aantal ethernet aansluitingen.
Alle discussies over BASE kunnen hier terecht
HANs
Zijn er nog mensen die problemen hebben om meer dan 2 van de 4 voorhanden zijnde ethernet poorten te gebruiken?
Bij mij werken er maar 2 en verder niks.
modem is speedtouch 716
simon1991
Bedankt: 21 keer
HANs schreef:Zijn er nog mensen die problemen hebben om meer dan 2 van de 4 voorhanden zijnde ethernet poorten te gebruiken?
Misschien kan dit je verderhelpen?
http://weethet.be/Speedtouch_716.htm
HANs
ofwel lees ik erover ofwel staat er niks vermeld. Ik kan het niet vinden dat er maar 2 van de 4 zouden werken.
AnD
Bedankt: 117 keer
ALs je bijvoorbeeld een netwerkkabel uitrekt uit een poort die werkt en insteekt op eentje die volgens jouw niet werkt, zie je dan de leds oplichten van die poort ?
Bedankt: 718 keer
Werken er 2 hardware poorten of werken er maar 2 tegelijk ? In het laatste geval kan het zijn dat de DHCP maar een pool van 2 adressen heeft.
HANs
1 en 2 werken. 3 en 4 niet. Ook als ik 2 uittrek en die in 3 stop gaan de leds van 3 niet werken.
kaween
Bedankt: 47 keer
... lijkt me dan eerder twee dooie aansluitingen op je 716 als iets anders (hardwarematig defect).
Als je ergens nog een switch hebt rondslingeren, kan je die eens op één van de werkende pluggen hangen. Kan je dan op minimaal 3 devices toegrijpen (van ik verwacht) is het wel heel duidelijk.
HANs
heb geen switch dus zal het maar aannemen als 2 dode poorten.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
Kan je een firmware update doen?
Ik heb het eens voorgehad dat de netwerkaansluiting van mijn HP laptop niet werkte terwijl de netwerkaansluiting op het dockingstation wel werkte.
HP support stuurde mij een firmware update en het probleem was opgelost.
kaween
Bedankt: 47 keer
... geen optie vrees ik. Als je de custom T2 firmware zou overschrijven door een nieuwe versie kom je automatisch in het "f____ mijn phone doet het niet meer" probleem.
HANs
wist ik en daarom ging ik dit zeker niet proberen. Denk dat ik een switch zal gebruiken. Die heb je tegenwoordig voor een 14€. Zal de goedkoopste oplossing zijn.
Limburg
Bedankt: 4 keer
UTP poorten zijn gemakkelijk te beschadigen door er even een RJ11 stekkertje (telefoonstekkertje) in te stoppen.
Het lijkt te passen maar je verbuigt de veerjes.
Je kan dat goed zien doordat niet alle 'gouden veertjes' gelijk gebogen meer zijn.
Voorzichtig terugbuigen zou kunnen helpen.
HANs
Zal ik vanavond even proberen maar ik weet dat er nooit een andere stekker in gestoken heeft.
Terug naar “BASE (Tele2, Versatel, Snow)”
