router in bridge mode zetten ?
Dan moet je hier zijn.
karine
Bedankt: 41 keer
In de buurt staat in hotspot.
Echter met mijn standaard pcmia-kaartje in mijn laptop zit ik te veraf om ontvangst te kunnen hebben.
Nu dacht ik van mijn D-link G604t in te stellen als bridge, en zo toch verbinding te kunnen hebben met de hotspot.
Is dit mogelijk en heeft iemand een idee van hoever zo een D-link signalen kan ontvangen ?
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Ik denk niet dat je een draadloze router zomaar als bridge kunt instellen, een wireless repeater zou je hiervoor wel kunnen gebruiken, op voorwaarde dat die repeater een beter ontvangst heeft dan jou netwerkkaartje.
tenzij die router een antenne met een hogere dbi waarde heeft zal het ook niet veel uitmaken vrees ik (moest je hem in bridged mode kunnen zetten), tenzij je de router op de beste positie tenopzichte van die hotspot plaatst en de laptop dan gewoon elders in huis.
Als je pcmia-kaartje een externe antenne ondersteund dan zou je een antenne met 7 of 9 dbi kunnen proberen er op aan te sluiten.
karine
Bedankt: 41 keer
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Er staat altijd welke afstand theoretisch haalbaar is, maar dat is zonder opstakels, en een 5dbi antenne stelt ook niet zoveel voor heb ik gemerkt (heb dat zelf).
Bij die wardrive set staat wel tot 10km, maar is met speciale buitenantennes, die met die bijgeleverde antenne.
Je kan eventueel dat pakket van siemens eens proberen, maar garanties heb je nooit :?
karine
Bedankt: 41 keer
Wat stel jij zelf voor ?
Welke usb-stick met welke antenne ?
Kokki
Ik weet niet of dat kan hoor. Normaalgezien moet je in de "uitzendende" router ook instellen welke AP's er zijn.
Ik veronderstel dat jij niet in de interface van die router geraakt.
Braindamage
Bedankt: 14 keer
karine schreef:Wat stel jij zelf voor ?
Het beste is een ontvanger met externe antenne die je kan vervangen door een versie met hogere dbi waarde, moest het ontvangst niet blijken te voldoen, maar of er veel usb sticks te vinden zijn met externe antenne betwijfel ik.
Die siemens van jou kan je wel proberen, en moest zijn bereik niet voldoende zijn, dan kan je de antenne nog vervangen door eentje van 7 of 9 dbi. Maar het is natuurlijk moeilijk in te schatten hoever die hotspot staat en welke opstakels er zijn.
Maar als je nu al een goeie draadloze router hebt, dan kan je ook gewoon daarvoor eerst een betere antenne kopen en dat dan eens proberen.
Het beste is in ieder geval dus de ontvanger zo dicht mogelijk aan het raam te zetten aan de kant van het huis waar ook die hotspot zich ergens bevind, zodat je in je huis zelf al zo weinig mogelijk opstakels hebt.
Succes ermee ;-)
Sorry dat ik niet veel concreets kan geven, die toestellen kunnen allemaal zo fel verschillen dat het moeilijk vergelijken is om het beste te kiezen
karine
Bedankt: 41 keer
Kan ik hier eventueel later geen zwaardere antenne aanhangen ?
http://www.2com.nl/0,30,Wardrive-set.html
Braindamage
Bedankt: 14 keer
karine schreef:Kan ik hier eventueel later geen zwaardere antenne aanhangen ?
Dat kan je inderdaad moest het nodig zijn
Met al wat ik hier gezien heb ga je niet ver komen vrees ik... ik zou zeggen, ga eens te raden bij de mensen van Wireless Antwerpen (http://www.wirelessantwerpen.be/)
karine
Bedankt: 41 keer
Bedankt voor de tip, zal daar eens kijken.
Terug naar “Hardware”
