Printer niet te vinden in netwerk
reyntjensw
Ik zit met het volgende probleem, we hebben een hp 1300n (laserjet printer) in het netwerk hangen, het is een usb printer met een apparte netwerk module aan boord.
Het ip adres heb ik ingesteld op dhcp, dus hij krijgt een dynamisch ip, maar in mijn dhcp lease tabel van mijn router is hij niet te vinden.
Heeft er iemand een idee hoe ik deze printer kan terug vinden?
Bestaat er een stukje software van hp waarmee je printers kan opzoeken op een netwerk?
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 110 keer
Kan je het ingestelde adres pingen?
Probeer anders Look@lan of ipscan.
reyntjensw
Het probleem is het volgende :
Ik heb een "migratie" gedaan van router 1 naar router 2, maar heb op adressen ook aangepast van 10.x naar 192.x
Via de webgui van de printer heb ik ingesteld dat hij via dhcp zijn ip adres moet binnen krijgen, maar ik vind het ip adres niet terug in een programma zoals ipscan
DoubleD
zeker dat de printer dezelfste subnetmask heeft als de pc waar je het toestel op wilt hebben ?
kweezie wabbit
Printers geef je best een vast IP
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
Uitgedeelde bedankjes: 1695 keer
Bedankt: 1494 keer
Normaal kan je een config pagina uitprinten via het menuutje van de printer. Daar staat dan onder andere zijn ip op.
reyntjensw
Ik heb het probleem kunnen oplossen door een restart te doen van de printer.
Direct daarna heb ik hem een vast ip gegeven.
