één van de werkende pluggen hangen. Kan je dan op minimaal 3 devices toegrijpen (van ik verwacht) is het wel heel duidelijk.
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 112 keer
Kan je een firmware update doen?
Ik heb het eens voorgehad dat de netwerkaansluiting van mijn HP laptop niet werkte terwijl de netwerkaansluiting op het dockingstation wel werkte.
HP support stuurde mij een firmware update en het probleem was opgelost.
kaween
- Bedankt: 47 keer
... geen optie vrees ik. Als je de custom T2 firmware zou overschrijven door een nieuwe versie kom je automatisch in het "f____ mijn phone doet het niet meer" probleem.
Limburg
- Bedankt: 4 keer
UTP poorten zijn gemakkelijk te beschadigen door er even een RJ11 stekkertje (telefoonstekkertje) in te stoppen.
Het lijkt te passen maar je verbuigt de veerjes.
Je kan dat goed zien doordat niet alle 'gouden veertjes' gelijk gebogen meer zijn.
Voorzichtig terugbuigen zou kunnen helpen.
