Kan je Topcom's powerline gebruiken voor het televisiesignaal door te sturen via het electriciteitsnet?
Iemand ervaring?
Moest dit gaan.. is het dan ook mogelijk om aan de 2 TV uitgangen van de bbox een adapter aan te sluiten? dit dan door het stroomnet te jagen en een poweradapter aan elk van de 2 decoders? dus eigenlijk heb ik dan 4 powerline adapters nodig
Ik dacht da powerlines werken als switch.. dus als ik heb eigenlijk geen idee wat het effect is wanneer je 2 signalen langs het stroomnet stuurt...
						Powerline?
				rpr
 - Bedankt: 15 keer
Analoog televisie signaal zal niet lukken. Voor belgacom tv zal het wel lukken.germinal schreef:Kan je Topcom's powerline gebruiken voor het televisiesignaal door te sturen via het electriciteitsnet?
Iemand ervaring?
dat was eigenlijk de vraag... belgacom-tv signaal... dat er geen coax signaal doorkan weet ik ook welrpr schreef:Analoog televisie signaal zal niet lukken. Voor belgacom tv zal het wel lukken.germinal schreef:Kan je Topcom's powerline gebruiken voor het televisiesignaal door te sturen via het electriciteitsnet?
Iemand ervaring?
Zal het een van de dagen maar eens moeten uittesten... alleen nogal kostelijk als het niet zou werken...
- brooklyn
Ik heb hier een powerline liggen (200mbit versie) en het resultaat is bedroevend, 2.20 Mb/s van boven naar beneden.
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
 - Bedankt: 709 keer
 - Recent bedankt: 12 keer
Oei, misschien toch es ander stopcontact proberen?brooklyn schreef:Ik heb hier een powerline liggen (200mbit versie) en het resultaat is bedroevend, 2.20 Mb/s van boven naar beneden.
Ik heb hier een powerline liggen (180mbit versie), 'k haal toch 80mbit. Wat ruim voldoende is voor wat ADSL internet
- brooklyn
Heb ik al gedaan ondertussen , op dezelfde verdeeldoos , zelfde resultaat. zou hij naar de knoppen zijn ??
of moet je die nog instellen ?
eens per 2 weken moet ik die uittrekken en soort reset , anders doet hij het niet meer.
 - Bedankt: 709 keer
Hm, geen idee eigenlijk. Zou wel kunnen - een ouwe set die ik hier nog had liggen (van de Telenet idtv installatie) heeft het ook begeven, die werken ook niet eender waar je ze steekt - zelfs niet op dezelfde verdeeldoos.
De nieuwe die ik gekocht had (de 180mbit set) doen het zonder problemen, zitten zelfs beide achter een hoogspanningsfilter en werken nog goed
				rpr
 - Bedankt: 15 keer
Er staat duidelijk in de handleiding van dit niet op een verdeeldoos te stekenbrooklyn schreef:Heb ik al gedaan ondertussen , op dezelfde verdeeldoos , zelfde resultaat. zou hij naar de knoppen zijn ??
Probeer eens met het contact in de muur zelf.
