Probleem met D-link di 524 Wireless Router
Viatchislav
Bedankt: 3 keer
Ik heb vandaag geprobeerd om een draadloze verbinding met het internet aan te leggen mbv bovenvermelde router en bijhorende usb 2.0 Wifi Adapter.
Ik krijg helaas geen verbinding tot het internet, hoewel ik wel met het draadloze netwerk verbonden ben met een sterk signaal. Ook in het configuratiescherm van de router geraak ik niet via de draadloze verbinding.
Als ik de PC verbind met de router via een UTP kabel, werkt alles wel perfect.
Kan iemand me helpen aub?
V.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Krijg je een IP-adres van de router? Kan je de router zelf pingen? Misschien WEP of WPA die roet in het eten gooit.
Viatchislav
Bedankt: 3 keer
Ja, ik krij een IP - adres van de router... beveiliging is momenteel niet ingesteld...
Met de WAN-connectie is er blijkbaar ook geen probleem want ik kan surfen via de lan-aansluiting, enkel de WLAN wil niet mee
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Kan je de router pingen? Start > uitvoeren > "cmd". Daar geeft je dan in "ping 192.168.1.1" of wat het IP-adres van je router dan ook is. Lukt dit? Zoja, probeer eens "ping www.google.be".
Viatchislav
Bedankt: 3 keer
Hier de ping-resultaten:
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\User>ping 192.168.0.1
Pingen naar 192.168.0.1 met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 192.168.0.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
EDIT: Met de kabelverbinding gaat dit probleemloos
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Doe eens in hetzelfde venster "ipconfig /all".
We weten nu al dat het mis gaat tussen je PC en je router. Nu nog uitvinden wat het is ;)
PS: ik heb ook even je echte naam uit de output gehaald ;)
Viatchislav
Bedankt: 3 keer
K heb de resultaten van de IPconfig in een tekstbestandje bijgevoegd....
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Schakel eens je gewone netwerkkaart uit, reboot de PC en probeer dan nog eens. Als het niet werkt, doe dan eens "route print" (los uit het hoofd, dus ik kan mis zijn). Post deze waarde hier eens. Alleen na een reboot met je gewone nic disabled voor de reboot.
Viatchislav
Bedankt: 3 keer
Ok, dus ik moet in windows de 2 ethernetadaptors uitschakelen en de kabels uittrekken, correct?
Enneuh... "route print" ? Da's chinees voor mij
Viatchislav
Bedankt: 3 keer
K heb ondertussen bovenstaande stappen uitgevoerd...
Draadloos surfen ging niet, k had wel effe een verbinding met msn, voor een half minuutje of zo
In het bestandje de route print resultaten
mrk
Heb je toevallig dingen op de dlink router ingesteld als de Filters en Firewall (onder Advanced settins)?
mrk
En, welke firmware versie zit op je router geïnstalleerd?
Versie 2.02 heeft namelijk een update aan de wireless client.
Hij is hier te downloaden: ftp://ftp.dlink.co.uk/di_broadband_gateways/di-524/
Daar staat ook een versie 2.03, maar daar is me onduidelijk van wat de updates zijn.
Viatchislav
Bedankt: 3 keer
Hey,
Ik heb zelf niets ingesteld in de firewall e.d., en de firmware is momenteel versie 2.03
Viatchislav
Bedankt: 3 keer
Beste mensen,
Ik heb ondertussen de wireless kit omgeruimd voor een kit van TopCom, en deze werkt vlekkeloos !
Toch bedankt aan iedereen voor de help !
V.
