VISTA SP1 nederlands geïnstalleerd
defenderII
Bedankt: 18 keer
op deze link vindt men de wave 1 versie van sp1 (dus ook in het nederlands); lees goed de release opmerkeningen en schakel u antivirus uit tijdens de update. Bij mij heeft ie 45 min geduurd zonder geen enkel probleem.
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=nl
ofwel kan men nog verder wachten tot hij optioneel of via de auto update binnenkomt.
brooklyn
mooi ik zal die ook eens installeren.
544 mb :lol:
Dvico Tvix 6500A user
xenne
Bedankt: 141 keer
heb ze ook binnen gehaald, duurde hier wel veel langer (ongeveer 01H15min)... geen problemen met installatie. verwijderen van kleine files gaat precies veel sneller, voor de rest nog geen verschil gemerkt
TV : Belgacom TV Comfort
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
Is dit nu de definitieve versie?
kaween
Bedankt: 47 keer
yep
liger
1 uur ook
en toen bleef het hangen op 100%... typisch
4 uur gewacht (heb slechte ervaring met restarted terwijl win update aan het lopen is)
dan toch restart. Voorlopig alles ok
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Gisteren ook geinstalleerd,
geen problemen gehad met de installatie,heeft wel enige tijd geduurd eer de update binnen was,pc gaat precies wel iets sneller maar heb het nog niet echt kunnen uittesten.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
bij mij was het vrij klein 64mb, maar 'k heb het via windows update gedaan, misschien dat het enkel de nodige pakketten gedownload heeft, ..
Diod
Windows Update heeft me juist laten weten dat ik SP1 (eindelijk) kan downloaden... 121,5 MB
Ken
Bedankt: 112 keer
Hier nog niks op m'n 64bit Vista laptop, wel op m'n 32bit desktop maar 'k heb 'm nog even nodig dus 'k zal de update nog wat uitstellen :p
Diod schreef:Windows Update heeft me juist laten weten dat ik SP1 (eindelijk) kan downloaden... 121,5 MB
Ik hier eerst eens een check gedaan via Windows Update maar die had geen updates beschikbaar... dan maar via de link de download gedaan, de upload laten lopen (ging prima) en daarna vond de Windows Update nog een fix.
Qbe
Als je via windows update binnenhaalt is het maar een (ong) 60 MB...
Scheelt toch redelijk veel met de site
:wink:
defenderII
Bedankt: 18 keer
Normaal, via de site haal je ook alle vorige updates binnen. Soms moet je je pc eens herinstalleren en dan moet je enkel de sp1 installeren en niet alles downloaden; ik heb hem op cd staan omdat ik verschillende pc's update. Als je al alle updates had binnen gehaald wordt de file idd veel kleiner (65MB). :lol:
Diod
Hier is het nochtans 121,5 MB en khad alle updates binnengehaald.
Misschien heeft het iets te maken met het feit dat hier ook een engelse language pack opstaat.
AgentVortex
Heb de standalone versie gedownload, ik was volgens microsoft update volledig up date, geen SP1 te zien ...
ben nu aant intstalleren ...
frado
Bedankt: 4 keer
via windows update moet ge versch keren op updates zoeken klikken. Ik heb maar standalone genomen, makkelijker bij format.
Rafken
heb het ook geinstalleerd en het valt op dat mijn pc sneller gaat als voordien. ook draadloze netwerken worden bijvoorbeeld op 123 gevonden terwijl dat ervoren even duurde.
ben zeer content van vista en nog meer na de installatie van sp1.
kaween
Bedankt: 47 keer
Rafken schreef:heb het ook geinstalleerd en het valt op dat mijn pc sneller gaat als voordien. ook draadloze netwerken worden bijvoorbeeld op 123 gevonden terwijl dat ervoren even duurde.
Is helaas geen algemene verbetering. Hier is het _nog steeds_ even traag op nieuwe machines (ik bedoel het reconnecten met de servers na een disconnect). Ach ja.
Wat erger is : bij een falen van een upgrade (OPGELET : MENSEN DIE EEN BITDEFENDER 10 hebben : de upgrade draait gegarandeerd de soep in !!!) heeft SP1 de lelijke eigenschap om je restorepoints te corrupten, zodat er geen weg terug is !!!!
lithion
Bedankt: 108 keer
Tip voor de mensen die upgraden naar SP1: in SP1 zit een toolke (vsp1cln.exe) dat ervoor zorgt dat de oude pre SP1 files gewist worden. Dit kan rap enkele GB schelen in je Windows dir.
Bates
Ik kan zelfs op m'n nieuw systeem geen vista installeren !
Het gekende probleem met SATA heb ik voor. Dan heb je al eens geen IDE aansluitingen meer en is alles op de snelle SATA, dan wil vista nog niet installeren !!
Workaround: dvd eruit halen en een IDE dvd steken..
dat is dus de logica van Microsoft..
Nu t'is heel simpel, mijn PC verhuisd morgen van eigenaar en kheb al gebeld met een apple store om een macbook te reserveren...
Vista s**** big time
Sven.VdS
Er zijn in totaal 3 KB patches die best geïnstalleerd worden ALVORENS je SP1 erover gooit, afhankelijk van je setup.
Deze verhelpen een aantal problemen die ervoor zorgen dat Vista niet meer opstart na de installatie van SP1.
Ik heb ze gisteren op de MS Roadshow op een presentatie zien staan maar ze waren alweer van het scherm voor ik de nummers kon overschrijven (Hans gaat soms wat snel door de slides :) )
Ze gingen die powwerpoints doormailen maar ik heb nog niks gekregen .. ik zal de KB artikelnummers posten als ze terugvind.
lithion
Bedankt: 108 keer
Sven.VdS schreef:Er zijn in totaal 3 KB patches die best geïnstalleerd worden ALVORENS je SP1 erover gooit, afhankelijk van je setup.
Zijn dit niet die updates die je moet installeren om een SP1 te kunnen installeren? Deze zijn terug te vinden op windows update.
