Ik ben reeds geruime tijd gebruiker van de newszilla6 (ipv6) nieuwsserver om mijn bestandjes te downloaden. Sinds ik mijn PC geherinstalleerd heb, geraak ik er echter niet meer op.
Ik heb (voor zover ik weet) de installatie van IPV6 en toegang naar de nieuwsserver volledig doorlopen. Is er een algemeen probleem met de newszilla6 server of moet ik het probleem langs mijn kant zoeken ?
Alvast bedankt !
Uzzi
Newszilla6.xs4all.nl plat ?
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Nope, server is nog up
Heb ook geen probleem met header ophalen enzo.
[ruben@workstation ~]$ ping6 -c 4 newszilla6.xs4all.nl
PING newszilla6.xs4all.nl(newszilla6.xs4all.nl) 56 data bytes
64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=0 ttl=51 time=29.0 ms
64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=1 ttl=51 time=28.5 ms
64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=2 ttl=51 time=27.7 ms
64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=3 ttl=51 time=29.0 ms
--- newszilla6.xs4all.nl ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3015ms
rtt min/avg/max/mdev = 27.754/28.591/29.028/0.546 ms, pipe 2
Uzzi
- Bedankt: 35 keer
Ik vreesde al dat het probleem langs mijn kant lag ... met de herinstallatie. Ik heb mij op het web al suf gezocht naar documentatie die beschrijft hoe ik zo'n probleem moet opsporen .... ligt het probleem bij de ivp4toipv6 tunnel, settings op mijn PC, ...crapiecorn schreef:Nope, server is nog up
Heb ook geen probleem met header ophalen enzo.Code: Selecteer alles
[ruben@workstation ~]$ ping6 -c 4 newszilla6.xs4all.nl PING newszilla6.xs4all.nl(newszilla6.xs4all.nl) 56 data bytes 64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=0 ttl=51 time=29.0 ms 64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=1 ttl=51 time=28.5 ms 64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=2 ttl=51 time=27.7 ms 64 bytes from newszilla6.xs4all.nl: icmp_seq=3 ttl=51 time=29.0 ms --- newszilla6.xs4all.nl ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3015ms rtt min/avg/max/mdev = 27.754/28.591/29.028/0.546 ms, pipe 2 [
Heb jij misschien tips & hints die ik kan gebruiken om de oorzaak van het probleem op te lossen ?
Alvast bedankt !
Uzzi
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Ik haal nog de 3x50, sixxs tunnel
