Newszilla6.xs4all.nl plat ?
Uzzi
Bedankt: 34 keer
Ik ben reeds geruime tijd gebruiker van de newszilla6 (ipv6) nieuwsserver om mijn bestandjes te downloaden. Sinds ik mijn PC geherinstalleerd heb, geraak ik er echter niet meer op.
Ik heb (voor zover ik weet) de installatie van IPV6 en toegang naar de nieuwsserver volledig doorlopen. Is er een algemeen probleem met de newszilla6 server of moet ik het probleem langs mijn kant zoeken ?
Alvast bedankt !
Uzzi
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Nope, server is nog up
[ruben@workstation ~]$ ping6 -c 4 newszilla6.xs4all.nl
PING newszilla6.xs4all.nl(newszilla6.xs4all.nl) 56 data bytes
64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=0 ttl=51 time=29.0 ms
64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=1 ttl=51 time=28.5 ms
64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=2 ttl=51 time=27.7 ms
64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=3 ttl=51 time=29.0 ms
--- newszilla6.xs4all.nl ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3015ms
rtt min/avg/max/mdev = 27.754/28.591/29.028/0.546 ms, pipe 2
Heb ook geen probleem met header ophalen enzo.
Uzzi
Bedankt: 34 keer
crapiecorn schreef:Nope, server is nog up
Ik vreesde al dat het probleem langs mijn kant lag ... met de herinstallatie. Ik heb mij op het web al suf gezocht naar documentatie die beschrijft hoe ik zo'n probleem moet opsporen .... ligt het probleem bij de ivp4toipv6 tunnel, settings op mijn PC, ...
Heb jij misschien tips & hints die ik kan gebruiken om de oorzaak van het probleem op te lossen ?
Alvast bedankt !
Uzzi
Uzzi
Bedankt: 34 keer
Nevermind, probleem opgelost. Windows Firewall moest er weer eens zijn been tussensteken, terwijl ik duidelijk had gezegd dat niet te doen. Stoute windows :roll:
Uzzi
Kerberos
Al weken snelheden die met moeite boven 10KB/s uitkomen...
Alle opties al afgegaan maar alles lijkt te kloppen. Ik gebruik BT exact als tunnel broker.
Iemand met dezelfde problemen?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Ik haal nog de 3x50, sixxs tunnel
