Ervaring met een printer/scanner aangesloten op een router?
Dan moet je hier zijn.
stefken1969
ik heb me een printer/scanner hp370F aangekocht en wil deze gebruiken op mijn usb poort van me frtizbox 7140 router. Printen lukt me maar als ik wil scannen zegt ie dat er geen geen apparaat is aangesloten. Ik ben het zeker dat de scanner werkt want hij doet het als hij is op de usb poort van mijn pc. Wie kan me helpen of heeft hier ervaring mee ?
Alvast bedankt.
lithion
Bedankt: 110 keer
Dient die USB poort niet om enkel en alleen ene printer aan te sluiten zodat je over een netwerkprinter beschikt? Een scanner kan je daarop niet gebruiken.
verdickt
lithion schreef:Dient die USB poort niet om enkel en alleen ene printer aan te sluiten zodat je over een netwerkprinter beschikt? Een scanner kan je daarop niet gebruiken.
Volgens mij heb je gelijk
stefken1969
Ik kan er wel een externe harddisk op aansluiten. Dus ik dacht dit is ook 2 richtingen van data, ja toch? Ik denk wel niet dat het er oorspronkelijk zal voor voorzien zijn maar wie weet heeft iemand een oplossing.
Zal niet werken en er zijn ook geen oplossingen voor.
Je tweewegsverkeer is trouwens tussen het device en je router... niet verder naar je PC. Zolang je router die functionaliteit niet doorgeeft (en ik ken er geen enkele die dat doet omdat het device afhankelijk is) zal het dus niet werken.
kaween
Bedankt: 47 keer
Yup. Voor dat soort dingen heb je All-in-Ones nodig met native full Network support. En die sluit je niet aan via USB, maar via Ethernet of Wireless (in welke geval Wireless altijd de slechtste oplossing is, natuurlijk)
Terug naar “Hardware”
