Geen internet, telefoon valt uit
vacano
Sinds gisterenavond heb ik geen internet meer en ook geen telefoon (zone 016 - Leuven). Heb al geprobeerd de stekker uit te trekken en als ik hem dan terug insteek werkt alles terug gedurende enkele minuten en dan is het weer over and out... Nog iemand met dit probleem in het Leuvense (Herent)? Misschien door de storm van gisteravond...?
lithion
Bedankt: 108 keer
Heb je Scarlet One of Scarlet ADSL waarbij je telefoon hebt van Belgacom? Indien van Belgacom bellen naar Belgacom om dit te melden. Kijk wel eerst even of je telefoon hebt zonder dat je ADSL modem inzit.
vacano
Alles in één: telefonie en adsl bij Scarlet, dus scarlet one
Sparky
Uitgedeelde bedankjes: 329 keer
Bedankt: 26 keer
scarlet box defect waardoor uw telefonie niet werkt?
kweezie wabbit
Ik zit ook zonder verbinding sinds gisterenavond rond 1800 hr.
Deze morgen nog steeds geen verbinding.
Tf is van Belgacom en werkt normaal.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
Qbe
mss iets dom...
maar als je werkt met splitters kan daaraan ook liggen (defect)
Blue-Sky
vacano schreef:Sinds gisterenavond heb ik geen internet meer en ook geen telefoon (zone 016 - Leuven). Heb al geprobeerd de stekker uit te trekken en als ik hem dan terug insteek werkt alles terug gedurende enkele minuten en dan is het weer over and out?
Maak de stiften van de 5 polige Tf stekker welke in de Belgacomdoos geplaatst wordt eens goed zuiver, niet met vijltje of mes en gebruik best geen contaktspray, dat bevorderd na 'n tijdje de oxidatie.
De draadjes eens losmaken en waar deze nog voldoende lang zijn 1cm inkorten en nadien de schroefjes stevig vastzetten.
Indien de 5 polige doos sporen van oxidatie heeft, best nieuwe doos plaatsen. (Brico of electro handelaar)
kweezie wabbit schreef:Ik zit ook zonder verbinding sinds gisterenavond rond 1800 hr.
@ vacano, je was dus niet alleen in de omgeving van Leuven...
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
vacano schreef:Sinds gisterenavond heb ik geen internet meer en ook geen telefoon (zone 016 - Leuven). Heb al geprobeerd de stekker uit te trekken en als ik hem dan terug insteek werkt alles terug gedurende enkele minuten en dan is het weer over and out... Nog iemand met dit probleem in het Leuvense (Herent)? Misschien door de storm van gisteravond...?
Als uw synchro lichtje niet uitvalt, zit je met een kapotte modem.
Bellen naar Scarlet en zeggen dat je je modem de hele tijd moet resetten. Dan krijg je een nieuwe via Kiala of komen ze hem vervangen.
fluppie
Bedankt: 68 keer
Die Scarlet box blijkt geen al te lange levensduur te hebben,zou van geen al te goede kwaliteit zijn.
Naar het schijnt zijn de tech. van Scarlet daar wel van op de hoogte,het eerste wat ze altijd doen is de box vervangen.Ik hoop dat Scarlet eens met een andere(betere) box te voorschijn komt.
Ikzelf heb de hlf 1616,en tot nu toe,geen probleem(12 maanden)maar ik kan je wel zeggen dat hij zeer warm kan worden,ik hou mijn hart vast,vroeg of laat geeft die hitte toch problemen.
Devilzown
Bedankt: 60 keer
fluppie schreef:Die Scarlet box blijkt geen al te lange levensduur te hebben,zou van geen al te goede kwaliteit zijn.
Ze worden gratis vervangen he :lol:
Tis eerder scarlet da hun hart vasthoud :-)
