Geen internet, telefoon valt uit
Sinds gisterenavond heb ik geen internet meer en ook geen telefoon (zone 016 - Leuven). Heb al geprobeerd de stekker uit te trekken en als ik hem dan terug insteek werkt alles terug gedurende enkele minuten en dan is het weer over and out... Nog iemand met dit probleem in het Leuvense (Herent)? Misschien door de storm van gisteravond...?
- Bedankt: 106 keer
Heb je Scarlet One of Scarlet ADSL waarbij je telefoon hebt van Belgacom? Indien van Belgacom bellen naar Belgacom om dit te melden. Kijk wel eerst even of je telefoon hebt zonder dat je ADSL modem inzit.
- kweezie wabbit
Ik zit ook zonder verbinding sinds gisterenavond rond 1800 hr.
Deze morgen nog steeds geen verbinding.
Tf is van Belgacom en werkt normaal.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
Maak de stiften van de 5 polige Tf stekker welke in de Belgacomdoos geplaatst wordt eens goed zuiver, niet met vijltje of mes en gebruik best geen contaktspray, dat bevorderd na 'n tijdje de oxidatie.vacano schreef:Sinds gisterenavond heb ik geen internet meer en ook geen telefoon (zone 016 - Leuven). Heb al geprobeerd de stekker uit te trekken en als ik hem dan terug insteek werkt alles terug gedurende enkele minuten en dan is het weer over and out?
De draadjes eens losmaken en waar deze nog voldoende lang zijn 1cm inkorten en nadien de schroefjes stevig vastzetten.
Indien de 5 polige doos sporen van oxidatie heeft, best nieuwe doos plaatsen. (Brico of electro handelaar)
@ vacano, je was dus niet alleen in de omgeving van Leuven...kweezie wabbit schreef:Ik zit ook zonder verbinding sinds gisterenavond rond 1800 hr.
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Als uw synchro lichtje niet uitvalt, zit je met een kapotte modem.vacano schreef:Sinds gisterenavond heb ik geen internet meer en ook geen telefoon (zone 016 - Leuven). Heb al geprobeerd de stekker uit te trekken en als ik hem dan terug insteek werkt alles terug gedurende enkele minuten en dan is het weer over and out... Nog iemand met dit probleem in het Leuvense (Herent)? Misschien door de storm van gisteravond...?
Bellen naar Scarlet en zeggen dat je je modem de hele tijd moet resetten. Dan krijg je een nieuwe via Kiala of komen ze hem vervangen.
- Bedankt: 68 keer
Die Scarlet box blijkt geen al te lange levensduur te hebben,zou van geen al te goede kwaliteit zijn.
Naar het schijnt zijn de tech. van Scarlet daar wel van op de hoogte,het eerste wat ze altijd doen is de box vervangen.Ik hoop dat Scarlet eens met een andere(betere) box te voorschijn komt.
Ikzelf heb de hlf 1616,en tot nu toe,geen probleem(12 maanden)maar ik kan je wel zeggen dat hij zeer warm kan worden,ik hou mijn hart vast,vroeg of laat geeft die hitte toch problemen.
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Ze worden gratis vervangen hefluppie schreef:Die Scarlet box blijkt geen al te lange levensduur te hebben,zou van geen al te goede kwaliteit zijn.
Tis eerder scarlet da hun hart vasthoud
