Ik zit met het volgende probleem, we hebben een hp 1300n (laserjet printer) in het netwerk hangen, het is een usb printer met een apparte netwerk module aan boord.
Het ip adres heb ik ingesteld op dhcp, dus hij krijgt een dynamisch ip, maar in mijn dhcp lease tabel van mijn router is hij niet te vinden.
Heeft er iemand een idee hoe ik deze printer kan terug vinden?
Bestaat er een stukje software van hp waarmee je printers kan opzoeken op een netwerk?
Printer niet te vinden in netwerk
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 110 keer
Kan je het ingestelde adres pingen?
Probeer anders Look@lan of ipscan.
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
Het probleem is het volgende :
Ik heb een "migratie" gedaan van router 1 naar router 2, maar heb op adressen ook aangepast van 10.x naar 192.x
Via de webgui van de printer heb ik ingesteld dat hij via dhcp zijn ip adres moet binnen krijgen, maar ik vind het ip adres niet terug in een programma zoals ipscan
- kweezie wabbit
Printers geef je best een vast IP
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
reyntjensw
- Bedankt: 1 keer
Ik heb het probleem kunnen oplossen door een restart te doen van de printer.
Direct daarna heb ik hem een vast ip gegeven.
