Kan bestand niet afspelen in Internet Explorer
Icecubes
Hallo
Ik zit met het volgende probleem
Als ik een site open met een filmpje in Internet Explorer dan speelt dit niet af. Ik krijg geen foutmelding. Ik krijg een balkje met de bedieningsknoppen, als ik daarover ga krijg ik iets in de aard van "Click to activate this active x control".
Als voorbeeld heb ik koyle.be genomen.
http://www.dievo.net/fora/screenshot.GIF
Enkele nuttige gegegevens:
Windows XP SP2
Windows Media Player 10
Ik heb Windows Media Player als eens opnieuw geinstalleerd , dit hielp ook niet. Ik denk dat het iets met de plugin te maken heeft.
Mvg
Da's toch normaal? Als je alle updates hebt van Windows moet je alle embedded controls, zoals Flash en filmpjes eerst activeren voor je ze kan gebruiken. De reden is het Eolas patent wat op deze manier omzeild is. de websitebouwer kan dit van zijn kant ook omzeilen door de manier van oproepen te veranderen.
In elk geval: als je dit tegen komt moet je gewoon in de control klikken, het randje gaat dan weg en je kan het gebruiken.
Icecubes
meon schreef:Da's toch normaal? Als je alle updates hebt van Windows moet je alle embedded controls, zoals Flash en filmpjes eerst activeren voor je ze kan gebruiken. De reden is het Eolas patent wat op deze manier omzeild is. de websitebouwer kan dit van zijn kant ook omzeilen door de manier van oproepen te veranderen.
Ja dat weet ik ook allemaal...
Als het dat was , dan had ik hier geen topic gemaakt he :-D
Toch bedankt voor de moeite , maar dit is het dus niet.
Icecubes
ik bump deze even, sorry als het niet mag. Maar ik heb nog steeds geen oplossing gevonden.
www.koyle.be ziet er bij mij wél correct uit, maar ik gebruik Media Player 11 ...
Ik heb geen idee hoe je zo'n kapotte player zoals die van u voor mekaar krijgt :)
Kijk eens naar Tools > Internet Options > Programs > Manage addons en kijk of daar iets disabled staat wat niet disabled moet zijn?
Icecubes
meon schreef:www.koyle.be ziet er bij mij wél correct uit, maar ik gebruik Media Player 11 ...
Daar had ik ook al aan gedacht en gekeken , is het ook niet. Ik heb een vermoeden dat het ligt aan een fout in een unattended windows install. Heb het nog op een andere toestel voor, dus het moet dat wel zijn. Maar een oplossing heb ik nog niet, tenzij een nieuwe install ( met andere setup uiteraard).
Grtzz
