VDSL2 Instalatie vraagje :)
Tmagus
Hoi,
Vandaag is dus de dag dat mijn VDSL2 van belgacom geactiveerd werd, nu in de handleiding staat dus dat je moet een 6 polige Splitter installeren op het éérste aansluitingspunt waar je telefoon dus binnenkomt als je meerdere aansluitingspunten heb.
Wat bij mij dus het geval is, telefoon komt via kelder binnen, loopt naar de gang waar hij een doosje gesplits (dat achter een kast zit) naar 2 telefoonaansluiting in mijn huis.
Aangezien ik dus al internet van belgacom had (adsl) had ik alles zo gelaten en daarnet tot mijn grote verbazing heb ik gewoon de adaptors gebruiks (5 polige naar 6 polig + dsl splitter) en zo dus aan bbox-2 aangesloten. (Zonder dus gebruik te maken "eerste aansluiting's" punt dat dus dat splits doosje is denk ik)
En dat werkt dus...
speedtest: http://www.speedtest.net/result/578707923.png
Is dus wss wel ongeveer de max snelheid dat ik kan halen met internet plus.
Nu vroeg ik mijn dus af of het uberhaupt nog nodig is dat ik toch die "installatie" uitvoer, dus zetten van die 6 pollige contact doos (full rate splitter) aan het éérste aansluitingspunt?
Met vriendelijke groeten
Ps. Belgacom TV moet ik nog aansluiten, maar veronderstel dat ook wel zal werken
Bedankt: 247 keer
Persoonlijk zou ik het wel doen. Het VDSL2 netwerk is namelijk gevoeliger aan lijnstoringen en je lijn wordt automatisch in een repair profiel gezet bij eventuele problemen met lage snelheid tot gevolg.
Tmagus
Tomsworld schreef:Persoonlijk zou ik het wel doen. Het VDSL2 netwerk is namelijk gevoeliger aan lijnstoringen en je lijn wordt automatisch in een repair profiel gezet bij eventuele problemen met lage snelheid tot gevolg.
Ah ok dan indeed mss best wel doen.
Oplossing 1
Dan had ik dus gedacht gewoon weg "telefoon aansluiting 2" op te offeren en vervangen door draadloos model zodat ik dan eigenlijk naar "Situatie 1" kan gaan waar er dus maar 1 aansluitingspunt is van telefoon.
Dan hoef ik eigenlijk maar de huigdige splits doos waar de kabels dus gesplits worden aan te passen dat het niet meer gesplits wordt en dus da kabel dat naar tweede aansluitingsdoos gaat aftekoppelen.
Oplossing 2
Het huidige splitsdoosje vervangen door de 6 pollige contactdoos en van daar uit vertrekken naar de twee aansluitingspunten en daar dan dsl spliter op om zodan tot bij modem te raken. Waarvoor ik wss nog een gaatje in de kast moet maken...
Oplossing 3
6 pollige contactdoos in de kelder installeren (zo dicht mogelijk op het punt waar de telefoon binnen komt, modem ernaast installeren en "oude telefoon kabel" vervangen door een STP kabel waar dan zowel telefoon als 100 mbit netwerk zou over moeten lopen om zo dan in de gang te raken. OF gebruik maken van nog een PLC's (ethernet over power) om netwerk tot boven te krijgen.
Bij elke van de 3 oplossing wordt gewoon belgacom TV via PLC's naar de tv gestuurd (omdat het zoiezo onmogelijk is naar daar utp te trekken).
Gemakkelijkste oplossing zou natuurlijk oplossing 1 zijn :), zou dat uitmaken dat de afstand dus eigenlijk net want langer word (laat ons zeggen 10 meter) en dat de kabel dus aan de hand van een splitsdoosje aan elkaar gezet is..
Met vriendelijke groeten,
Twen
Ik koos voor je oplossing 1 en met goed resultaat. :wink:
Groetjes Twen
Uitgedeelde bedankjes: 1060 keer
Bedankt: 3917 keer
Recent bedankt: 20 keer
Tmagus schreef: Nu vroeg ik mijn dus af of het uberhaupt nog nodig is dat ik toch die "installatie" uitvoer, dus zetten van die 6 pollige contact doos (full rate splitter) aan het éérste aansluitingspunt?
Never change a winning team ... Als het werkt, en blijft werken, zou ik de moeite niet doen hoor.
Jouw snelheden zijn inderaad het max wat je uit je lijn kan halen ....
Ik zou dus afwachten, als ik jou was, en het systeem in de gaten houden, en geen onnodige wijzigingen aanbrengen.
Philippe.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Plaats toch maar dat ntp.
Het is niet omdat hij nu niet in repairprofiel gaat, dat het niet zal gebeuren. :)
Tmagus
Voor de moment heb ik oplossing 1 gekozen. Waar bij dus de "tweede telefoonaansluiting" is afgekoppeld, nu enkel nog 1 telefoonaansluiting. Het is een 5 pollige aansluiting waar ik de 5 pollige naar 6 pollige adaptor opgezet heb + de dsl spliter.
Met die ntp bedoel je dat telefooncontactdoosje? Waar ik dus eingenlijk de 5 pollige telefoonaansluiting door die 6 pollige telefooncontactdoosje vervangen.
Zou dat meer stabiliteit opleveren dan werken met die 5 pollige naar 6 pollige adaptor?
