Ik heb vandaag geprobeerd om een draadloze verbinding met het internet aan te leggen mbv bovenvermelde router en bijhorende usb 2.0 Wifi Adapter.
Ik krijg helaas geen verbinding tot het internet, hoewel ik wel met het draadloze netwerk verbonden ben met een sterk signaal. Ook in het configuratiescherm van de router geraak ik niet via de draadloze verbinding.
Als ik de PC verbind met de router via een UTP kabel, werkt alles wel perfect.
Kan iemand me helpen aub?
V.
Probleem met D-link di 524 Wireless Router
Viatchislav
- Bedankt: 3 keer
Ja, ik krij een IP - adres van de router... beveiliging is momenteel niet ingesteld...
Met de WAN-connectie is er blijkbaar ook geen probleem want ik kan surfen via de lan-aansluiting, enkel de WLAN wil niet mee
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Kan je de router pingen? Start > uitvoeren > "cmd". Daar geeft je dan in "ping 192.168.1.1" of wat het IP-adres van je router dan ook is. Lukt dit? Zoja, probeer eens "ping www.google.be".
Viatchislav
- Bedankt: 3 keer
Hier de ping-resultaten:
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\User>ping 192.168.0.1
Pingen naar 192.168.0.1 met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 192.168.0.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
EDIT: Met de kabelverbinding gaat dit probleemloos
(100% verlies).
Viatchislav
- Bedankt: 3 keer
K heb de resultaten van de IPconfig in een tekstbestandje bijgevoegd....
Viatchislav
- Bedankt: 3 keer
Ok, dus ik moet in windows de 2 ethernetadaptors uitschakelen en de kabels uittrekken, correct?
Enneuh... "route print" ? Da's chinees voor mij
Viatchislav
- Bedankt: 3 keer
K heb ondertussen bovenstaande stappen uitgevoerd...
Draadloos surfen ging niet, k had wel effe een verbinding met msn, voor een half minuutje of zo
In het bestandje de route print resultaten
En, welke firmware versie zit op je router geïnstalleerd?
Versie 2.02 heeft namelijk een update aan de wireless client.
Hij is hier te downloaden: ftp://ftp.dlink.co.uk/di_broadband_gateways/di-524/
Daar staat ook een versie 2.03, maar daar is me onduidelijk van wat de updates zijn.
Viatchislav
- Bedankt: 3 keer
Hey,
Ik heb zelf niets ingesteld in de firewall e.d., en de firmware is momenteel versie 2.03
Viatchislav
- Bedankt: 3 keer
Beste mensen,
Ik heb ondertussen de wireless kit omgeruimd voor een kit van TopCom, en deze werkt vlekkeloos !
Toch bedankt aan iedereen voor de help !
V.
V.
