Beste mensen,
Een domme vriend van mijn zus was zo aardig om mijn externe schijf van 500GB boordevol belangrijke data richting de grond te doen bewegen...
Heb de schijf uit de case gehaald en getest in mijn desktop-pc maar tevergeefs...
Mijn vraag is nu of er iemand op dit forum ervaring heeft met 'Data Recovery' door gespecialiseerde bedrijven.(i.e. bedrijven die trachten data terug te winnen wanneer er een fysieke error bestaat op de schijf.)
Na even googlen kwam ik onder andere deze oplossingen tegen:
Norman:
http://www.norman-datarecovery.nl/
Seagate (tevens de fabrikant van de betreffende schijf):
http://services.seagate.com/
RSE:
http://www.rse.nl/recovery.htm
Dank bij voorbaat voor enige reactie.
Ervaringen data recovery wegens fysieke fout HD
- yama
- Bedankt: 5 keer
wat je bedoeld is dat je hdd niet meer wordt herkend of gewoon alle data niet meer leesbaar is?
En welk data ben je kwijt sommige progjes zijn er op de markt waar je data zelf kan terughalen van je hdd.
grtz
grtz
Indien de schijf in de externe case zit wordt ze niet herkend via usb.
Als ze in de desktop zit (met juiste jumper instellingen) wordt ze niet herkent door het bios en bijgevolg ook niet in windows.
Als ik ze in de case aanzet ratelt ze eerst een minuut of 2 zachtjes en daarna blijft ze stil en geeft ze af en toe een klein tikje (niet erg luid, hoorbaar als je je oor ernaast houd)
Ben nog niet met (e)fdisk en dergelijke progjes bezig geweest en ben dit ook niet van plan aangezien het iemand anders is die ze naar de vaantje geholpen heeft...
- Block
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 232 keer
- Bedankt: 153 keer
Als ze echt niet meer herkend wordt, gaan programma's als get-databeck e.d. er waarschijnlijk ook niets meer van bakken. Die firma's kosten hopen geld vrees ik.
TRiSS
- Bedankt: 4 keer
wat je eventueel kan proberen als last resort is het controllerboard van de schijf (de printplaat aan de buitenkant) vervangen door een van een identieke schijf. Als het defect zich hierin bevind, is dit een oplossing. Je beschrijving klinkt echter alsof het probleem een defecte schijfkop oid is, iets wat je niet echt zelf kan vervangen.
Datarecovery bedrijven kunnen idd waarschijnlijk de gegevens nog wel redden, maar dit is echt wel duur... je weet natuurlijk zelf of de gegevens dit waard zijn
i will live forever.... or die trying!
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Ik wil je niet ontmoedigen maar dit klinkt als click of death.twan schreef:Als ik ze in de case aanzet ratelt ze eerst een minuut of 2 zachtjes en daarna blijft ze stil en geeft ze af en toe een klein tikje (niet erg luid, hoorbaar als je je oor ernaast houd)
Wordt per definitie een dure grap. Heeft die "domme vriend van je zus" geen aansprakelijkheidsverzekering die kan tussenkomen?
lol, ik probeer diezelfde trick met een WD2000JD harddisk..TRiSS schreef:wat je eventueel kan proberen als last resort is het controllerboard van de schijf (de printplaat aan de buitenkant) vervangen door een van een identieke schijf. Als het defect zich hierin bevind, is dit een oplossing. Je beschrijving klinkt echter alsof het probleem een defecte schijfkop oid is, iets wat je niet echt zelf kan vervangen.
heb al meer dan 6 discs in mn handen gehad, en geen enkele werkt (allemaal WD2000JD)..
50% van de discs met identieke modelnummer (pcb nummer verschilt uiteraard)
kaween
- Bedankt: 47 keer
yep, en da's het ergste aan die WD's : binnen eenzelfde reeks ens zelfs binnen eenzelfde exact dezelfde model heb je verschillende pcb designs. Loopt er iets fout met je electronica, heb je wel een stuk meer geluk nodig om exact dezelfde controller PCB vast te krijgen, want die dingen veranderen dus zelfs fysiek van layout en aansluitingssysteem. (heb op dit moment zo'n probleem hier lopen .....
bij ieder ander merk was die brave man al lang geholpen, maar bij het gebruik van WD .... all bets are off).
yup, voor mij geen WD meer al is het alleen maar voor dat stom printplaat probleem. maakt de kans op recovery door uzelf weer een pak kleiner. maar kaween doet zijn best
Please help, looking for a way to get rich and fast
ff een oproep, wie niet vraagt niet wint...
Zoals in de reacties te lezen was, heb ik een kans op recovery als ik exact dezelfde printplaat van mijn schijf vind...
Het gaat over een packard bell externe schijf (500GB, een van de makro)
Hierin zit een Seagate Barracuda 7200.10, firmware: 3.AAD.
Ik heb zelf geen ervaring met het vervangen van printplaten maar ik waag het er gewoon op, mss is er iemand met deze schijf die mij kan/wil helpen...
LaundroMat
Kijk toch eens naar spinrite (op http://www.grc.com/sr/spinrite.htm). Het kost wel iets (als ik het me goed herinner, $75), maar het krijgt heel goeie reviews.
