Ervaringen data recovery wegens fysieke fout HD
Dan moet je hier zijn.
twan
Beste mensen,
Een domme vriend van mijn zus was zo aardig om mijn externe schijf van 500GB boordevol belangrijke data richting de grond te doen bewegen...
Heb de schijf uit de case gehaald en getest in mijn desktop-pc maar tevergeefs...
Mijn vraag is nu of er iemand op dit forum ervaring heeft met 'Data Recovery' door gespecialiseerde bedrijven.(i.e. bedrijven die trachten data terug te winnen wanneer er een fysieke error bestaat op de schijf.)
Na even googlen kwam ik onder andere deze oplossingen tegen:
Norman:
http://www.norman-datarecovery.nl/
Seagate (tevens de fabrikant van de betreffende schijf):
http://services.seagate.com/
RSE:
http://www.rse.nl/recovery.htm
Dank bij voorbaat voor enige reactie.
yama
Bedankt: 5 keer
wat je bedoeld is dat je hdd niet meer wordt herkend of gewoon alle data niet meer leesbaar is?
En welk data ben je kwijt sommige progjes zijn er op de markt waar je data zelf kan terughalen van je hdd.
grtz
twan
Indien de schijf in de externe case zit wordt ze niet herkend via usb.
Als ze in de desktop zit (met juiste jumper instellingen) wordt ze niet herkent door het bios en bijgevolg ook niet in windows.
Als ik ze in de case aanzet ratelt ze eerst een minuut of 2 zachtjes en daarna blijft ze stil en geeft ze af en toe een klein tikje (niet erg luid, hoorbaar als je je oor ernaast houd)
Ben nog niet met (e)fdisk en dergelijke progjes bezig geweest en ben dit ook niet van plan aangezien het iemand anders is die ze naar de vaantje geholpen heeft...
Block
Uitgedeelde bedankjes: 240 keer
Bedankt: 154 keer
Als ze echt niet meer herkend wordt, gaan programma's als get-databeck e.d. er waarschijnlijk ook niets meer van bakken. Die firma's kosten hopen geld vrees ik.
brechtvm
offtopic : ik neem aan dat je weet dat dat 500€ kost ongeveer ? zo'n recovery...
prijzen zijn enorm...
al die programmas kunnen trouwens ENKEL opereren als de schijf fysiek herkent wordt
TRiSS
Bedankt: 4 keer
wat je eventueel kan proberen als last resort is het controllerboard van de schijf (de printplaat aan de buitenkant) vervangen door een van een identieke schijf. Als het defect zich hierin bevind, is dit een oplossing. Je beschrijving klinkt echter alsof het probleem een defecte schijfkop oid is, iets wat je niet echt zelf kan vervangen.
Datarecovery bedrijven kunnen idd waarschijnlijk de gegevens nog wel redden, maar dit is echt wel duur... je weet natuurlijk zelf of de gegevens dit waard zijn :-)
i will live forever.... or die trying!
Astralon
Bedankt: 125 keer
twan schreef:Als ik ze in de case aanzet ratelt ze eerst een minuut of 2 zachtjes en daarna blijft ze stil en geeft ze af en toe een klein tikje (niet erg luid, hoorbaar als je je oor ernaast houd)
Ik wil je niet ontmoedigen maar dit klinkt als click of death.
Wordt per definitie een dure grap. Heeft die "domme vriend van je zus" geen aansprakelijkheidsverzekering die kan tussenkomen?
brechtvm
TRiSS schreef:wat je eventueel kan proberen als last resort is het controllerboard van de schijf (de printplaat aan de buitenkant) vervangen door een van een identieke schijf. Als het defect zich hierin bevind, is dit een oplossing. Je beschrijving klinkt echter alsof het probleem een defecte schijfkop oid is, iets wat je niet echt zelf kan vervangen.
lol, ik probeer diezelfde trick met een WD2000JD harddisk..
heb al meer dan 6 discs in mn handen gehad, en geen enkele werkt (allemaal WD2000JD)..
50% van de discs met identieke modelnummer (pcb nummer verschilt uiteraard)
kaween
Bedankt: 47 keer
yep, en da's het ergste aan die WD's : binnen eenzelfde reeks ens zelfs binnen eenzelfde exact dezelfde model heb je verschillende pcb designs. Loopt er iets fout met je electronica, heb je wel een stuk meer geluk nodig om exact dezelfde controller PCB vast te krijgen, want die dingen veranderen dus zelfs fysiek van layout en aansluitingssysteem. (heb op dit moment zo'n probleem hier lopen ..... :( bij ieder ander merk was die brave man al lang geholpen, maar bij het gebruik van WD .... all bets are off).
BungaMan
yup, voor mij geen WD meer al is het alleen maar voor dat stom printplaat probleem. maakt de kans op recovery door uzelf weer een pak kleiner. maar kaween doet zijn best :wink:
twan
ff een oproep, wie niet vraagt niet wint...
Zoals in de reacties te lezen was, heb ik een kans op recovery als ik exact dezelfde printplaat van mijn schijf vind...
Het gaat over een packard bell externe schijf (500GB, een van de makro)
Hierin zit een Seagate Barracuda 7200.10, firmware: 3.AAD.
Ik heb zelf geen ervaring met het vervangen van printplaten maar ik waag het er gewoon op, mss is er iemand met deze schijf die mij kan/wil helpen...
zippie666
Ik kan je jammergenoeg op geen enkel vlak helpen, heb zo geen hd liggen en heb ook niets van ervaring ivm verwisselen van printplaten ofzo... Keep us updated :)
twan
thx for the info zippie666 :eek:
brechtvm
ik heb een Torcx schroevendraaier om de printplaat te vervangen, mocht dit helpen...
een hdd van dat kaliber heb ik echter niet..
Mss best eens op ebay/kapaza.be/tweedehands.be kijken
succes !
LaundroMat
Kijk toch eens naar spinrite (op http://www.grc.com/sr/spinrite.htm). Het kost wel iets (als ik het me goed herinner, $75), maar het krijgt heel goeie reviews.
Terug naar “Hardware”
