Connectieproblemen, Lijn die dropt. Zone 054
Artemus
Sinds enige tijd dropt mijn connectie constant, en dan herconnect die terug om dan terug te disconnecten iets erna. Ik werk met een D-Link Modem, waar de settings voor de connectie in staan zodat er een permanente verbinding is. Nu heb ik de log van de Router eens gecopyd. Is er iemand die hier een bevestiging kan geven van waar het probleem zou kunnen liggen? Kan het zijn dat het bij Skynet zelf ligt, of zou dit aan mijn pc liggen? Ik heb nogtans gescant op virussen etc, en hij is clean.
Hier is de log:
Jan 1 12:12:45> Firewall rules flushed
Jan 1 12:12:45> Deleting Interface
Jan 1 12:12:45> Bridge Interface Removed:
Jan 1 12:12:46> Firewall rules flushed
Jan 1 12:12:56> modulation(1)
Jan 1 12:13:12> modulation(1)
Jan 1 12:14:09> DSL Carrier is up
Jan 1 12:14:09> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:14:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:14:11> Got connection: e5e
Jan 1 12:14:11> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:14:11> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b 0e5e nas1 0x1000d388
Jan 1 12:14:11> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:14:12> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)Jan 1 12:15:09> DSL Carrier is down
Jan 1 12:15:49> DSL Carrier is up
Jan 1 12:15:50> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:15:51> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:15:51> Connection terminated.
Jan 1 12:15:51> Doing disconnect
Jan 1 12:15:51> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:15:51> Got connection: 1a63
Jan 1 12:15:51> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b 1a63 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:15:51> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:15:52> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:15:52> WAN IP address 80.200.41.219
Jan 1 12:15:52> PPPoE Connect with IP Address 80.200.41.219
Jan 1 12:15:53> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:15:53> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.200.41.1
Jan 1 12:15:53> WAN gateway 80.200.41.1
Jan 1 12:15:53> primary DNS address 195.238.2.21
Jan 1 12:15:53> secondary DNS address 195.238.2.22
Jan 1 12:16:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:16:39> DSL Carrier is up
Jan 1 12:16:40> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:16:46> PPPD Terminated Through Signalac
Jan 1 12:16:46> Connection terminated.
Jan 1 12:16:46> Doing disconnect
Jan 1 12:17:09> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:17:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:17:11> Got connection: a67
Jan 1 12:17:11> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:17:11> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b 0a67 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:17:11> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:17:12> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:17:12> WAN IP address 87.64.75.202
Jan 1 12:17:12> PPPoE Connect with IP Address 87.64.75.202
Jan 1 12:17:12> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:17:12> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 87.64.75.1
Jan 1 12:17:12> WAN gateway 87.64.75.1
Jan 1 12:17:12> primary DNS address 195.238.2.21
Jan 1 12:17:12> secondary DNS address 195.238.2.22
Jan 1 12:17:29> DSL Carrier is down
Jan 1 12:17:49> DSL Carrier is up
Jan 1 12:17:50> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:17:50> Connection terminated.
Jan 1 12:17:50> Doing disconnect
Jan 1 12:17:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:17:50> Got connection: 1769
Jan 1 12:17:50> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:17:50> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b 1769 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:17:50> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:17:59> DSL Carrier is down
Jan 1 12:18:19> DSL Carrier is up
Jan 1 12:18:19> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:18:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:18:39> DSL Carrier is down
Jan 1 12:18:49> DSL Carrier is up
Jan 1 12:18:49> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:18:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:18:49> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:18:50> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:18:51> WAN IP address 87.64.67.86
Jan 1 12:18:51> WAN gateway 87.64.67.1
Jan 1 12:18:51> PPPoE Connect with IP Address 87.64.67.86
Jan 1 12:18:51> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:18:51> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 87.64.67.1
Jan 1 12:18:51> primary DNS address 195.238.2.21
Jan 1 12:19:09> DSL Carrier is down
Jan 1 12:19:29> DSL Carrier is up
Jan 1 12:19:29> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:19:30> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:19:31> Connection terminated.
Jan 1 12:19:31> Doing disconnect
Jan 1 12:19:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:19:31> Got connection: 376e
Jan 1 12:19:31> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:19:31> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b 376e nas1 0x1000d388
Jan 1 12:19:31> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:19:39> DSL Carrier is down
Jan 1 12:19:59> DSL Carrier is up
Jan 1 12:19:59> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:19:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:20:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:20:40> Got connection: b571
Jan 1 12:20:40> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:20:40> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b b571 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:20:40> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:20:49> DSL Carrier is down
Jan 1 12:21:09> DSL Carrier is up
Jan 1 12:21:09> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:21:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:21:39> DSL Carrier is up
Jan 1 12:21:40> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:21:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:21:59> DSL Carrier is down
Jan 1 12:22:19> DSL Carrier is up
Jan 1 12:22:20> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:22:20> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:22:20> Got connection: c876
Jan 1 12:22:20> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:22:20> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b c876 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:22:20> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:22:29> DSL Carrier is down
Jan 1 12:22:49> DSL Carrier is up
Jan 1 12:22:50> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:22:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:23:09> DSL Carrier is down
Jan 1 12:23:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:23:39> DSL Carrier is down
Jan 1 12:23:59> DSL Carrier is up
Jan 1 12:23:59> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:23:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:24:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:24:29> DSL Carrier is up
Jan 1 12:24:29> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:24:49> DSL Carrier is down
Jan 1 12:25:09> DSL Carrier is up
Jan 1 12:25:10> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:25:10> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:25:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:25:39> DSL Carrier is up
Jan 1 12:25:40> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:25:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:28:59> DSL Carrier is up
Jan 1 12:29:00> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:29:00> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:29:00> Got connection: be8c
Jan 1 12:29:00> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:29:00> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b be8c nas1 0x1000d388
Jan 1 12:29:00> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:29:01> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:29:01> WAN IP address 87.64.66.94
Jan 1 12:29:01> PPPoE Connect with IP Address 87.64.66.94
Jan 1 12:29:01> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:29:01> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 87.64.66.1
Jan 1 12:29:01> WAN gateway 87.64.66.1
Jan 1 12:29:01> primary DNS address 195.238.2.21
Jan 1 12:29:01> secondary DNS address 195.238.2.22
Jan 1 12:29:12> sar_set keytype(1)(1), key(oamType)
Jan 1 12:29:12> sar settings
Jan 1 12:29:12> sar_set keytype(1)(1), key(connID)
Jan 1 12:29:12> sar_set keytype(1)(1), key(pvc)
Jan 1 12:29:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:29:19> sar_set keytype(1)(1), key(oamType)
Jan 1 12:29:19> sar settings
Jan 1 12:29:19> sar_set keytype(1)(1), key(pvc)
Jan 1 12:29:39> DSL Carrier is up
Jan 1 12:29:40> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:29:41> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:29:41> Connection terminated.
Jan 1 12:29:41> Doing disconnect
Jan 1 12:29:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:29:41> Got connection: dd8e
Jan 1 12:29:41> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:29:41> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b dd8e nas1 0x1000d388
Jan 1 12:29:41> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:29:59> DSL Carrier is down
Jan 1 12:30:09> DSL Carrier is up
Jan 1 12:30:09> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:30:49> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:30:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:30:59> DSL Carrier is down
Jan 1 12:31:19> DSL Carrier is up
Jan 1 12:31:19> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:31:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:31:39> DSL Carrier is down
Jan 1 12:31:49> DSL Carrier is up
Jan 1 12:31:49> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:31:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:32:09> DSL Carrier is down
Jan 1 12:32:29> DSL Carrier is up
Jan 1 12:32:30> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:32:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:32:30> Got connection: 9497
Jan 1 12:32:30> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:32:30> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:32:31> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:32:31> WAN IP address 217.136.125.232
Jan 1 12:32:31> PPPoE Connect with IP Address 217.136.125.232
Jan 1 12:32:31> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:32:31> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.136.125.1
Jan 1 12:32:31> WAN gateway 217.136.125.1
Jan 1 12:32:31> primary DNS address 195.238.2.21
Jan 1 12:32:31> secondary DNS address 195.238.2.22
Jan 1 12:32:39> DSL Carrier is training
Jan 1 12:32:49> DSL Carrier is down
Jan 1 12:32:59> DSL Carrier is up
Jan 1 12:33:00> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:33:01> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:33:01> Connection terminated.
Jan 1 12:33:01> Doing disconnect
Jan 1 12:33:03> WAN gateway 80.201.7.1
Jan 1 12:33:03> primary DNS address 195.238.2.21
Jan 1 12:33:03> secondary DNS address 195.238.2.22
Jan 1 12:33:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:33:39> DSL Carrier is up
Jan 1 12:33:39> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:33:42> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:33:42> Connection terminated.
Jan 1 12:33:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:33:59> DSL Carrier is down
Jan 1 12:34:19> DSL Carrier is up
Jan 1 12:34:19> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:34:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:34:29> DSL Carrier is down
Jan 1 12:34:49> DSL Carrier is up
Jan 1 12:34:49> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:34:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:34:49> Got connection: b49e
Jan 1 12:34:49> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:34:49> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b b49e nas1 0x1000d388
Jan 1 12:34:49> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:34:50> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:34:50> WAN IP address 80.201.202.153
Jan 1 12:34:50> PPPoE Connect with IP Address 80.201.202.153
Jan 1 12:34:51> primary DNS address 195.238.2.21
Jan 1 12:34:51> secondary DNS address 195.238.2.22
Jan 1 12:35:09> DSL Carrier is down
Jan 1 12:35:29> DSL Carrier is up
Jan 1 12:35:29> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:35:30> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:35:30> Connection terminated.
Jan 1 12:35:30> Doing disconnect
Jan 1 12:35:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:35:31> Got connection: bda0
Jan 1 12:35:31> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:35:31> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b bda0 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:35:31> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:35:39> DSL Carrier is down
Jan 1 12:35:59> DSL Carrier is up
Jan 1 12:35:59> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:36:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:36:29> DSL Carrier is up
Jan 1 12:36:29> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:36:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:36:29> Got connection: b1a3
Jan 1 12:36:29> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:36:29> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b b1a3 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:36:29> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:37:11> Got connection: c3a5
Jan 1 12:37:11> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:37:11> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b c3a5 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:37:11> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:37:19> DSL Carrier is down
Jan 1 12:37:39> DSL Carrier is up
Jan 1 12:37:39> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:37:39> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:38:09> DSL Carrier is up
Jan 1 12:38:09> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:38:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:38:10> Got connection: aaa8
Jan 1 12:38:10> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:38:10> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b aaa8 nas1 0x1000d388
Jan 1 12:38:10> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:38:11> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:38:50> Connection terminated.
Jan 1 12:38:50> Doing disconnect
Jan 1 12:38:51> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:38:51> Got connection: bbaa
Jan 1 12:38:51> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:38:51> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:68:4b bbaa nas1 0x1000d388
Jan 1 12:38:51> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:38:59> DSL Carrier is down
Hartelijk dank bij voorbaat,
Verbeeren Roy
Praetorian
wat zijn je lijnstatistieken?
Artemus
Hiermee bedoel je? Het Soort verbinding?
't Is een gewone standaard ADSL verbinding.
3Mb Down and 512Kb Up?
Uzzi
Bedankt: 35 keer
Artemus schreef:Hiermee bedoel je? Het Soort verbinding?
Line attenuation voor upload en download ?
Noise margin voor upload en download ?
Artemus
Waar kan ik deze halen :oops:
Praetorian
er staat hier ergens een handleiding op het forum ( ken url niet sorry), maar staat normaal in je modem ( waar je de log van gepost hebt). Kijk eens onder adsl of line statistics. Het zijn waarden met 'db' achter.
Artemus
Hmmm heb hier al zitten prutsen en voorlopig zit ik weer ff online.
Heb men laptop aangesloten op dezelfde modem en zelfde bekabeling.
Heb wel een andere login gebruikt maar dat heeft er hoogst waarschijnlijk niets mee te maken.
Verdere info van in de router:
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.00B01T02.EU.20060126
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 6 16 dB
Line Attenuation 40 20 dB
Data Rate 4064 512 kbps
Enkel de ethernetkabel tussen modem en laptop kan ik nog veranderen.
Nog misschien een domme vraag maar ja, ik kan er alleen maar slimmer van worden, maar zou het (overmatig) gebruik van buren kunnen invloed hebben op het feit dat uw eigen connectie minder goed is?
Patje
Bedankt: 115 keer
Artemus schreef:Enkel de ethernetkabel tussen modem en laptop kan ik nog veranderen.
ethernet kabel tussen laptop en modem kan geen invloed hebben, die mag zelfs tientallen meters zijn.(betreft enkel data van pc naar modem)
surfende buren kunnen mss wel iets van de capaciteit afnemen
Afbeelding Afbeelding
lithion
Bedankt: 110 keer
De downstream margin is 6db wat eigenlijk serieus op het randje is van een stabiele verbinding. Hoe is de bekabeling tussen je modem en de contactdoos van Belgacom. Gebruik je meerdere telefoons? Zitten je splitters goed?
ljd
Mss een domme vraag: maar waarom staat alles op 1 Januari?
Is het daarna nog gebeurt?
Uitgedeelde bedankjes: 1167 keer
Bedankt: 758 keer
ljd schreef:Mss een domme vraag: maar waarom staat alles op 1 Januari?
Ik denk dat de klok van z'n router/modem gewoon niet gezet wordt als het toestel geactiveerd wordt.
Artemus
Inderdaad, de klok stond niet goed.
Wat ik gedaan heb. (Dit is allemaal bij mijn tante btw)
Gisteren had ik mijn persoonlijke router, ethernetkabel, telefoonkabel, splitter, en mijn laptop mee genomen. Ik heb ze één voor één veranderd, en ben uiteindelijk gewoon tot de conclusie dat ineens alles wel goed ging... Ik heb echt alle mogelijke combinaties geprobeerd, en uiteindelijk ging alles goed.
Het enige waar ik mij nu zorgen over maak is dat ik uiteindelijk niets heb veranderd... Wat betekent, als het nu terug komt dat ik er ECHT geen flauw benul van heb waar ik moet zoeken.
Ik heb de connectie verschillende keren plat gelegd en terug herstart en meerstal had hij binnen de 5-10 seconden een nieuw IP etc. 1 maal denk ik heeft het iets langer geduurd, ongeveer 20-30 seconden... maar uiteindelijk ook gewoon een IP gekregen.
De Belgacom stekker is achter de bureau en zit vrij. Er zijn geen obstakels en het is een echte korte verbinding. Ik weet niet echt waar Belgacom het huis binnen komt. Dit zou ik nog eens moeten nagaan. Ik weet dat ze in het huis met aansluiting zitten in 2 kamers. De splitter zit goed.
Mvg,
Roy
