Powerline?
germinal
Kan je Topcom's powerline gebruiken voor het televisiesignaal door te sturen via het electriciteitsnet?
Iemand ervaring?
Moest dit gaan.. is het dan ook mogelijk om aan de 2 TV uitgangen van de bbox een adapter aan te sluiten? dit dan door het stroomnet te jagen en een poweradapter aan elk van de 2 decoders? dus eigenlijk heb ik dan 4 powerline adapters nodig
Ik dacht da powerlines werken als switch.. dus als ik heb eigenlijk geen idee wat het effect is wanneer je 2 signalen langs het stroomnet stuurt...
rpr
Bedankt: 15 keer
germinal schreef:Kan je Topcom's powerline gebruiken voor het televisiesignaal door te sturen via het electriciteitsnet?
Iemand ervaring?
Analoog televisie signaal zal niet lukken. Voor belgacom tv zal het wel lukken.
germinal
Iemand ervaring?
dat was eigenlijk de vraag... belgacom-tv signaal... dat er geen coax signaal doorkan weet ik ook wel ;)
Zal het een van de dagen maar eens moeten uittesten... alleen nogal kostelijk als het niet zou werken...
rpr
Bedankt: 15 keer
Hou rekening dat de powerline op dezelfde fase van uw huis moet lopen om te werken. En powerline en zekeringen tussen het af te leggen traject is ook niet goed!
brooklyn
Ik heb hier een powerline liggen (200mbit versie) en het resultaat is bedroevend, 2.20 Mb/s van boven naar beneden.
Dvico Tvix 6500A user
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Die topcom's ken ik niet maar met de devolo's die wij gebruiken zet je er één bij de modem & ééntje bij elke decoder.
3 dus in totaal :P
Bedankt: 709 keer
Recent bedankt: 12 keer
brooklyn schreef:Ik heb hier een powerline liggen (200mbit versie) en het resultaat is bedroevend, 2.20 Mb/s van boven naar beneden.
Oei, misschien toch es ander stopcontact proberen?
Ik heb hier een powerline liggen (180mbit versie), 'k haal toch 80mbit. Wat ruim voldoende is voor wat ADSL internet ;)
brooklyn
Heb ik al gedaan ondertussen , op dezelfde verdeeldoos , zelfde resultaat. zou hij naar de knoppen zijn ??
of moet je die nog instellen ?
eens per 2 weken moet ik die uittrekken en soort reset , anders doet hij het niet meer.
Bedankt: 709 keer
Hm, geen idee eigenlijk. Zou wel kunnen - een ouwe set die ik hier nog had liggen (van de Telenet idtv installatie) heeft het ook begeven, die werken ook niet eender waar je ze steekt - zelfs niet op dezelfde verdeeldoos.
De nieuwe die ik gekocht had (de 180mbit set) doen het zonder problemen, zitten zelfs beide achter een hoogspanningsfilter en werken nog goed :D
rpr
Bedankt: 15 keer
brooklyn schreef:Heb ik al gedaan ondertussen , op dezelfde verdeeldoos , zelfde resultaat. zou hij naar de knoppen zijn ??
Er staat duidelijk in de handleiding van dit niet op een verdeeldoos te steken :)
Probeer eens met het contact in de muur zelf.
