BBOX-3 ervaringen
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Installeer een network signal info op een Android telefoon. Of alt induwen en op het wifi icoontje klikken als je een mac hebt. Liefst verbonden met 5GHz. Is dat -80dBm of meer? Dan zal je zeker meer als 30Mbps halen. Maar ik twijfel of dat wel zo het geval zal zijn, aangezien je al meldt dat de wifi niet zo sterk is daar.
Matthias
- Bedankt: 15 keer
Zopas een nieuwe B-Box3 geïnstalleerd gekregen, maar moet toch wel zeggen dat ik teleurgesteld ben van het wireless bereik.
Mijn huis is niet zo groot en met gewone bouwmaterialen gezet, maar in alle slaapkamers behalve deze recht boven de B-Box3 verlies ik het wifi signaal.
Is het mogelijk dat de B-Box3 een beter wifi bereik heeft als deze horizontaal staat ipv verticaal aan de muur gehangen?
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Heb je getest met zowel het 2.4 ols het 5 Ghz wifi signaal ?
- lacer
- Bedankt: 212 keer
ja, de Bbox 3 heeft ook geen echte antennes, eerder kleine baantjes op printplaatjes.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Wel een antenne is een antenne of die nu op de pcb zit of een apart geval is. Wel hebben de aparte antennes vaak meer gain en dus iets beter bereik.
Bepaalde materialen en omgevingen geven ook een andere invloed op het bereik in functie van de frequentie en kan je met 5GHz soms makkelijker verbinding hebben via een goed weerkaatsend oppervlak/materiaal. Ook is de max toegelaten Tx power hoger op 5GHz. En als het de ac variant is kan beamforming ook nog eens positief uitpakken voor de 5GHz band.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Is dat nu niet een beetje tegenstrijdig wat je zegt:
- Wel een antenne is een antenne of die nu op de pcb zit of een apart geval is.
- Wel hebben de aparte antennes vaak meer gain en dus iets beter bereik.
flupke19
- Bedankt: 97 keer
gaat niks helpen, want de totale radiated power is gelimiteerd. Dus als je antenne meer gain heeft, wordt dat gecompenseerd door een lager uitgangsvermogen van de power amps.AndRo555 schreef:Wel hebben de aparte antennes vaak meer gain en dus iets beter bereik.
Wat dan wel iets verschil kan geven met antennes die hogere gain hebben, is dat de ontvangst beter gaat zijn, en de upstream dus iets hoger kan liggen.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Het blijven antenne's, dat was mijn punt. Niet alleen de externe die je vaak ziet zijn ' echte' antennes.jackho schreef:Is dat nu niet een beetje tegenstrijdig wat je zegt:
En diegene die op een PCB zitten hoeven niet per se slecht te zijn. Ze zijn over het algemeen minder goed in range (in bepaalde richtingen!) dan hun grote externe equivalenten.
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 131 keer
http://bgctv.skynetblogs.be/#betekenisbbox3ledlampjes
Heb dit ook wekelijks (altijd laat op de avond) maar ik vind de oorzaak niet, heb er ook niet verder op gezocht aangezien hier alles blijft werken zoals het moet.LAN:
rood blijft branden: er is een IP-conflict vastgesteld tussen (een aantal) apparaten op uw lokaal netwerk
WPS:
rood blijft branden gedurende 10 seconden: WPS-procedure is gefaald, probeer opnieuw of configureer uw WiFi toestel manueel
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Ik heb ook al een paar keren die rode leds gezien.
IP conflict heb ik oplost door aan elk netwerkapparaat, of het nu bedraad of draadloos is (dus op basis van Mac adres) een vast IP adres toe te kennen. Dat zit allemaal in de Bbox-3 onder "Mijn Modem" > DHCP, dan klik je op het pijltje onderaan om venster uit te klappen ...Statische IP adressen.
Onlangs geprobeerd om een externe hdd aan de usb van de bbox te hangen. De eerste 30min werkte dit uitstekend, ik zag mijn schijf in windows verkenner op het adres \\192.168.1.1\Elements, Na wat verwijderen en bestanden verplaatsten kreeg ik plots de boodschap 'not enough storage is available to process this command', na wat googlen ben ik op http://winhlp.com/node/40?page=2 terechtgekomen en deze stappen zijn ook gebeurd maar geeft geen verschil. De waarde is intussen zo hoog als 50 wat denkik het max is. Mijn linux systeem ziet de schijf zonder probleem. Doe ik hier ergens nog iets mis? Thx.
- lacer
- Bedankt: 212 keer
pengocha, als je bestanden verwijderd had op de hdd die aan de Bbox3 verbonden is, zijn deze dat volledig verdwenen, of zitten ze nog in de prullebak ?
Nergens bestanden terug te vinden, had er voor de zekerheid een laptop met vista aan gehangen en deze gaf dezelfde fout. Op een laptop met ubuntu was de schijf dadelijk bereikbaar dus ik vermoed 1 of andere windows instelling. Ik heb het anders opgelost wellliswaar; naast mijn bbox stond mijn raspberry pi die ook altijd draait, ik heb externe schijf daarop gehangen en nu kan ze benaderd worden door alle toestellen.
Hallo iedereen hier,
We hebben juist de nieuwe modem technicolor BBox3 ontvangen en ik zou graag een paar vraagjes willen beantwoord zien van de experten hier als dit kan?
Het betreft:
- is hier nou ene handleiding van met wat meer gegevens want dat zou ene hele boel schelen?
- is er ook een uitlees tool voor beschikbaar voor de snelheden te controleren want de gewone BBox3 tool werkt niet?
- wat betekenen de instellingen:
- usb opslagapparaat -> DLNA & bestandsdeling (samba)
En DHCPv4 zal wel aan moeten staan als ik het goed voor heb en DMZ host uit of hebben wij hier ook iets aan om dit te veranderen?
En wat is nu eigenlijk het verschil tussen firewall:
- laag
- medium
- hoog
Ik zet ie altijd op hoog maar wat voor consequenties kan dit hebben?
Alvast bedankt
[Mod Edit] bericht verplaatst (heeft niets met de Sagem Tool te maken)
Het betreft:
- laag
- medium
- hoog
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door philippe_d 12 jan 2016, 23:22, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: zie mod break
Bart Brugge
- Bedankt: 6 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 1062 keer
- Bedankt: 3927 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Buiten de onmogelijke waarde van de max. bit rate (en dus ook de downstream SNR), valt mij op dat vectoring uitgevallen is op jouw lijn.Bart Brugge schreef:iemand die onderstaande tabel kan ontcijferen?.
Vandaar dat je nu teruggevallen bent op een niet-vectoring profiel (max 50/10 in zone 2).
De oorzaak is niet af te leiden uit jouw screenshot:
- - ofwel is vectoring uitgeschakeld op jouw ROP (en zal je moeten wachten tot vectoring terug "on" komt).
- ofwel is vectoring uitgeschakeld op jouw lijn (en kan je misschien eens proberen met een lijntest op 0800 2242) ?
Ja, van zodra vectoring actief wordt, zal je terug op 85 mbps komenBart Brugge schreef:Kan de snelheid opnieuw stijgen of niet?
EotT
- Crew support
- Bedankt: 324 keer
Kan vectoring terug uitgeschakeld worden? Waarom zouden ze dat doen?philippe_d schreef:ofwel is vectoring uitgeschakeld op jouw ROP (en zal je moeten wachten tot vectoring terug "on" komt).
Theoretisch kan dat natuurlijk ...
Waarom?
- Werken aan een van de kabelbundels die vanuit de ROP vertrekken, waardoor storingen ontstaan?
- Teveel niet-compatibele modems op één ROP?
Waarom?
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Is deze firmware update voor de Bbox 3 T en /of de S versie ??? en welke nr heb je danjackho schreef:bij een update van mijn BBOX3 firmware ben ik ook teruggevallen van 100 naar 70 Mbps.
Zal even moeten geduld hebben zeker.
EotT schreef:Kan vectoring terug uitgeschakeld worden? Waarom zouden ze dat doen?
Misschien zijn de recente problemen van (tijdelijke?) snelheidsverminderingen te wijten aan de uitrol van "1.1 MHz vectoring"jackho schreef:bij een update van mijn BBOX3 firmware ben ik ook teruggevallen van 100 naar 70 Mbps.
Tot op heden werd vectoring niet toegepast op de frequenties onder 2.2 MHz (ADSL2+).
Op de ROPS, waar géén enkele ADSL2+ modem meer op aangesloten is, zal Proximus "1.1 MHz vectoring" activeren.
- - Het voordeel is waarschijnlijk dat je dan ook vectoring kan aanbieden op langere lijnen (lagere frequenties), voorbereiding voor vectoring zone 4?
- Het nadeel is dat het fall-back profiel van 7 mbps verdwijnt, het zal nu 1 mbps worden (ADSL1)
Bart Brugge
- Bedankt: 6 keer
Ik heb vernomen dat sinds de update van de bbox3 heel wat profielen naar beneden gedonderd zijn.
Sindsdien werkt de bbox3 tool 0.12.4 niet meer correct, deze geeft foutieve info weer.
Zie hoger bij mijn reeds geposte uitgelezen bbox3.
jackho
- Bedankt: 279 keer
deze versie is een voorlopige versie (oplossing) tot er een oplossing voor gevonden wordt.
pyro85 schreef:Bedankt voor te testen, blij te zien dat de vectoring en vdls2 profiel detectie nu in orde is
De foutmelding die je krijgt geeft een bijkomend probleem aan met de nieuwe firmware. Met de oude firmware kan ik die fout niet simuleren.
Ik heb een nieuwe versie gemaakt die deze fout alvast opvangt: https://www.proximuscloud.be/web/app/sh ... KNcZHuePLy
Volgende problemen blijven dus:
- downstream noise margin kan niet opgehaald worden van de bbox
- max downstream bitrate kan niet opgehaald worden van de bbox, indien de eigen berekening faalt
De tool zal voor de nieuwe firmware bij max downstream bitrate gewoon de current downstream bitrate geven, als tijdelijke oplossing.
Van zodra ik de nieuwe firmware heb, kan ik deze problemen verder onderzoeken.
Laatst gewijzigd door jackho 13 aug 2017, 10:56, in totaal 1 gewijzigd.
Bart Brugge
- Bedankt: 6 keer
Ik heb de nieuwe tool uitgetest.
Hieronder mijn nieuwe waarden.
Gaat de lijn opnieuw stijgen?
jackho
- Bedankt: 279 keer
Met deze waarden zou je wel tot 85/15 kunnen stijgen.
Als je na enkele weken (je mag zeker al op twee weken rekenen) nog geen verhoging vaststelt, zou je eens kunnen bellen naar 0800 22 424 (automatische lijntest) zodat de DLM getriggerd wordt.
d4ddyrazzy
- Starter
Hoi iedereen,
ik ben al even een lurker hier op userbase, en recentelijk een account gemaakt
, maar wou toch even mijn recentste BBOX3 ervaring delen.
ik ben recentelijk verhuis naar mijn eigen (onder constructie) woning.
in het vorige huis waar ik woonde had ik 85/20 zonder enig probleem met een sagem BBOX3
na der verhuis en nadat de lasser geweest ware was mijn verbinding slech en de wifi amper bruikbaar.
zo erg dat ik mijn laptop met een netwerk kabel verbond.
wat gespeeld met de banden van de 2.4 wifi (5.0 was goed!) maar er kwam geen verbetering op,
tot op een dag ik nietmeer op de instellingen pagina van de moem geraakte, 404 fout.
dan toch maar besloten op de klantendienst te bellen,
aan de andere kant van de lijn wouden ze me niet geloven dat er iets mis was met de modem
want uit hun metingen was alles ok...
dan uit eindelijk stuurden ze een "happy home tech"
deze heeft dan de modem vervangen (technicolor
) maar mijn wifi kreeg hij niet in orde.
ik zou gestoord worden door een van de buren.
nu moet ik wel zeggen dat er hier VEEEL wifi punten in de buurt zijn.
dus ik had pech...
oh ja, en de sagem modem wou vectoring niet activeren of aanvaardene
na het vertrek van de tech ben ik zelf nog wat met de banden beginen spelen, en geeindigd op band 9...
volle snelheid die mogelijk is voor mijn laptop...
al is dit tijdelijk vermits ik een unifi installatie hier op ga zetten (binnen 6 maand of zo)
en zit op 100/20 of 25 verbinding
dus ik had pech...
Bart Brugge
- Bedankt: 6 keer
Intussen zit ik ruim 10 dagen op een profiel 70/10.
Is het mogelijk dat de lijn nog zal stijgen?
En zo ja wat zou maximum kunnen zijn?
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Normaal 85 zit er nog in, voor 100 zal het nipt zijn.
flimofly
Kan een LAN-poort kapot gaan van een fout bedrade ethernetkabel? Ik heb gisteren de Bbox in de kelder geïnstalleerd en bij het monteren van de RJ-45 aansluiting op de CAT5e kabel had ik een foutje gemaakt. Nu werken 3 van de 4 LAN-poorten niet meer. Heb al gereset naar fabrieksinstellingen maar heeft niks geholpen.
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Bij een verkeerde bedrading aan een upt rj-45 stekker zou de lan poorten normaal niet defect mogen gaan.
Wel indien je er per ongeluk een spanning zou opgestoken hebben ... en heb je niet geprobeerd met power over lan om de Bbox-3 te voeden vanuit de utp kabel en verkeerd verbonden ?
Probeer je Bbox-3 om te ruilen, normaal moet dat geen probleem zijn.
